Текущее время: 02 июн 2024, 12:13
Walkman
Заголовок сообщения: Asus B360-I Gaming Включается и сразу выключается. Добавлено: 02 авг 2023, 09:23 |
Зарегистрирован: 17 окт 2021, 20:19 Наличности на руках: 188.83
Сообщения: 117 Откуда: Челябинск
Всех приветствую. В ремонт поступала материнская плата Asus B360-I Gaming с симптомом: на кнопку включения реагирует, включает блок питания и кулер процессора на пол секунды и выключается, после чего ее можно сразу же включить повторно с кнопки и она также выключится. Блок питания не уходит в защиту, похоже плата выключает сама себя. Все вторичные напряжения пытаются поднятся кроме VTTDDR, но я так понял до него просто не дошел инит. Поведение платы не меняется с установленным процессором и без него. Также при подаче питания (включения БП) на плату на долю секунды выспыхивает ргб подсветка белым светом и гаснет. На плате имеются поврежденные SMD компоненты (резисторы) с обратной стороны платы около шимконтроллера (фото приложу), буду благодарен, если кто-то сделает замеры этих комонентов, если у кого на руках есть ткая плата. Сокет процессора тоже имеет 4 сломанных ножки, но я подозреваю что палта должна включаться и без процессора(запускаться и не выключаться). Также на плате обнаружена аномалия по одной линии данных SATA заместо 3.3кОм 800ом, на остальных все ок, на USB все норм. Сопротивление хаба 30 ОМ. Создается впечатление что плата выключает сама себя, за это должен отвечать мульт, но схемы с таким мультом мне найти не удалось, чтобы начать проверять сигналы, на плате установлен Nuvoton NCT6796D. Биос прошивался - изменений нет.
Буду признателен: 1. Если кто-то проверит поведение исправной платы без процессора (будет ли работать и не отключаться). 2. Как себя ведет подсветка при включении блока питания, вспыхивает на мгновение белым? или начинает работать РГБ. (один светодиод ргб на плате сбит) 3. Проверит сопротивление 200 Ом на основном разъеме питания 5ти вольтовой линии, это скорее всего норма, так как обнаружен нагрузочный резистор. 4. Проверит сопротивление на землю на 8ом пине P_PWROK_PS основного разъема питания, на этой плате обрыв. 5. Замерит номиналы поврежденных SMD компонентов. 6. Если вдруг у кого-то есть схема части платы с мультом Nuvoton NCT6796D, прошу поделиться.
Walkman
Заголовок сообщения: Re: Asus B360-I Gaming Включается и сразу выключается. Добавлено: 02 авг 2023, 18:28 |
Спасибо большое за информацию. Доберусь до платы, все, что смогу проверю. den2 писал(а): это не её на стриме ремонтировали? Да, это та самая плата. Есть, конечно, очевидная проблема с хабом, отклонение по одной линии данных SATA, но, возможно, хаб частично жив. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- alex68q писал(а): На этот мульт все есть Да я натыкался на этот PDF, но хотелось бы схему конкретной платы с этим мультом иметь для сравнения ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- Ksercss писал(а): Фото Огромнейшее спасибо!
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus B360-I Gaming Включается и сразу выключается. Добавлено: 02 авг 2023, 22:10 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,750.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
Walkman писал(а): Да я натыкался на этот PDF На какой вы натыкались ? на даташит или тот что на картинке ,или на оба?
Walkman
Заголовок сообщения: Re: Asus B360-I Gaming Включается и сразу выключается. Добавлено: 03 авг 2023, 06:17 |
alex68q писал(а): На какой вы натыкались ? Даташит ---------- Добавлено спустя 42 минуты 6 секунд: ---------- Еще, если можно, прошу замерить напряжение на 121 ноге мульта (восьмая от ключа в противоположную сторону) до нажатия и после нажатия на кнопку. У меня там небольшие шевеления происходят от 0,00В -> 0.03В
Walkman
Заголовок сообщения: Re: Asus B360-I Gaming Включается и сразу выключается. Добавлено: 03 авг 2023, 12:26 |
Ksercss писал(а): Как вариант разбираться почему в дежурке нет rgb подсветки Да, это, определенно, подсказка. Интересно с неисправным хабом или отсутствующим будет подсветка или нет. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- Ksercss писал(а): Тоже самое и на рабочей плате, по нулям Спасибо!
Walkman
Заголовок сообщения: Re: Asus B360-I Gaming Включается и сразу выключается. Добавлено: 04 авг 2023, 06:43 |
vit975 писал(а): Walkman Менял убитый хаб на Z370G Gaming. Подсветка со снятым хабом была. На вашей тоже aura82uao установлен? Исходя из описания асус Спасибо за инфу. Да, стоит aura82uao, он непосредственно светодиодами управляет, на обратной стороне платы есть еще Stm32, его назначения пока что не пойму, он связан с аурой и мультом по шине. Мульт на всякий случай подкинул заведомоисправный - поведение не изменилось.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus B360-I Gaming Включается и сразу выключается. Добавлено: 04 авг 2023, 12:53 |
Walkman писал(а): Да, стоит aura82uao, он непосредственно светодиодами управляет Не понятно про какую подсветку пытаетесь вкурить ,если с ауры ,то что там горит - не горит (светодиоды питаются от +12в !!!) ,сама аура от +5VDUAL и управляется по шине которая заработает ну совсем потом. Но если вы имеете ввиду подсветку хаба(тоже с ауры) и пр. ,то там светодиоды питаются от +5v_dual_usbkb или типа того , но все равно связанного с +5v_dual . Если вы решили отталкиваться от подсветки , то по вашему описанию похоже что у вас рубит м.пл по +5v_dual ,да и разберитесь и напишите по конкретнее кто *на долю секунды выспыхивает ргб подсветка белым светом и гаснет* , а то откуда при подключении БП 12в сразу.
Walkman
Заголовок сообщения: Re: Asus B360-I Gaming Включается и сразу выключается. Добавлено: 09 авг 2023, 11:35 |
Ksercss писал(а): Резистор этот нулевик, скорее всего он и виновник не запуска платы Спасибо, запаял туда 10кОм, плата стартанула и работает. Сейчас установлю нулевик. ---------- Добавлено спустя 26 минут: ---------- Walkman писал(а): Резистор этот нулевик Нулевик установлен - плата работает. Осталась проблема с аурой. Подсветка также вспыхивает белым и гаснет, после нажатия на кнопку горит постоянно красным, не мигает. Предполагаю, что сам чип ауры вышел из строя, оказыается на место сбитого светодиода была зачем то установлена перемычка, как я понял, перемыкающая все 4 вывода светодиода. Перемычку сняли перед тем как отдать плату на ремонт мне.
Walkman
Заголовок сообщения: Re: Asus B360-I Gaming Включается и сразу выключается. Добавлено: 09 авг 2023, 13:47 |
Ksercss писал(а): Сопротивление не мерили на контактах сбитого светодиода? Странно, но нав всех трех контактах 2.8МОм
