Текущее время: 19 май 2024, 15:11
segment
Заголовок сообщения: Zalman ZM700-TX на двух БП треснули термисторы, типовуха ? Добавлено: 02 авг 2023, 18:31 |
Зарегистрирован: 02 фев 2013, 03:12 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 14 Откуда: Санкт-Петербург
Приветствую, уважаемые форумчане, а так же разбирающиеся) Имею два БП вот с такой ситуацией и два БП исправные, ну потрудиться им пришлось. Не имею опыта ремонта БП, но имею всё необходимое оборудование для их теста и, возможно, ремонта. Вопрос : подозреваю что простой заменой этих термисторов (на плате они THR2 аки mf72 5d11) проблему не решить. Пока я вначале постижения ремонта БП, методы курил, особенно ув. RsM. Сейчас думаю снять по возможности параметры с рабочих БП, хотя бы для того-что бы они так же не отъехали. Сорри, в общем вопрос: просто замена термистора не пройдёт ? Да, внешний осмотр-всё идеально чисто, ничего не вспухло-не прогорело и диодный мост GBU 1506 цел на обоих сабжах.
segment
Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM700-TX на двух БП треснули термисторы, типовуха ? Добавлено: 02 авг 2023, 19:38 |
RsM писал(а): не с проста у вас NTC сдох, что-то должно быть не так. Да, читал обзор давний на этот БП, обозревал толковый менеджер, так вот-прекрасный БП-защита есть от всего по пяти параметрам. НО кроме защиты от перегрева. Именно на этом Zalman сэкономил конкретно в этом БП. Конечно надо звякнуть всё что звякается, руки канеш чешутся установить новый NTS и подключить к матери 775... )
segment
Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM700-TX на двух БП треснули термисторы, типовуха ? Добавлено: 03 авг 2023, 23:54 |
p5ych0 писал(а): и от перегрузок термисторы рассыпались.
Похоже здесь такой случай. На одном БП термистор как бы расщепился, на втором осыпался. На котором расщепился-я его заменил сняв с рабочего БП. Заработал аппарат как ни в чём не бывало. Вот насчёт-где осыпался-терзают смутные сомнения. В этом сабже ведь применена схема однотактного Прямоходового конвертера и раздельной стабилизации низковольтной части. Вопросик : через что его подключить к сети чтоб: 1-не было бабаха, 2-не спалить чего там ещё возможно не спалено. От 500 ватт что то типа лампы накаливания ? Разделительный транс на торроиде 300 ватт имеется.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM700-TX на двух БП треснули термисторы, типовуха ? Добавлено: 04 авг 2023, 00:03 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 766 Откуда: Lipetsk
viewtopic.php?f=46&t=85898Radio2865 писал(а): В итоге перестал делать опыты с лампами так как твердо остановился на выборах 3 позиции ламп: 1) 150вт - для проверки дежурки до 500 вт старых топологии также для ноутбучных, принтерных, видеонаблюдения итд бп, 2) 500вт галоген - для проверки бп и дежурки начиная от 500вт до 850 вт разных топологии. 3) 1000вт галоген - для проверки бп от 850вт до 2400 вт разных топологии и этого достаточно для ремонта, главное упор делать в "непропустить не одной неисправной детальки хоть в смд хоть в дипе при замене" таким образом делая больше осознанной измерении получаем - меньше пайки и проблем!
segment
Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM700-TX на двух БП треснули термисторы, типовуха ? Добавлено: 04 авг 2023, 00:11 |
borvins писал(а): 2) 500вт галоген - для проверки бп и то есть вот через такую включаю ?
borvins
Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM700-TX на двух БП треснули термисторы, типовуха ? Добавлено: 04 авг 2023, 00:21 |
В сетевой банке энергии хватает чтобы разнести силовые ключи, лампа нужна чтобы фаершоу было не таким ярким и по возможности не спалить дорожки. Есть вариант уменьшить емкость сетевой банки в десять раз и применять маломощную лампу но это не всегда срабатывает. viewtopic.php?f=46&t=122528&start=30
segment
Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM700-TX на двух БП треснули термисторы, типовуха ? Добавлено: 04 авг 2023, 00:28 |
borvins писал(а): В сетевой банке энергии хватает чтобы разнести силовые ключи в нём две силовые банки :) спасибо, курим дальше....
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM700-TX на двух БП треснули термисторы, типовуха ? Добавлено: 04 авг 2023, 09:05 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
segment писал(а): то есть вот через такую включаю ? Можно и утюгом, чайником, феном, кипитильником, обогревателем кому как в зависимости от доступности и срочности ремонта, я остановился на лампах накаливание так как делаю на постянной основе, их легко крепить в патроне и установить в выделенной области стола мастера, также лампы еще и визуально информативны если появился кз при работе бп они сразу светятся ярко, чтоб можно быстро вырубить 220в, с закрытыми спиралями так быстро не среагировать. Начиная с 500вт лампа позволяет бп запустить с самодельной нагрузкой 25-60вт на цементных резисторах которых будет достаточно ремонтировать бпшки в 60%-70% случаех, в остальном надо бы собирать по хорошему ЭН как у RsM
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM700-TX на двух БП треснули термисторы, типовуха ? [РЕШЕНО] Добавлено: 06 авг 2023, 01:26 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 442 Откуда: Белгород
segment писал(а): Из за чего дохнут термисторы-пока не понятно...
Тему можно считать закрытой... Термисторы не являются условно "вечными" электронными приборами. Каждый цикл нагрев-остывание, это минус от ресурса. И чем больше протекающие токи и интенсивней нагрев в единицу времени, тем доля того процента больше. Когда производитель желая сэкономить миллион долларов, ставит компонент работающий на пределе своих возможностей, то долгой жизни термистор не обещает. Тему по правилам должны закрывать вы сами.
