Текущее время: 10 июн 2024, 19:23
Galic78
Заголовок сообщения: BenQ G2410HD, модель ET-0029-B переключает входы D-SUB - DVI ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июл 2023, 00:57 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=93074_1602451981.jpg) |
Зарегистрирован: 07 ноя 2018, 23:45 Наличности на руках: 246.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 467 Откуда: Ярославль
Монитор исправно служил верой и правдой с 2009г. Всем был доволен, за исключением подсветки, она со временем стала долго раскаляться. Но это всего секунд 10-30 после вкл., пока лампы холодные, далее всё четко и ярко. И вот спустя 14 лет он начал хандрить, а именно, переключается произвольно, с входа D-SUB, на DVI и обратно бесконечно. Грешу конечно на прошивку, такие случаи уже исправлялись перепрошивкой, в сети. Если у кого есть к данному аппарату прошивка, то помогите с поиском. Очень хочется восстановить. Postal 2 пользовался не раз, LPT-порт есть. Теперь по монитору: фото 4 наклейка корпуса фото 3 наклейка материнки, фото 2 материнка верх, Фото 1 наклейка матрицы. В интернете есть прошивка для: Модель ET-0027-B (мой ET-0027-B) G2420HDB (мой G2410HD) Матрица M240H1 (мой M236H1) Материнка такая же на вид но есть отличия по некоторым элементам, вернее те что у меня не установлены, там есть и на оборот. Активные элементы все те же самые. Тут возникает закономерный вопрос можно ли её закачать вместо родной? И ещё вопрос - как попасть в сервисное меню, может от туда можно исправить сей дефект?
Galic78
Заголовок сообщения: Re: BenQ G2410HD, модель ET-0029-B переключает входы D-SUB - DVI ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 авг 2023, 23:18 |
Serguz05 писал(а): обратил бы внимание сперва на кнопки. Ещё раз обратил внимание на них... И понял. Чудес не бывает. Он как будто завис на каком то битом секторе программы и пытается его подгрузить. Соответственно, меню не вызывается и даже отключить монитор не всегда получается с кнопки "вкл". При использовании входа DVI работает только кнопка переключения входов, а по входу D-sub работают переключение входов и авторазрешение, но оно не работает адекватно, картинка не помещается в экране.
BMA
Заголовок сообщения: Re: BenQ G2410HD, модель ET-0029-B переключает входы D-SUB - DVI ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 авг 2023, 23:29 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=24069_1408731229.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 686.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1228 Откуда: Kohma
Galic78 писал(а): Ещё раз обратил внимание на них... И сколько каждая кнопка при нажатии и без оного ?
Galic78
Заголовок сообщения: Re: BenQ G2410HD, модель ET-0029-B переключает входы D-SUB - DVI ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 авг 2023, 23:38 |
BMA писал(а): И сколько каждая кнопка при нажатии и без оного ? ?
Galic78
Заголовок сообщения: Re: BenQ G2410HD, модель ET-0029-B переключает входы D-SUB - DVI ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 авг 2023, 00:26 |
BMA писал(а): В ОМах естественно . Я понимаю, что сейчас идет накрутка рейтинга, но всё же отвечу. Кнопка "AUTO" - вкл - 0 Ом, выкл - 30 КОм Кнопка "MENU" - вкл - 0 Ом, выкл - 14 КОм Кнопка "Лево" - вкл - 0 Ом, выкл - 30 КОм Кнопка "Право" - вкл - 0 Ом, выкл - 13 КОм Кнопка "Enter" - вкл - 0 Ом, выкл - 13 КОм Кнопка "ON/OFF" - вкл - 0 Ом, выкл - 30 КОм ... Ребята, давайте по существу вопросы, а то флуд получается како-то. Тут проблема с прошивкой, а мы кнопки "щупаем". ---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ---------- Сейчас ищу второй монитор чтобы залить в этот прошивку от G2420HD. Прошивки от моего девайса не нашел.
ivanov
Заголовок сообщения: Re: BenQ G2410HD, модель ET-0029-B переключает входы D-SUB - DVI ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 авг 2023, 07:14 |
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 10:37 Наличности на руках: 481.81 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Galic78 писал(а): Тут проблема с прошивкой, а мы кнопки "щупаем". откуда такая увереность Galic78 писал(а): Сейчас ищу второй монитор чтобы залить в этот прошивку от для каждой прошивки отдельный монитор??? )
BMA
Заголовок сообщения: Re: BenQ G2410HD, модель ET-0029-B переключает входы D-SUB - DVI ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 авг 2023, 10:58 |
Galic78 писал(а): Я понимаю, что сейчас идет накрутка рейтинга Делать больше нечего в теме по поиску волшебных прошивок . За 14 лет там и электролитов то живых не осталось .
Elfy
Заголовок сообщения: Re: BenQ G2410HD, модель ET-0029-B переключает входы D-SUB - DVI ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 авг 2023, 14:28 |
Зарегистрирован: 22 дек 2022, 23:08 Наличности на руках: 1.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 242 Откуда: Тольятти
BMA писал(а): Делать больше нечего в теме по поиску волшебных прошивок . За 14 лет там и электролитов то живых не осталось . Кстати да, автор электролиты то проверил? Недавно вот монитор починил один, Acer, он 2011 года. На мейне электролиты заменил ВСЕ )Внешне нормуль, а esr по 14-20 Ом и стабилизаторы бы проверить осциллографом
Galic78
Заголовок сообщения: Re: BenQ G2410HD, модель ET-0029-B переключает входы D-SUB - DVI ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 авг 2023, 17:44 |
Elfy писал(а): Кстати да, автор электролиты то проверил? В первую очередь, все как новые. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ---------- Elfy писал(а): На мейне электролиты заменил ВСЕ Это свой, домашний монитор, за ним в основном супруга раз в неделю почту проверяет. Соответственно особо моточасы не намотаны.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: BenQ G2410HD, модель ET-0029-B переключает входы D-SUB - DVI ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 авг 2023, 20:32 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18449_1405454662.jpg) |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,266.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2362 Откуда: Riga
Galic78 писал(а): Соответственно особо моточасы не намотаны Galic78 писал(а): все как новые. ну ну моточасы ![Псих :ps_ih:](./images/smilies/bm.gif) а часы времени ? видел новые в упаковке сдутые. по любому проверяются только ESR тестером а не внешним/товарным видом ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
BMA
Заголовок сообщения: Re: BenQ G2410HD, модель ET-0029-B переключает входы D-SUB - DVI ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 авг 2023, 23:09 |
Galic78 писал(а): В первую очередь, все как новые. Интересно чем меряли ? Кстати про кнопки достаточно было написать : "замыкаются и не текут " .
Galic78
Заголовок сообщения: Re: BenQ G2410HD, модель ET-0029-B переключает входы D-SUB - DVI ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 авг 2023, 10:20 |
Serguz05 писал(а): по любому проверяются только ESR тестером а не внешним/товарным видом Да, так и делал. Тестер ESR есть!
Galic78
Заголовок сообщения: Re: BenQ G2410HD, модель ET-0029-B переключает входы D-SUB - DVI [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 ноя 2023, 00:26 |
И так... Прошивку всё таки я накатил в реалтек. Пришлось для этого совершить "подвиг". Найти плату с LPT портом, установить на неё ВинХР, отследить на материнке монитора какие контакты VGA отвечают за SСL (контакт 15) и SDA (контакт 12), и соединить всё это во едино. И всё это не заработало... с первого раза, контроллер упрямо не хотел открываться в POSTAL2. Выяснил что дело было в не поступающем питании +5В на контроллер через контакт 9 VGA. Долго искал, даже схему нашел на аналогичную плату, но в итоге просто подал на прямую +5В и контроллер отрылся. Счастью моему не было предела. Залил имеющуюся на просторах интернета прошивку от G2420HD, предварительно сняв дамп прошивки имеющейся в контроллере. И о ужас... плата не подаёт признаков жизни, вообще... Перетыкал всё что можно на плате тестером - всё норм. Начал читать даташит на реалтек и выяснил что всё это питается от 3,3В, соответственно вывод - спалил какой-то контроллер из двух или оба, так как запитал это всё от +5В... Поискав на Алике микросхемы выяснил что RTD2122L стоит с доставкой, всего в районе 100р., а вот второй RTD2525 стоит порядка 700р без стоимости доставки. Руки у меня опустились и начал думать что из него можно ценное вытащить... Остался один вариант, попробовать залить дамп прошивки обратно и о чудо... Монитор задышал, мало того, он сбросился к заводским настройкам и перешел в режим тестирования матрицы. Соответственно всё что в нем могло глючить из-за переполнения каких нибудь буферов - очистилось. Далее всё понятно, моник на прогоне уже вторые сутки. Глюков не замечено, ранее он начинал через час-два в дежурном режиме, переключать видеовходы. Всем большое спасибо за участие, считаю тему исчерпанной. Прошивка тут - download/file.php?id=219907
