Текущее время: 01 июн 2024, 19:42
 Заголовок сообщения: msi gp72 8re (ms-16p51 rev 1.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 авг 2023, 11:21
После замены хаба, все питания поднимаются кроме питания видеоядра процессора на прошивке он ноута msi gp72 8rd то есть с не родной. Затык происходит на 1.3а, все питания подняты и часы идут но питания видео ядра нет и картинки тоже, даже на внешний, с родной прошивкой вообще старта нет. То есть реакция на кнопку есть, поднимается до 0.1а затем 0.042а пара секунд и выкл. Подтолкните в нужное направление
 Заголовок сообщения: Re: msi gp72 8re (ms-16p51 rev 1.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 авг 2023, 13:31
смотреть павергуды при родной прошивке
СообщениеДобавлено: 04 авг 2023, 21:25
У меня на руках сейчас точно такой же ноут с точно такой же проблемой. И тоже после замены хаба. Есть одна заметная реакция у меня. При 2х планках озу потребление может подняться до 2х ампер. Есть большое подозрение на проц. Завтра подкину посткарту и гляну что пишет, шевеления явно какие-о есть.
Я не волшебник, только учусь
СообщениеДобавлено: 22 авг 2023, 15:18
было что-то подобное на асусе, отрезал встройку, перевёл принудительно на дискретку, биос естественно шить весь
СообщениеДобавлено: 22 авг 2023, 15:40
Sunshine1803 писал(а):
отрезал встройку
поподробнее можно? хотя бы в кратце
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gp72 (ms-16p51 rev 1.0) не включается
в форуме MSI
Timurio73
20 июл 2023, 09:37
Timurio73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GS63 Stealth 8RE- 021RU (Ms-16K51 ver 1.1) Нет питания процессора
в форуме MSI
seminenko
26 мар 2024, 11:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GS65 8RE (MS-16Q21) Вырезать дамп
в форуме Поиск BIOS
Felix-irk
24 окт 2022, 09:11
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GP72 2QE (MSI) видео драйвер
в форуме MSI
mariosik
3580
22 янв 2018, 04:23
mariosik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю части от MSI 1793 GP72 2QE Leopard Pro
в форуме Куплю | Buy
Rublin
2999
30 июл 2018, 19:56
