Текущее время: 02 июн 2024, 01:04
 Страница 14 из 19 [ Сообщений: 558 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 19  След.
Куратор темы: buyanigor
 Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 21:04
Народ, всем привет, на ремонте 3090 гига аорус экстрим пересаженую на воду, по pex_vdd было 0,5 ом, нашел сколотую керамику, видимо при установке водоблока раздавили, снял ее, стало как положено 4,4 ом, все напряжения на месте, изо дает, при загрузке винды артефакты, матс проходит без ошибок, прошу помощи с модсом, при 94 тесте без повышения частот проходит без ошибок , при повышении - зависатет
MODS arguments :
MODS start: Thu Jan 1 00:30:33 2009
Command Line : gputest.js -test 94 -dramclk_percent 90 -fan_speed 100 -oqa
CPU
Arch : x86_64
Name : Intel(R) Pentium(R) CPU G4400 @ 3.30GHz
Cores : 2
Version
MODS : 455.127
System
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel : 5.9.1-gentoo-x86_64
KernelDriver : 4.00
SBIOS Version : F24
SBIOS Date : 04/11/2018
HostName : tinylinux
Available RAM : 7679/8008 MB (Free/Size)
Sys-uuid :
HDD-Serno : 6VEVTX8D
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0
DevInst : 0
PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00
GPU DID : 0x2204
PDI : 0x316607d80a54eeb7
Raw ECID : 0x00c020800000005d97db21c4
Raw ECID (GHS) : 0x4705d97db2000000002010180
ECID : SAMSUNG-SNPVR8-02_x2_y6
Device Id : GA102
Revision : a1
Sub Revision : 1
NV Base : 0xee000000
FB Base : 0xd0000000
IRQ : 16
WARNING: GPU 0 [01:00.0] PCIE speed capability (8000Mbps) higher than down stream port link speed (2500Mbps)
UUID : 5cda2ea5-ca12-d73a-c823-f4fb6e946b36
WARNING: Closest programming entry to 8775 MHz on ClkM domain is not in P0
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] **
[ 0] ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP -------------------------
[ ] rmDomain = 8, MinKHz = 450000, MaxKHz = 810000
[ ] rmDomain = 524288, MinKHz = 540000, MaxKHz = 540000
[ ] rmDomain = 1048576, MinKHz = 1275000, MaxKHz = 2010000
[ ] rmDomain = 2097152, MinKHz = 4, MaxKHz = 4
[ ] rmDomain = 16, MinKHz = 9751000, MaxKHz = 9751000
[ ] rmDomain = 32, MinKHz = 1350000, MaxKHz = 1350000
[ ] rmDomain = 64, MinKHz = 675000, MaxKHz = 1350000
[ ] rmDomain = 1, MinKHz = 270000, MaxKHz = 2160000
[ ] rmDomain = 2, MinKHz = 1425000, MaxKHz = 2160000
[ ] rmDomain = 4, MinKHz = 1260000, MaxKHz = 1920000
[ ] rmDomain = 1048576, MinKHz = 1320000, MaxKHz = 2010000
[ ] Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced
[ ] Closest programming entry to 8775 MHz on ClkM domain is not in P0
[ ] Offsetting clock vf relationship entry 11 by -975100kHz
[ ] NVRM: OBJPMU Async: Exception cause 3 cause2 170000 at 0x20186d30 badaddr 0x20186d30: Breakpoint
[ ] NVRM: OBJPMU Async: **** RTOS HAS CRASHED ****
[ ] NVRM: OBJPMU Async: OS: 29376728
[ ] NVRM: OBJPMU Async: Current task/ctx: 0x20001230, pvData: 0x20011250, pc = 0x20186d30, xstatus 0x200004020, flags 0x1, nesting 0, non-zero GPR:
[ ] NVRM: OBJPMU Async: ra = 0000000020187b74 sp = 000000002002c9b0 tp = 000000002002cfd8 t1 = 0000000000000001
[ ] NVRM: OBJPMU Async: s0 = 0000000020069a48 s1 = 000000002006af08 a0 = 000000000085e940 a1 = 00000000004c4f28
[ ] NVRM: OBJPMU Async: a2 = 0000000000000009 a3 = 00000000000000ff a4 = 00000000200687d0 a5 = 22524e25033e7138
[ ] NVRM: OBJPMU Async: a6 = 0000000020068838 a7 = 000000002002cb98 s3 = 0000000020011968 s4 = 0000000020067000
[ ] NVRM: OBJPMU Async: s5 = 000000000000ffff s6 = 00000000200687c0 s7 = 0000000000000002 s8 = 0000000020012a68
[ ] NVRM: OBJPMU Async: s9 = 0000000020069a4c s10 = 0000000020068710 s11 = 000000000000000a t3 = 0000000000000546
[ ] NVRM: OBJPMU Async: t4 = 0000000000000002
[ ] NVRM: OBJPMU Async: MPU dump (enabled entries only, all numbers are hex):
[ ] NVRM: OBJPMU Async: # VA Start - VA End -> PHYS Size Cached?
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 0 20000400 - 20007c00 -> 181000 7800 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 1 2000a000 - 2000b000 -> 188800 1000 N u:--- k:r-- tgt: DTCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 2 2000b400 - 2000c400 -> 189800 1000 N u:r-- k:r-- tgt: DTCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 3 2000c800 - 2000f400 -> 18a800 2c00 N u:--- k:rw- tgt: DTCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 4 2000f800 - 20014000 -> 18d400 4800 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 5 20014400 - 20015c00 -> 191c00 1800 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 6 20016000 - 20016800 -> 193400 800 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 7 20016c00 - 20017400 -> 193c00 800 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 8 2009a400 - 2009ac00 -> 194400 800 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 9 20156400 - 2015ac00 -> 101000 4800 N u:--- k:r-x tgt: ITCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: a 2015b000 - 2015f000 -> 105800 4000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: b 201af400 - 201b6c00 -> 109800 7800 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: c c0000000 - c4000000 -> 2000000000000000 4000000 N u:rw- k:rw- tgt: PRIV
[ ] NVRM: OBJPMU Async: d 201b8c00 - 201b9000 -> 1abc00 400 Y u:--- k:rw- tgt: DTCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: e 201b7c00 - 201b8800 -> 194c00 c00 Y u:--- k:rw- tgt: DTCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: f 20178000 - 20179000 -> 111000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 10 2017c000 - 2017d000 -> 112000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 11 2017d000 - 2017e000 -> 113000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 12 20196000 - 20197000 -> 114000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 13 20190000 - 20191000 -> 115000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 14 20184000 - 20185000 -> 116000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 15 201a5000 - 201a6000 -> 117000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 16 20185000 - 20186000 -> 118000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 17 2005a000 - 2005b000 -> 196000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 18 2009d000 - 2009e000 -> 197000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 19 20077000 - 20078000 -> 198000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 1a 200a5000 - 200a6000 -> 199000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 1b 20019000 - 2001a000 -> 19a000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 1c 2002b000 - 2002c000 -> 19b000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 1d 2002c000 - 2002d000 -> 19c000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 1e 20067000 - 20068000 -> 19d000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 1f 2006a000 - 2006b000 -> 19e000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 20 20068000 - 20069000 -> 19f000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 21 20069000 - 2006a000 -> 1a0000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 22 20075000 - 20076000 -> 1a1000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 23 2006b000 - 2006c000 -> 1a2000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 24 20078000 - 20079000 -> 1a3000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 25 20080000 - 20081000 -> 1a4000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 26 20079000 - 2007a000 -> 1a5000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 27 20049000 - 2004a000 -> 1a6000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 28 200b3000 - 200b4000 -> 1a7000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 29 20167000 - 20168000 -> 119000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 2a 20081000 - 20082000 -> 1a8000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 2b 20186000 - 20187000 -> 11a000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 2c 20188000 - 20189000 -> 11b000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 2d 201a9000 - 201aa000 -> 11c000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 2e 20187000 - 20188000 -> 11d000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 2f 2018a000 - 2018b000 -> 11e000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 30 2018b000 - 2018c000 -> 11f000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 31 20177000 - 20178000 -> 120000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 32 2017a000 - 2017b000 -> 121000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 33 200a8000 - 200a9000 -> 1a9000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 34 20189000 - 2018a000 -> 122000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 35 20155000 - 20156000 -> 1aa000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 36 2018c000 - 2018d000 -> 123000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: Reservation (0~128): 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111110 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ ] NVRM: OBJPMU Async: Software MPU list:
[ ] NVRM: OBJPMU Async: # task# ref# mpuidx mpuref VA => PA (SIZE) ATTR
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [113] 0 1 0x e 1 201b7c00 => 194c00 (c00) 0x40018
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [114] 0 1 0x d 1 201b8c00 => 1abc00 (400) 0x40018
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [115] 0 1 0x c 1 c0000000 => 2000000000000000 (4000000) 0x1b
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [116] 0 1 0x b 1 201af400 => 109800 (7800) 0x2d
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [117] 0 1 0x a 1 2015b000 => 105800 (4000) 0x2d
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [118] 0 1 0x 9 1 20156400 => 101000 (4800) 0x28
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [119] 0 1 0x 8 1 2009a400 => 194400 (800) 0x1b
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [120] 0 1 0x 7 1 20016c00 => 193c00 (800) 0x1b
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [121] 0 1 0x 6 1 20016000 => 193400 (800) 0x1b
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [122] 0 1 0x 5 1 20014400 => 191c00 (1800) 0x1b
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [123] 0 1 0x 4 1 2000f800 => 18d400 (4800) 0x1b
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [124] 0 1 0x 3 1 2000c800 => 18a800 (2c00) 0x18
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [125] 0 1 0x 2 1 2000b400 => 189800 (1000) 0x9
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [126] 0 1 0x 1 1 2000a000 => 188800 (1000) 0x8
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [127] 0 1 0x 0 1 20000400 => 181000 (7800) 0x1b
[ ] NVRM: OBJPMU Async: Trace buffer full. Entries may have been lost.
[ ] NVRM: OBJPMU Async: Tracebuffer operates in stack mode and has 55 entries (most recent first):
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 0] = 201576dc
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 1] = 20157ee0
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 2] = 20157f26
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 3] = 2015802a
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 4] = 20158cb0
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 5] = 20186d30
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 6] = 20185e98
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 7] = 20185fba
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 8] = 20182308
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 9] = 2018cc50
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [10] = 2018cdfa
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [11] = 20156d28
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [12] = 2015d7be
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [13] = 2015e948
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [14] = 2015e902
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [15] = 20156ef4
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [16] = 2015dbae
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [17] = 2015e948
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [18] = 2015e902
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [19] = 20156ef4
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [20] = 2015dbae
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [21] = 2015d7be
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [22] = 2015d7be
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [23] = 2015d7be
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [24] = 2015e948
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [25] = 2015e902
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [26] = 20156ef4
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [27] = 2015d7be
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [28] = 2015d7be
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [29] = 2015d7be
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [30] = 2015e948
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [31] = 2015e948
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [32] = 2015d7be
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [33] = 2015d7be
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [34] = 2015d7be
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [35] = 2015d7be
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [36] = 2015e948
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [37] = 2015e902
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [38] = 2015e948
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [39] = 2015e902
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [40] = 20156ef4
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [41] = 201571a6
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [42] = 2015d7be
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [43] = 2015e948
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [44] = 2015d7be
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [45] = 2015d7be
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [46] = 20158dcc
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [47] = 2015b138
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [48] = 2015d2f0
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [49] = 2015e948
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [50] = 2015e902
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [51] = 20156ef4
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [52] = 201571a6
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [53] = 2015e948
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [54] = 2015e902
[ ] NVRM: OBJPMU Async: RSTAT3 = 0x00000000 00000000
[ ] NVRM: OBJPMU Async: RSTAT4 = 0x00000000 00000000
[ ] NVRM: OBJPMU Async: IRQMASK = 0x010438d0
[ ] NVRM: OBJPMU Async: IRQTYPE = 0x00000000
[ ] NVRM: OBJPMU Async: IRQDEST = 0x010000d0
[ ] NVRM: OBJPMU Async: INTRSTAT = 0x00000009
[ ] NVRM: OBJPMU Async: DBGCTL = 0x0000d543
[ ] NVRM: OBJPMU Async: CPUCTL = 0x00000080
[ ] NVRM: OBJPMU Async: EXTERRSTAT = 0x00000000
[ ] NVRM: OBJPMU Async: EXTERRADDR = 0x00000000
[ ] NVRM: OBJPMU Async: EXTERRINFO = 0x00000000
[ ] NVRM: OBJPMU Async: HUBERRSTAT = 0x00000000
[ ] NVRM: OBJPMU Async: XSTATUS = 0x0000000200000020
[ ] NVRM: OBJPMU Async: MAILBOX0 = 0x32748000
[ ] NVRM: OBJPMU Async: MAILBOX1 = 0x80600002
[ ] NVRM: OBJPMU Async: IRQSTAT = 0x00000081
[ ] NVRM: OBJPMU Async: DMACTL = 0x00000000
[ ] NVRM: OBJPMU Async: DMATRFCMD = 0x00000602
[ ] NVRM: OBJPMU Async: DMATRFBASE = 0x05f99b20
[ ] NVRM: OBJPMU Async: DMATRFMOFFS = 0x00025f00
[ ] NVRM: OBJPMU Async: DMATRFFBOFFS = 0x00025f00
[ ] NVRM: OBJPMU Async: IDLESTATE = 0x00100000
[ ] NVRM: OBJPMU Async: FBIF_CTL = 0x00000190
[ ] NVRM: OBJPMU Async: FBIF_CTL2 = 0x00000001
[ ] NVRM: Possible bad register read: addr: 0x10a100, regvalue: 0xbadf5720, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE
[ ] NVRM: Possible bad register read: addr: 0x10a240, regvalue: 0xbadf5720, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE
[ ] NVRM: bp @ <fileid:0x000736>:1302 (reason=112)
[ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] **
[ 0] -------------------------- END ASSERT INFO DUMP --------------------------
[ ] First error recorded: 539 NVRM Generic falcon error
[ ] JavaScript stack trace:
[ ] #0: SetPerfPoint() in <native>:0
[ ] #1: ?() in gputest.jse:7920
[ ] #2: ForEachGpuSub() in gputest.jse:7373
[ ] #3: InitPStates() in gputest.jse:7705
[ ] #4: HandleGpuPostInitArgs() in gputest.jse:10269
[ ] #5: Initialize() in <native>:0
[ ] #6: InitializeGpuTests() in gputest.jse:341
[ ] #7: gputest_main() in gputest.jse:2199
[ ] #8: main() in gputest.jse:2136
[ ] NVRM: <<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - START >>>>>>>>>>>>
[ ] NVRM: Falcon engine: : 0x0000000c
[ ] NVRM: Falcon core revision : 0x0060
[ ] NVRM: Falcon security model : 0x03
[ ] NVRM: Peregrine Registers:
[ ] NVRM: OS : 0x01c040d8
[ ] NVRM: PC (lo32) : 0x2015aa1e
[ ] NVRM: CPUCTL : 0x00000080
[ ] NVRM: IDLESTATE : 0x00100000
[ ] NVRM: MAILBOX0 : 0x32748000
[ ] NVRM: MAILBOX1 : 0x80600002
[ ] NVRM: IRQSTAT : 0x00402091
[ ] NVRM: IRQMODE : 0x0184fc24
[ ] NVRM: IRQMASK : 0x010438d0
[ ] NVRM: IRQDEST : 0x010000d0
[ ] NVRM: IRQDELEG : 0x000438d0
[ ] NVRM: DMACTL : 0x00000000
[ ] NVRM: DMATRFCMD : 0x00000602
[ ] NVRM: DMATRFBASE : 0x05f99b20
[ ] NVRM: DMATRFMOFFS : 0x00025f00
[ ] NVRM: DMATRFFBOFFS : 0x00025f00
[ ] NVRM: PRIVERR_STAT : 0x00000000
[ ] NVRM: PRIVERR_INFO : 0x00000000
[ ] NVRM: PRIVERR_ADDR : 0x0000000000000000
[ ] NVRM: HUBERR_STAT : 0x00000000
[ ] NVRM: SCTL : 0xbadf5720
[ ] NVRM: SCTL1 : 0x0000000f
[ ] NVRM: RISC-V Core State:
[ ] NVRM: RSTAT0 : 0x0000000000000000
[ ] NVRM: RSTAT3 : 0x0000000000000000
[ ] NVRM: RSTAT4 : 0x00000000000007f2
[ ] NVRM: PC : 0x000000002015aa1e
[ ] NVRM: SSTATUS : 0x0000000200000020
[ ] NVRM: SIE : 0x0000000000000222
[ ] NVRM: SIP : 0x0000000000000220
[ ] NVRM: SCFG : 0x0000000000001000
[ ] NVRM: FCSR : (no permission)
[ ] NVRM: DCSR : (no permission)
[ ] NVRM: SSCRATCH : 0x0000000000000000
[ ] NVRM: SSCRATCH2 : 0x0000000000000000
[ ] NVRM: SEPC : 0x0000000020186d30
[ ] NVRM: SRSP : 0x000000000000000a
[ ] NVRM: SSPM : 0x0000000000000055
[ ] NVRM: SCAUSE : 0x0000000000000003
[ ] NVRM: STVAL : 0x0000000020186d30
[ ] NVRM: MDBGCTL : (no permission)
[ ] NVRM: Trace buffer full. Entries may have been lost.
[ ] NVRM: Tracebuffer has 53 entries. Starting with latest.
[ ] NVRM: TRACE[0] = 0x 20157f26
[ ] NVRM: TRACE[1] = 0x 2015802a
[ ] NVRM: TRACE[2] = 0x 20158cb0
[ ] NVRM: TRACE[3] = 0x 20186d30
[ ] NVRM: TRACE[4] = 0x 20185e98
[ ] NVRM: TRACE[5] = 0x 20185fba
[ ] NVRM: TRACE[6] = 0x 20182308
[ ] NVRM: TRACE[7] = 0x 2018cc50
[ ] NVRM: TRACE[8] = 0x 2018cdfa
[ ] NVRM: TRACE[9] = 0x 20156d28
[ ] NVRM: TRACE[10] = 0x 2015d7be
[ ] NVRM: TRACE[11] = 0x 2015e948
[ ] NVRM: TRACE[12] = 0x 2015e902
[ ] NVRM: TRACE[13] = 0x 20156ef4
[ ] NVRM: TRACE[14] = 0x 2015dbae
[ ] NVRM: TRACE[15] = 0x 2015e948
[ ] NVRM: TRACE[16] = 0x 2015e902
[ ] NVRM: TRACE[17] = 0x 20156ef4
[ ] NVRM: TRACE[18] = 0x 2015dbae
[ ] NVRM: TRACE[19] = 0x 2015d7be
[ ] NVRM: TRACE[20] = 0x 2015d7be
[ ] NVRM: TRACE[21] = 0x 2015d7be
[ ] NVRM: TRACE[22] = 0x 2015e948
[ ] NVRM: TRACE[23] = 0x 2015e902
[ ] NVRM: TRACE[24] = 0x 20156ef4
[ ] NVRM: TRACE[25] = 0x 2015d7be
[ ] NVRM: TRACE[26] = 0x 2015d7be
[ ] NVRM: TRACE[27] = 0x 2015d7be
[ ] NVRM: TRACE[28] = 0x 2015e948
[ ] NVRM: TRACE[29] = 0x 2015e948
[ ] NVRM: TRACE[30] = 0x 2015d7be
[ ] NVRM: TRACE[31] = 0x 2015d7be
[ ] NVRM: TRACE[32] = 0x 2015d7be
[ ] NVRM: TRACE[33] = 0x 2015d7be
[ ] NVRM: TRACE[34] = 0x 2015e948
[ ] NVRM: TRACE[35] = 0x 2015e902
[ ] NVRM: TRACE[36] = 0x 2015e948
[ ] NVRM: TRACE[37] = 0x 2015e902
[ ] NVRM: TRACE[38] = 0x 20156ef4
[ ] NVRM: TRACE[39] = 0x 201571a6
[ ] NVRM: TRACE[40] = 0x 2015d7be
[ ] NVRM: TRACE[41] = 0x 2015e948
[ ] NVRM: TRACE[42] = 0x 2015d7be
[ ] NVRM: TRACE[43] = 0x 2015d7be
[ ] NVRM: TRACE[44] = 0x 20158dcc
[ ] NVRM: TRACE[45] = 0x 2015b138
[ ] NVRM: TRACE[46] = 0x 2015d2f0
[ ] NVRM: TRACE[47] = 0x 2015e948
[ ] NVRM: TRACE[48] = 0x 2015e902
[ ] NVRM: TRACE[49] = 0x 20156ef4
[ ] NVRM: TRACE[50] = 0x 201571a6
[ ] NVRM: TRACE[51] = 0x 2015e948
[ ] NVRM: TRACE[52] = 0x 2015e902
[ ] NVRM: <<<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - END >>>>>>>>>>>>>
[ ] NVRM:
!! ^ ^ ^ ^ ^ * PMU-RISCV HALTED! * ^ ^ ^ ^ ^ !!
!! Please file a bug starting from the first line !!
!! with "OBJPMU Async" to the current line. !!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!NVRM: bp @ <fileid:0x0006f2>:135 (reason=112)
[ ] NVRM:
[ ] NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020
[ ] NVRM: enterTime: 0x111492a520eff948 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900
[ ] NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs!
[ ] NVRM: Timed out waiting for seqDesc=0x000000d4
[ ] NVRM: bp @ <fileid:0x0006d3>:7151 (reason=112)
[ ] NVRM:
[ ] NVRM: Timed out while waiting for PMU command completion
[ ] NVRM: Failed to execute RPC (status=0x00000065, unit=0x13, func=0x00, block=0x01)
[ ] NVRM: bp @ <fileid:0x0006dd>:294 (reason=112)
ERROR: bp @ <fileid:0x0005e4>:1445
[ ] NVRM:
[ ] NVRM: Assertion failed: Call timed out [NV_ERR_TIMEOUT] (0x00000065) returned from 0x000000000189f828
[ ] bp @ <fileid:0x0005e4>:1445
MODS is exiting with failure after assert #5. Breakpoint limit exceeded.
Error 000000000818 : Global.IsTestModeCompute Mods detected an assertion failure [0.000 seconds]
Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds]
Error 000000000818 : Global.JsonLogNvSwitches Mods detected an assertion failure [0.000 seconds]
Error 000000000818 : Out.Flush Mods detected an assertion failure [0.000 seconds]
Error 000000000818 : Global.PrintNvSwitchInfo Mods detected an assertion failure [0.003 seconds]
Error 000000000818 : Global.RunFuncOnlyOnce Mods detected an assertion failure [0.004 seconds]
Error 000000000818 : Global.VerifyErrorCode Mods detected an assertion failure [0.000 seconds]
Error Code = 000000000539 (NVRM Generic falcon error)
Error 000000000818 : Global.PrintErrors Mods detected an assertion failure [0.000 seconds]
Error 000000000818 : Global.PrintVbiosStatus Mods detected an assertion failure [0.000 seconds]
Error 000000000818 : Global.PrintGpuTestErrors Mods detected an assertion failure [0.000 seconds]
Quick and Dirty GPU shut down requested, skipping all steps.
Do end of sim check on Gpu256.
при попытке запуска ./mods gputest.js -oqa трейнинг статус не выдает
MODS arguments :
MODS start: Tue Mar 14 23:09:15 2023
Command Line : gputest.js -oqa -skip_rm_state_init
CPU
Arch : x86_64
Cores : 2
Version
MODS : 455.219
System
KernelDriver : 4.00
SBIOS Version : F24
Available RAM : 7536/7871 MB (Free/Size)
Sys-uuid :
DevInst : 0
GPU DID : 0x2204
Device Id : GA102
Revision : a1
Sub Revision : 1
IRQ : 11
Low Power ACPI : Native
Chipset
VID : FFFF (Unknown)
Chipset DID : FFFF (Unknown)
Chipset ASPM : L0s/L1
Chipset LTR : Enabled
Error 000000000021 : CheckClocks (test 10) script failed to execute [0.000 seconds]
Error 000000000021 : Global.RequireGoldenValues script failed to execute [0.005 seconds]
Error 000000000021 : Global.LoadGoldenValuesHelper script failed to execute [0.006 seconds]
Error 000000000021 : Global.LoadGoldenValues script failed to execute [0.007 seconds]
Error 000000000021 : Global.InitializeGpuTests script failed to execute [0.481 seconds]
gputest.jse:32: TypeError: subdev.Perf has no properties
Error Code = 000000010021 (script failed to execute)
MODS end : Tue Mar 14 23:09:17 2023 [2.184 seconds (00:00:02.184 h:m:s)]
подскажите, пожалуйста, чего он хочет
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 09:34
eugkov писал(а):
так и есть. карта подключена через райзер
подключил напрямую. вот что теперь
СообщениеДобавлено: 31 мар 2023, 14:00
голда под ga106 в открытом доступе отсутствует?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2023, 19:29
Пытаюсь протестить 3050Ti на AN515-57. UEFI-only загрузка.
Появилось несколько вопросов:
•1)На ноутах должно вообще работать?
•2)Нормальный конфиг? Выдрал из какой-то другой сборки "со встройки с автозагрузкой".
# Run MATS
${MODSDIR}/455.127/mods gputest.js -mfg -old_gold -testforce 178 -skip 171 -skip 293 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100
sleep 3
${MODSDIR}/455.127/mats -e 10 -n 01 -logfile report_modsmats.txt
•3)С чем может быть связан floating point exception?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2023, 10:40
Да
Те кто ставил разные дистры, на разные ноуты - давно знает, что могут быть проблемы с дровами.
т.е. не каждая сборка может быть работоспособна, это нормально.
"Опенсорс-дровописатели не успевают за железо-клепателями" :-)
Шляпа все эти "автозагрузки", там есть как правило pdf файл, там есть - Command-line arguments to MODS
Минимум половину можно "ополовинить" :-)
Цитата:
4.1 Test Descriptions
Table 5.
List of GPU tests
136 GlrMrtRgbF Directed OpenGL test for 2-way Multi-Render-Target floating-
point 64,128 [rgba_F16, rgba_F32] & 32-bpp Z
Тест для ГПУ номер 136
Разберитесь для начала, как он вообще работает.
Прочитайте ВСЁ читабельные файлы внутри вашей сборки.
Здесь делал инструксьон давно:
viewtopic.php?p=897863#p897863
Doc был прав)
За всё время, задонатил лишь один Человечище на дорогое пиво-дешевый коньяк(неожиданно-приятно), за что ему большое человеческое спасибо :co_ol:
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 08 апр 2023, 12:10
Никто не хочет платить)
Всем подавай бесплатно, ещё и расскажи что да как.
За инструкцию спасибо, самому интересно стало)
Нормальный конфиг?
И сразу получаем ошибку что матс не видит карточку)
В начале надо skip_rm_state_init использовать, а потом уже можно баловаться с матсом.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2023, 18:12
gleb.chinaski писал(а):
Кто сталкивался с подобным или я первооткрыватель..
как вы справились с проблемной? я писал флэшки и ультраисо и руфусом и флэшки менял. мать x58 гигабайт. uefi нет.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2023, 18:15
Digidoid
Может в другой usb попробовать, 2.0
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2023, 18:36
а вы оптимист. усб 3,0 редкость на таких платах. и контролеры там обычно виа а не в чипсете.
я поменял плату на другого старичка (тоже нет усб 3,0) ошибка таже. ам2+ точно не имеет уефи.
сейчас попробую 4 флэшку.
может у кого есть системные требования, больше 4 гб рам, соблюдено. что то ещё?
ga-970a-ud3 3 флэшки 2 ультра исо 1 руфус 3,22 . не работает.
ga-x58-ud5 4 флэшки 6 перезаписей. не работает
tf520-a2 3 флэшки 2 ультра исо 1 руфус 3,22 . не работает.
z77a-g43 флэшки 2 ультра исо 1 руфус 3,22 . не работает. попробовал и уефи и не обычную загрузку.
свершилось. Z270 tomahawk позволил запустить. флешки теже. правда далеко я не ушёл, но это уже новая история.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 12:24
Ребят, привет всем. Не так давно ремонтами занимаюсь, обучаюсь пока можно сказать. Ноут видит ГПУ, но когда включаешь в диспетчере - черный экран, и так пока в биос не отключишь, грешу на память GPU. Почитал что MATS'ом можно на Nvidia проверку сделать, но есть беда, ноут на GPT, в BIOS нет возможности переключить чтобы он флешку MBR видел. Знаю что некоторые BIOS можно шить прошивками, но боюсь что опыта маловато и могу чего не того зашить, поэтому решил идти по пути: спросить у умных людей :) Глупый вопрос конечно, а MATS нельзя в GPT записать на флешку? Руфус только MBR предлагает... поискал в инете и не нашел информацию как это сделать, через командную строку изменил с MBR на GPT, но флешка после этого теряет букву раздела и единственное что предлагает, это форматировать и назначить букву. Ноут Huawei FRD-FWG9 BIOS insyde20 v5.0. Как в таком случае тестите память?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2023, 11:21
buyanigor
where can i contact you?
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 11:32
ПреветЪ всем!) подскажите тупому, как скроллить в 20 тинке? Shift+Page не работают. Ctrl+A и потом крестиками доходит только курсором до верха дисплея и все, а там ведь простыни выкатывает тест такие, что мотать долго бывает нужно. И да, у меня на Z68 чипсете мамка, также матерится, что не может подтянуть загрузочную область в 455 тесте. И Руфусом пробовал и Ультрой - один хрен(
---------- Добавлено спустя 9 минут 18 секунд: ----------
да, кстати, насчет training status. Есть ударник 3060, при запуске скрипта NB не выдает статус, хотя тест матс запускается и показывает ошибки по А1, через NVMT пробовал посмотреть - не могу скроллить
СообщениеДобавлено: 15 июн 2023, 22:25
Может кто-то пожалуйста объяснить как именно мне установить 370 версию из данной сборки. Как я понял я должен сначала установить 400 сборку, и потом в папку 400 переместить содержимое из 370?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 15:21
Всем привет! Нужно протестировать видеокарту GTX4090. Не могу подобрать подходящую сборку. Если у кого есть готовая рабочая сборка для этой серии буду благодарен!
СообщениеДобавлено: 21 июл 2023, 17:25
Ребята подскажите можно ли протестировать старенькую карточку GTX560 TI?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2023, 17:26
Можно, только версию правильную нужно.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2023, 17:32
Я так понимаю надо искать очень старую версию, где-то 295,Так как на 400 не пойдет. ?
P.S. Спустя несколько часов нашел нужную версию, по крайне мере mats запускается делает тест в автомате на 20мб. ошибок нет.
Затем вручную сделал тест на всю память, ошибок нет карта GTX560TI. Хотя я вижу что есть артефакты, это чипу уже кирдык, или отреболить попробовать. ?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2023, 21:59
Эти поколения страдают отвалами, так что скорее всего да, чипу тапки. Диагностический прогрев попробуйте. Если поможет, то диагноз верен.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2023, 15:44
Всем привет.
Создал загрузочную флешку с руфус из образа с шапки темы 455.127, что бы протестировать память на 3080ти, но тест стоит на ошибке 464.
Прошу подсказать варианты решения данной проблемы.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2023, 19:55
Ищите версию 455.178 или выше.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2023, 22:22
YunicheK, где можно найти эту или выше версию?
Я новичок в этом деле, просто решил проверить вк в своем пк, есть кое какие подозрения на проблему с озу.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2023, 02:17
Это ПО не выявляет проблемы с ОЗУ. Если есть подозрения в исправности ВК несите в сервис, новичку это ПО никак не поможет, хотя бы потому что нужно еще уметь правильно интерпретировать результаты теста.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2023, 09:47
Странно, тут только и делают, что тестируют озу видеокарт.
А интерпретировать тут так же не все могут - выкладывают лог и те кто в теме помогают им.
Может кто в теме поможет еще с советом где взять подходящую версию матс для 3080ти.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2023, 10:35
Leon75
есть ПО MATS, оно по сути показывает обрывы по линиям данным от кристалла гпу до кристалла в банке памяти (кристалл гпу > подложка гпу > плата > дорожка к банке > подложка банки > кристалл памяти внутри банки) всё это имеет соединения и может быть в обрыве, плата > дорожка к банке > подложка банки лечится реболлом обычно или ремонтом переходных отверстий в плате, остальное заменой, вот MATS показывает ошибки по линиям данным, если есть такие обрывы по пути от кристалла гпу до кристалла памяти (обрывы могут быть и в слоях самих кристаллов)
есть ПО MODS (в состав которого входит MATS), это ПО уже может диагностировать память и гпу на разных режимах работы в зависимости от введённых команд и поставленной задачи, вот там может показывать ошибки, которые выявляются только на определённых режимах работы карты, допустим ошибок памяти может не быть на базовой частоте работы памяти, но если задать параметр на поднятие частоты памяти до рабочей во время теста, то может показать ошибки, что может указывать на неисправность гпу или чипа(ов) памяти, вот тут чаще всего и нужна правильная интерпретация лога, за помощью по расшифровке которого тут в основном и обращаются
Repair Territory
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Краснодаре
+7 (918) 997-83-94
СообщениеДобавлено: 28 июл 2023, 10:41
ну например в это же теме, только на самой первой странице
может просто создадите тему, и опишите саму проблему вк или чего там подозреваете
СообщениеДобавлено: 29 июл 2023, 16:01
Парни, может кто поможет разобраться...
Имею на руках две 3090.
1. Прогоняю матс - PASS, модс - PASS, всё вроде ок. - беру её как эталонную для проверки.
2. Прогоняю матс - PASS, модс - FAIL. И вот тут, вроде как есть к чему докопаться.
Карты прогонял через ./mods gputest.js -oqa -test 3 -fan_speed 70.
Брал именно третий тест, он мне показывал ошибки по банкам.
Если первая карта всё проходит на ура, вторая сыпит такую ошибку.
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0            0            0            0
FBIOA1            0            0            0
FBIOB0            0            0            0
FBIOB1            0            0            0
FBIOC0            0            0            0
FBIOC1            0            0            0
FBIOD0            0            0            0
FBIOD1            0            1            0
FBIOE0            0            0            0
FBIOE1            0            0            0
FBIOF0            0            0            0
FBIOF1            0            0            0
Failing Bits:
D061
=== MEMORY ERRORS BY ADDRESS ===
ADDRESS : Failing memory address, or buffer offset if starting with 'X+'
T : Type of memory error: W = write, R = read
P : Partition (FBIO)
S : Subpartition
B : Bank
E : Beat
U : PseudoChannel
   ADDRESS EXPECTED   ACTUAL  REREAD1  REREAD2 FAILBITS TPSBEU  ROW COL BIT(s)
05bb1fb7d8 ffffffff ffffdfff ffffdfff ffffdfff 00002000 WD10c1 3d21 01e   D061
MatsTest "Post-Run" callback failed (bad memory).
MatsTest POST_RUN callbacks failed.
Exit 020000003194 : MatsTest (test 3) bad memory [41.353 seconds]
Error!
GPU tests completed.
И тут есть второй нюанс, в LEGACY я вижу Failing Bits: D061 D063 - т.е. две битовых ошибки.
А в UEFI уже почему-то одна. Failing Bits: D061.
По этому вопрос, если отреболить память, какой шанс что она будет живая?
Хотя в винде драйвера ставятся и даже можно играть. А иногда может затупить.
И второй вопрос, с какой стороны считать проблемный чип? Т.к. они идут с обеих сторон карты.
Лишнее греть не хочу, хотелось бы оставить всё в родном)
Спасибо.
---------- Добавлено спустя 14 минут 45 секунд: ----------
Да и ещё, бывает что она не даёт картинку, а модс ругается на такую ошибку.
Хотя после неё, потом перезагрузиться и вывести изо с карты - всё ок.
WARNING: GFW boot did not complete. May be due to an invalid FS config
  Boot status = 0x00000303
  NV_PFB_FBPA_FALCON_MONITOR = 0x05453010
  NV_PFB_FBPA_TRAINING_CMD = 0x24080000
  NV_PFB_FBPA_0_TRAINING_STATUS = 0x00000000
  NV_PFB_FBPA_1_TRAINING_STATUS = 0x00000000
  NV_PFB_FBPA_2_TRAINING_STATUS = 0x00000000
  NV_PFB_FBPA_3_TRAINING_STATUS = 0x00000008
  NV_PFB_FBPA_4_TRAINING_STATUS = 0x00000000
  NV_PFB_FBPA_5_TRAINING_STATUS = 0x00000000
  NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(0) = 0x00000000
  NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(1) = 0x00000000
  NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(2) = 0x00000000
  NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(3) = 0x00000000
  NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(4) = 0x00000000
  NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(5) = 0x00000000
  NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(6) = 0x00000000
  NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(7) = 0x00000000
  NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(8) = 0x00000000
  NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(9) = 0x00000000
  NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(10) = 0x00000000
  NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(11) = 0x00000000
  NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(12) = 0x00000000
  NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(13) = 0x00000000
  NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(14) = 0x00000000
  NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(15) = 0x00000000
Error 000000000507 : Gpu.Initialize Memory DQ write training failed [2.198 seconds]
Error 000000000507 : Global.PrintGpuInitError Memory DQ write training failed [0.000 seconds]
Error 000000000507 : Global.InitializeGpuTests Memory DQ write training failed [2.223 seconds]
RmDestroyGpu failed
Error Code = 000000000507 (Memory DQ write training failed)
---------- Добавлено спустя 9 минут 45 секунд: ----------
MODS arguments :
MODS start: Sat Jul 29 15:16:06 2023
WARNING: -matsinfo is deprecated, because it is enabled by default, please remove it from command line
Done parsing args
Command Line : gputest.js -oqa -test 3 -verbose -matsinfo
CPU
Arch           : x86_64
Name           : Intel(R) Pentium(R) Gold G5400 CPU @ 3.70GHz
Cores          : 4
Version
MODS           : 455.127
System
KernelDriver   : 4.00
SBIOS Version  : 1006
SBIOS Date     : 03/14/2018
Available RAM  : 3581/3970 MB (Free/Size)
NUMA Node 0 RAM: 3581/3970 MB (Free/Size)
Sysmem page size is 4 KB
Smbios version [0x300] is not supported
Failed to Read system UUID, this requires root permissions to run
Sys-uuid       :
Failed to Read Hdisk Serial num, this requires root permissions to run
HDD-Serno      :
Turning off register exclusion regions.
>boards.jse
Preprocessing boards.jse.
Successfully opened boards.jse
Compiling boards.jse.
Compiled boards.jse, pScript = 0x0xb93efc0.
Executing boards.jse.
<boards.jse
CreateNvLinkLibInterface : Creating NvLink library interface NvLinkLibIfUser
CreateAllDevInterfaces : Created NvLink device interface NvSwitchDevIf
CreateAllDevInterfaces : Created NvLink device interface NvGpuDevIf
CreateAllDevInterfaces : Created NvLink device interface IbmNpuDevIf
Warning: Can't find Pci device with class code 0x68000, index 0
Find NvSwitch ports
-------Finish NvSwitch detection-----
Physical Graphics controller at 0000:01:00.0
reg virtual base = 0x7f4b117fd000
IOVA enabled
Detected 47 sysmem address bits for chip id 0xc02 at 0000:01:00.0, IOVA enabled
mods [1]: set dma mask 47 for dev 0000:01:00.0
BAR0 base = 0x0_F6000000,
     size = 0x01000000
BAR1 base = 0x0_E0000000,
     size = 0x10000000
BAR2 base = 0x0_F0000000,
     size = 0x02000000
Vendor ID = 0x10DE
Device ID = 0x2204
Chip ID   = 0x00000172
[0000:01:00.0] cap id 0x5 found at offs 0x68
[0000:01:00.0] cap id 0x11 not found
Register manual file ga102_ref.txt not found
Warning: Can't find Pci device with class code 0x30000, index 1
Warning: Can't find Pci device with class code 0x30200, index 0
Find ibmnpu ports
-------Finish ibmnpu detection-----
Found Test Devices :
   GPU 0 [01:00.0]
CreateAll : Created topology manager implementation TopologyManagerProtobuf
CreateAll : Created topology manager implementation TopologyManagerProtobufLR
CreateAll : Created topology manager implementation TopologyManagerAuto
Initialize : Topology file not specified, skipping.
Find bridge ports
[0000:00:01.0] bridge sec=01 sub=01 vendor=8086 devid=1901 uniq_link_poll=true
[0000:00:1c.0] bridge sec=02 sub=02 vendor=8086 devid=a114 uniq_link_poll=false
[0000:00:1c.6] bridge sec=03 sub=03 vendor=8086 devid=a114 uniq_link_poll=false
[0000:00:1d.0] bridge sec=04 sub=04 vendor=8086 devid=a118 uniq_link_poll=false
Warning: Can't find Pci device with class code 0x60400, index 4
Find siblings at 0000:00:xx.x
  Sibling found: domain=0000 sec=01 sub=01
  Sibling found: domain=0000 sec=02 sub=02
  Sibling found: domain=0000 sec=03 sub=03
  Sibling found: domain=0000 sec=04 sub=04
  Found chipset controller's port at 0000:00:01.0
[0000:00:01.0] cap id 0x10 found at offs 0xa0
[0000:00:01.0] extended cap id 0x1 not found
[0000:00:1c.0] cap id 0x10 found at offs 0x40
[0000:00:1c.0] extended cap id 0x1 not found
[0000:00:1c.6] cap id 0x10 found at offs 0x40
[0000:00:1c.6] extended cap id 0x1 found at offs 0x0100
[0000:00:1d.0] cap id 0x10 found at offs 0x40
[0000:00:1d.0] extended cap id 0x1 found at offs 0x0100
Root check: 0000:00:01.0 IsRoot=true
Connecting ports for Chipset 0000:00:01.0:
  DP0 0000:00:01.0 connects to test device GPU 0 [01:00.0]
------Finish bridge detection-----
Detected potential primary VGA device: GPU 0 [01:00.0]
Suspended Linux console
InitializeAllDevices : RM not initialized, skipping GPU nvlink device initialization
DevInst        : 0
Console: switching consoles 1-1 to colour dummy device 80x25
GPU DID        : 0x2204
PDI            : 0x1824042e0bb13afa
Raw ECID       : 0x008040800000005db1e085c4
Raw ECID (GHS) : 0x4705db1e08400000002020100
ECID           : SAMSUNG-SNR7WX-02_x4_y4
Device Id      : GA102
Revision       : a1
Sub Revision   : 1
NV Base        : 0xf6000000
FB Base        : 0xe0000000
IRQ            : 11
MSI-X not supported on GPU 0 [01:00.0], skipping
Detected supported interrupt types: legacy MSI
mods [1]: enabled dev 0000:01:00.0
IRQ statistics:
  num IRQs:      10
  avg IRQ delay: 0us
  min IRQ delay: 0us
  max IRQ delay: 0us
Legacy interrupts verified OK
IRQ statistics:
  num IRQs:      10
  avg IRQ delay: 0us
  min IRQ delay: 0us
  max IRQ delay: 0us
MSI verified OK
Skipping MSI-X verification
Hooking MSI
[0000:01:00.0] cap id 0x10 found at offs 0x78
Warning: Can't find Pci device with class code 0x40300, index 2
Bypassing unsupported vendor: 0x8086Device already uninitialized
GA102 Azalia: DeviceId: 0x1aef.
Found 1 controllers (DevId 127)
SetAspm on GPU: 0x11030043
Reset polled 2 times in 0 us on AzaRegWaitPoll and returned 0.
Reset polled 2 times in 1 us on AzaRegWaitPoll and returned 0.
mods [1]: set dma mask 47 for dev 0000:01:00.1
Found codec on sdin 0
The codec contains 1 function group(s).
PEX: set downstream ASPM=0xd1030043
DRAM info read from PreOS PBI not supported
Failed to get DRAM information from VBIOS preOS PBI. Will attempt to read from the DRAM.
NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 925696 offset 0, Parent's length 0
NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 1024 offset 0, Parent's length 0
Setup dma base only supported on PPC, skipping
ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0
Found (0, 0, 31, 4) with cc = 0xc0500, vid = 0x8086, did = 0xa123
INTEL - SMBus: DeviceId: 0xa123.
mods [1] error: ACPI method _DSM failed
Found 1 devices
func? polled 480 times in 25014 us on func? and returned 77.
EC Device not found on Smbus
NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller.
ACPI: Unable to evaluate dev method _DOD, id 0xffffffff on 0000:01:00.0
mods [1] error: ACPI method _DOD failed
NVRM: Unexpected versioning (02) encountered in XPIO specific table header # 5. Parsing stopped.
GF100GpuSubdevice: FloorsweepingAffected=0
GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: display=0x0 msdec=0x0 msvld=0x0 fbio_shift_override=0x0 ce=0x0 gpc=0x0 fb=0x0 fbio=0x0 fbio_shift=0x0 gpctpc[0]=0x0 gpctpc[1]=0x0 gpctpc[2]=0x0 gpctpc[3]=0x0 gpctpc[4]=0x0 gpctpc[5]=0x0 gpctpc[6]=0x0 gpctpc[7]=0x0 gpczcull[0]=0x0 gpczcull[1]=0x0 gpczcull[2]=0x0 gpczcull[3]=0x0 gpczcull[4]=0x0 gpczcull[5]=0x0 gpczcull[6]=0x0 gpczcull[7]=0x0
GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: pcie_lane=0x0 fbpa=0x0 spare=0x0
GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: nvenc=0x0 nvdec=0x0 head=0x0
GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: fbp_ltc[0]=0x0 fbp_ltc[1]=0x0 fbp_ltc[2]=0x0 fbp_ltc[3]=0x0 fbp_ltc[4]=0x0 fbp_ltc[5]=0x0 fbp_ltc[6]=0x0 fbp_ltc[7]=0x0 fbp_ltc[8]=0x0 fbp_ltc[9]=0x0 fbp_ltc[10]=0x0 fbp_ltc[11]=0x0 fbp_ltc[12]=0x0 fbp_ltc[13]=0x0 fbp_ltc[14]=0x0 fbp_ltc[15]=0x0
GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0
TU10x floorsweeping parameters present on commandline:
TU10x floorsweeping parameter mask values: nvlink=0x0
AmpereFs : Floorsweeping parameters present on commandline:
AmpereFs : Floorsweeping parameters mask values:
_H38jGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
_H38jGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_rop[0]=0x0 gpc_rop[1]=0x0 gpc_rop[2]=0x0 gpc_rop[3]=0x0 gpc_rop[4]=0x0 gpc_rop[5]=0x0 gpc_rop[6]=0x0 gpc_rop[7]=0x0 gpc_rop[8]=0x0 gpc_rop[9]=0x0 gpc_rop[10]=0x0 gpc_rop[11]=0x0 gpc_rop[12]=0x0 gpc_rop[13]=0x0 gpc_rop[14]=0x0 gpc_rop[15]=0x0
fbp_l2slice[0]=0x0 fbp_l2slice[1]=0x0 fbp_l2slice[2]=0x0 fbp_l2slice[3]=0x0 fbp_l2slice[4]=0x0 fbp_l2slice[5]=0x0 fbp_l2slice[6]=0x0 fbp_l2slice[7]=0x0 fbp_l2slice[8]=0x0 fbp_l2slice[9]=0x0 fbp_l2slice[10]=0x0 fbp_l2slice[11]=0x0 fbp_l2slice[12]=0x0 fbp_l2slice[13]=0x0 fbp_l2slice[14]=0x0 fbp_l2slice[15]=0x0
Unknown init property : FbGddr5x8Mode
NVRM: FECS override applied to FB LTC ECC
NVRM: FECS override applied to FB DRAM ECC
NVRM: BBX object get failed, status=0x57
Warning: Can't find Pci device with class code 0x60000, index 1
Warning: Can't find Pci device with class code 0x60100, index 1
Warning: Can't find Pci device with class code 0x60200, index 0
Warning: Can't find Pci device with class code 0x60300, index 0
Warning: Can't find Pci device with class code 0x60401, index 0
Warning: Can't find Pci device with class code 0x60500, index 0
Warning: Can't find Pci device with class code 0x60600, index 0
Warning: Can't find Pci device with class code 0x60700, index 0
Warning: Can't find Pci device with class code 0x60800, index 0
Warning: Can't find Pci device with class code 0x60940, index 0
Warning: Can't find Pci device with class code 0x60980, index 0
Warning: Can't find Pci device with class code 0x60a00, index 0
Warning: Can't find Pci device with class code 0x60b00, index 0
Warning: Can't find Pci device with class code 0x60b01, index 0
NVRM: *** Chipset Setup Function Error!
NVRM: Almost all programmable domains must be included in the VBIOS clock domains.
NVRM:    VBIOS clock domains: 0x041800fe  Programmable domains: 0x07d800fe  Bad domains: 0x03c00000
NVRM: Improperly fused GPU ADC code error deltas - skipping the update from fused values.
NVRM: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57
NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18.
NVRM: Failed to obtain perf table header!
NVRM: Not enabling straddling ctag support as platform is not Win10
NVRM: -----------------------------------------------------------------------------------
NVRM: | DDC port  | Display Type | Pad Mask         | Connected?   | Display Mask (name)
NVRM: | 0x08      | DisplayPort  | 0x00000020       | --           | 00002000 ( DFP-0 ).
NVRM: | 0x08      | TMDS         | 0x00000020       | --           | 00004000 ( DFP-1 ).
NVRM: | 0x07      | DisplayPort  | 0x00000010       | --           | 00000800 ( DFP-2 ).
NVRM: | 0x07      | TMDS         | 0x00000010       | --           | 00001000 ( DFP-3 ).
NVRM: | 0x06      | DisplayPort  | 0x00000008       | --           | 00000200 ( DFP-4 ).
NVRM: | 0x06      | TMDS         | 0x00000008       | --           | 00000400 ( DFP-5 ).
NVRM: | 0x05      | TMDS         | 0x00000004       | Yes          | 00000100 ( DFP-6 ).
NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00000100 ( DFP-6 ).
NVRM: | Selecting as primary device:       00000100 ( DFP-6 ).
NVRM: GR binaries will be picked for netlist'0'
NVRM: GR binaries will be picked for netlist'1'
NVRM: GR binaries will be picked for netlist'2'
NVRM: GR binaries will be picked for netlist'3'
NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 2097152 offset 4194304, Parent's length 0
NVRM: Invalid Client Id 15
NVRM: Invalid PSI volt ramp down time in VBIOS. Disabling DI coupled PSI.
NVRM: Invalid DI volt settle time in VBIOS.                   Disabling DI VOLTAGE_UPDATE.
NVRM: OCT object load failed, status=0x57
NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled
NVRM: PCI-E device status errors pending (00000009):
NVRM: Clearing these errors..
NVRM: PCI-E device AER errors pending (00200000):
NVRM: Unable to read VBIOS temperature limits.
NVRM: NVLink MINION successfully bootstrapped and ready.
NVRM: (MINION RELOADED ON STARTUP) NVRM:  MINION Falcon ucode version info: Ucode v16  Phy v191130
NVRM: PMU_NOT_READY: Using Clocks 2.x to read pwrclk clock domain 19.
NVRM: OBJPMU Async: !Bootloader starting!
NVRM: OBJPMU Async: Bootloader base: 0x60600005F98D6000
NVRM: OBJPMU Async: Booting...
NVRM: OBJPMU Async: Initializing PMU application
NVRM: OBJPMU Async: initPmuApp
NVRM: ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_FBP 0x0000003f!
NVRM: FBP(0) ringstation details : addr=0x0017e2b0 wrdata=0xe3010eff info=0xe3010eff code=0xbadf510c!
NVRM: FBP(0) ringstation details : subid=0x00000023 priv_level=0x00000000 priv_master=0x0000003f!
NVRM: FBP(1) ringstation details : addr=0x0017e2b0 wrdata=0xe3010eff info=0xe3010eff code=0xbadf510c!
NVRM: FBP(1) ringstation details : subid=0x00000023 priv_level=0x00000000 priv_master=0x0000003f!
NVRM: FBP(2) ringstation details : addr=0x0017e2b0 wrdata=0xe3010eff info=0xe3010eff code=0xbadf510c!
NVRM: FBP(2) ringstation details : subid=0x00000023 priv_level=0x00000000 priv_master=0x0000003f!
NVRM: FBP(3) ringstation details : addr=0x0017e2b0 wrdata=0xe3010eff info=0xe3010eff code=0xbadf510c!
NVRM: FBP(3) ringstation details : subid=0x00000023 priv_level=0x00000000 priv_master=0x0000003f!
NVRM: FBP(4) ringstation details : addr=0x0017e2b0 wrdata=0xe3010eff info=0xe3010eff code=0xbadf510c!
NVRM: FBP(4) ringstation details : subid=0x00000023 priv_level=0x00000000 priv_master=0x0000003f!
NVRM: FBP(5) ringstation details : addr=0x0017e2b0 wrdata=0xe3010eff info=0xe3010eff code=0xbadf510c!
NVRM: FBP(5) ringstation details : subid=0x00000023 priv_level=0x00000000 priv_master=0x0000003f!
NVRM: ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001!
NVRM: SYS(0) ringstation details : addr=0x00088050 wrdata=0x00000000 info=0x18408207 code=0xbadf5108!
NVRM: SYS(0) ringstation details : subid=0x00000018 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000007!
NVRM: FBP(0) ringstation error code: error = 0xbadf510c error code Unknown PRI_ERROR_CODE!
NVRM: FBP(1) ringstation error code: error = 0xbadf510c error code Unknown PRI_ERROR_CODE!
NVRM: FBP(2) ringstation error code: error = 0xbadf510c error code Unknown PRI_ERROR_CODE!
NVRM: FBP(3) ringstation error code: error = 0xbadf510c error code Unknown PRI_ERROR_CODE!
NVRM: FBP(4) ringstation error code: error = 0xbadf510c error code Unknown PRI_ERROR_CODE!
NVRM: FBP(5) ringstation error code: error = 0xbadf510c error code Unknown PRI_ERROR_CODE!
NVRM: BBX failed to start recording, status=0x56
NVRM: InfoROM does not have a valid ECC object!
NVRM: unable to query current ECC status (0x56)
NVRM: engHwIdMask for PMU-ELCG operations is empty
NVRM: Unable to cache ECC counts, status: 56
NVRM: SYS(0) ringstation details : addr=0x00088700 wrdata=0x00020ffe info=0x19408207 code=0xbadf5108!
NVRM: SYS(0) ringstation details : subid=0x00000019 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000007!
UnlockHost2Jtag:Start
WriteHost2Jtag: Writing data of size 2 [ 0x1fffe00  0x0  ] to cluster [ [ "chipletId":0 "instrId":8 ] ] with chain length 57
WARNING... Failed to unlock Jtag for access!
Found GPUs:
   DevInst 0  0000:01:00.0  DevId:2204  ChipId:172  GpuInst 0  (vga)
NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending.
NVRM: reg read offset/data = 0xc840/0x0 to = 1
GpuDevMgr found devices.
SMC is not supported by RM. Skipping possible SMC resource initialization
Creating TSM20Sensors...
Thermal devices:
 0  Device class = GPU
 1  Device class = GPC_COMBINED
 2  Device class = GPU_SCI
 3  Device class = GDDR6_X_COMBINED
Thermal channels:
 0  type = GPU_AVG, device index = 1, min = -42.00, max = 148.00, hotspot offset SW = -2.00, hotspot offset HW = 0.00
 1  type = GPU_MAX, device index = 0, min = -40.00, max = 150.00, hotspot offset SW = 0.00, hotspot offset HW = 0.00
 2  type = GPU_AVG, device index = 1, min = -42.00, max = 148.00, hotspot offset SW = -2.00, hotspot offset HW = 0.00
 3  type = GPU_AVG, device index = 0, min = -40.00, max = 150.00, hotspot offset SW = 0.00, hotspot offset HW = 0.00
 4  type = GPU_MAX, device index = 0, min = -40.00, max = 150.00, hotspot offset SW = 0.00, hotspot offset HW = 8.00
 5  type = GPU_AVG, device index = 0, min = -40.00, max = 150.00, hotspot offset SW = 0.00, hotspot offset HW = 0.00
 6  type = GPU_AVG, device index = 0, min = -40.00, max = 150.00, hotspot offset SW = 0.00, hotspot offset HW = 0.00
 7  type = GPU_MAX, device index = 0, min = -40.00, max = 150.00, hotspot offset SW = 0.00, hotspot offset HW = 0.00
 8  type = GPU_AVG, device index = 2, min = -256.00, max = 255.00, hotspot offset SW = 0.00, hotspot offset HW = 0.00
 9  type = MEMORY, device index = 3, min = -40.00, max = 140.00, hotspot offset SW = 0.00, hotspot offset HW = 0.00
NVRM: SYS(0) ringstation details : addr=0x0041a100 wrdata=0x00000002 info=0x18408200 code=0xbadf4000!
NVRM: SYS(0) ringstation details : subid=0x00000018 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000!
NVRM: ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_GPC 0x0000007f!
NVRM: GPC(0) ringstation details : addr=0x0041a1c4 wrdata=0x00000000 info=0x19408212 code=0xbadf5488!
NVRM: GPC(0) ringstation details : subid=0x00000019 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000012!
NVRM: GPC(1) ringstation details : addr=0x0041a1c4 wrdata=0x00000000 info=0x19408212 code=0xbadf5488!
NVRM: GPC(1) ringstation details : subid=0x00000019 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000012!
NVRM: GPC(2) ringstation details : addr=0x0041a1c4 wrdata=0x00000000 info=0x19408212 code=0xbadf5488!
NVRM: GPC(2) ringstation details : subid=0x00000019 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000012!
NVRM: GPC(3) ringstation details : addr=0x0041a1c4 wrdata=0x00000000 info=0x19408212 code=0xbadf5488!
NVRM: GPC(3) ringstation details : subid=0x00000019 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000012!
NVRM: GPC(4) ringstation details : addr=0x0041a1c4 wrdata=0x00000000 info=0x19408212 code=0xbadf5488!
NVRM: GPC(4) ringstation details : subid=0x00000019 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000012!
NVRM: GPC(5) ringstation details : addr=0x0041a1c4 wrdata=0x00000000 info=0x19408212 code=0xbadf5488!
NVRM: GPC(5) ringstation details : subid=0x00000019 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000012!
NVRM: GPC(6) ringstation details : addr=0x0041a1c4 wrdata=0x00000000 info=0x19408212 code=0xbadf5488!
NVRM: GPC(6) ringstation details : subid=0x00000019 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000012!
UserdManager : Allocating USERD space :
    Channels : 2048
    Class    : 0xc56f
UserdManager : Successfully allocated USERD :
    Actual Location : 0
    Phys address    : 0x60000
    Cpu Address(es) : 0x7f4b18398000
VPR preallocation is not supported on Silicon
Created a NullDisplay
SetMasterSubdevice is not implemented for this display.
Created NvRm client and devices for device 0
SEC2::Initialize
InitializeAllDevices : NvSwitch devices already initialized
InitializeAllDevices : IbmNpu devices already initialized
NVRM: RXDET (Receiver Detect) failed on link!
nvlink_lib_init_links_from_off_to_swcfg: Receiver detect failed for GeForce RTX 30900:Link0
nvlink_lib_init_links_from_off_to_swcfg: Receiver detect failed for GeForce RTX 30900:Link1
nvlink_lib_init_links_from_off_to_swcfg: Receiver detect failed for GeForce RTX 30900:Link2
nvlink_lib_init_links_from_off_to_swcfg: Receiver detect failed for GeForce RTX 30900:Link3
NvLinks for GPU 0 [01:00.0] :
   0 : Not Connected
       Line Rate         : 0 Mbps
       Ref Clock         : 0 MHz
       Link Data Rate    : 0 KiBps
       Link Status       : Init
       RX Sublink Status : Off
       TX Sublink Status : Off
       Line code mode    : Unknown
       Block code mode   : Unknown
       RxDet Lane Mask   : 0x0
   1 : Not Connected
       Line Rate         : 0 Mbps
       Ref Clock         : 0 MHz
       Link Status       : Init
   2 : Not Connected
       Line Rate         : 0 Mbps
       Ref Clock         : 0 MHz
       Link Status       : Init
   3 : Not Connected
       Line Rate         : 0 Mbps
       Ref Clock         : 0 MHz
       Link Status       : Init
UUID           : 2ea3841e-c3e7-4edb-9f02-c287e3b601d3
Some RmControl call failed during getting Gpu info! RC = 597
Checking pre-init register state
NVRM: Set VBIOS notify (driver will handle hotkeys, etc.).
NVRM: Head 0: HW: 1 != SW: 0!  Fixing SW State...
Binding some CtxDmas to 0x0000c67d channel on channel instance 0
   Channel Notifier = 0xbe000015, ErrorNotifier = 0xbe000017
NVRM: Disp Supervisor Interrupt 1 on GPU 0 (bar0 = 0xf6000000)
NVRM: Will NOT change VPLL for Head 0 (because of RM override)
NVRM:               Will blank Head 0
NVRM:            Will shutdown Head 0
NVRM:               Will blank Head 1 (because of RM override)
NVRM:               Will blank Head 2 (because of RM override)
NVRM:               Will blank Head 3 (because of RM override)
NVRM: Disp Supervisor Interrupt 2 on GPU 0 (bar0 = 0xf6000000)
NVRM: Disp Supervisor Interrupt 3 on GPU 0 (bar0 = 0xf6000000)
SendInterlockedUpdates polled 738 times in 33517 us on m_pDispDevCtx->m_pCoreContext->DispCoreSettings.NotifierSettings.PollNotifierDone and returned 0.
DPMConnector: rc error in RmControl: 74
Calling ReadEdid FROM: GetDdNativeRes on 0x00000100
Could not parse BPC from edid for display 0x00000100, Might be not a supported EDID version(>1.4)
Binding some CtxDmas to 0x0000c67e channel on channel instance 0
   Channel Notifier = 0xbe00001e, ErrorNotifier = 0xbe000020
Binding some CtxDmas to 0x0000c67b channel on channel instance 0
   Channel Notifier = 0xbe000025, ErrorNotifier = 0xbe000027
AllocateWinAndWinImm Window channel number 0 is allocated...
AllocateWinAndWinImm WindowImmediate channel number 0 is allocated...
Binding some CtxDmas to 0x0000c67e channel on channel instance 1
   Channel Notifier = 0xbe00002c, ErrorNotifier = 0xbe00002e
Binding some CtxDmas to 0x0000c67b channel on channel instance 1
   Channel Notifier = 0xbe000033, ErrorNotifier = 0xbe000035
AllocateWinAndWinImm Window channel number 1 is allocated...
AllocateWinAndWinImm WindowImmediate channel number 1 is allocated...
Overriding Surface2D type to make it displayable
   PClk        = 14850
   HVisible    = 1920
   VVisible    = 1080
   HTotal      = 2200
   HFrontPorch = 88
   HSyncWidth  = 44
   VTotal      = 1125
   VFrontPorch = 4
   VSyncWidth  = 5
   HBorder     = 0
   VBorder     = 0
   HSyncPol    = 0
   VSyncPol    = 0
   Interlaced  = 0
Beginning mods Perf40 Init
Getting cached RM perf info
Supported clock domains = 0x38007f
Clock domain 0x1 (ClkGpc)
 objectIndex = 0
 Type = Programmable
Clock domain 0x2 (ClkXbar)
 objectIndex = 1
 Type = Programmable
Clock domain 0x10 (ClkM)
 objectIndex = 2
 Type = Programmable
Clock domain 0x4 (ClkSys)
 objectIndex = 3
 Type = Programmable
Clock domain 0x8 (ClkHub)
 objectIndex = 4
 Type = Programmable
Clock domain 0x100000 (ClkNvd)
 objectIndex = 5
 Type = Programmable
Clock domain 0x80000 (ClkPwr)
 objectIndex = 6
 Type = fixed
Clock domain 0x40 (ClkDisp)
 objectIndex = 7
 Type = Programmable
Clock domain 0x200000 (ClkPexGen)
 objectIndex = 8
 Type = Programmable
Clock domain 0x20 (ClkHost)
 objectIndex = 9
 Type = Programmable
PStates Mask = 0x12d
Perf40::GetCurrentPerfValeusNoCache
rmDomain = 16, MinKHz = 405000, MaxKHz = 405000
rmDomain = 32, MinKHz = 585000, MaxKHz = 585000
rmDomain = 1, MinKHz = 210000, MaxKHz = 420000
rmDomain = 2, MinKHz = 600000, MaxKHz = 600000
rmDomain = 4, MinKHz = 525000, MaxKHz = 525000
rmDomain = 8, MinKHz = 450000, MaxKHz = 450000
rmDomain = 1048576, MinKHz = 555000, MaxKHz = 555000
rmDomain = 2097152, MinKHz = 1, MaxKHz = 1
rmDomain = 16, MinKHz = 810000, MaxKHz = 810000
rmDomain = 32, MinKHz = 585000, MaxKHz = 1350000
rmDomain = 1, MinKHz = 210000, MaxKHz = 2100000
rmDomain = 2, MinKHz = 600000, MaxKHz = 2100000
rmDomain = 4, MinKHz = 525000, MaxKHz = 1860000
rmDomain = 8, MinKHz = 450000, MaxKHz = 540000
rmDomain = 1048576, MinKHz = 555000, MaxKHz = 1950000
rmDomain = 2097152, MinKHz = 2, MaxKHz = 2
rmDomain = 16, MinKHz = 5001000, MaxKHz = 5001000
rmDomain = 32, MinKHz = 675000, MaxKHz = 1350000
rmDomain = 1, MinKHz = 240000, MaxKHz = 2130000
rmDomain = 2, MinKHz = 720000, MaxKHz = 2130000
rmDomain = 4, MinKHz = 630000, MaxKHz = 1875000
rmDomain = 1048576, MinKHz = 660000, MaxKHz = 1980000
rmDomain = 16, MinKHz = 9501000, MaxKHz = 9501000
rmDomain = 32, MinKHz = 1305000, MaxKHz = 1350000
rmDomain = 2, MinKHz = 1350000, MaxKHz = 2130000
rmDomain = 4, MinKHz = 1200000, MaxKHz = 1875000
rmDomain = 1048576, MinKHz = 1245000, MaxKHz = 1980000
rmDomain = 2, MinKHz = 1395000, MaxKHz = 2130000
rmDomain = 4, MinKHz = 1230000, MaxKHz = 1875000
rmDomain = 1048576, MinKHz = 1290000, MaxKHz = 1980000
Clock programming mask = 0x0
slave entry count = 0
vfEntryCount = 0
Perf40 Init done
AttachORToHead Display ID:0x00000100 ORNumber:0x1, Head:0x0
SetupViewportIn:Head 0
SetupViewportIn:PointInX 0 PointInY 0
SetupViewportIn:SizeInWidth 1920 SizeInHeight 1080
SetupViewportOut:Head 0
SetupViewportOut:SizeOutWidth 1920 SizeOutHeight 1080
SetupViewportOut:PointOutAdjustX 0 PointOutAdjustY 0
WaitForDmaPush polled 3 times in 57 us on &PollGetEqPut and returned 0.
NVRM: clkComputeVClkChanging_GA102: VCLK0:  bForceChangeVPll=0  bForceNoChangeVPll=0  ActualFreqKHz=148500  clkSrc=12  pllSrc=1
NVRM: clkComputeVClkChanging_GA102: VCLK0:  bChanging=1  ActualFreqKHz: 27000=>148500  clkSrc: 1=>12  pllSrc: 0=>1
NVRM:     Will change VPLL for Head 0
SendInterlockedUpdates polled 678 times in 30355 us on m_pDispDevCtx->m_pCoreContext->DispCoreSettings.NotifierSettings.PollNotifierDone and returned 0.
Using MODS Console
setting Gpu0's PerfPoint to 0.max
Disabling perf limit 216
Platform       : Hardware
Foundry        : Samsung
Subsystem VID  : 0x1462
Subsystem DID  : 0x3881
Board ID       : 0x023e
InfoROM is valid.
Inforom does not contain Project Board Serial Number Info
InfoROM is valid.
   Inforom does not contain Board Serial Number
Project        : G132-0010
Fuse File Fmt  : JSON
Display        : 0x00000100 (id)
SBIOS Init     : Primary VGA
Native Mode    : 1920x1080
Memory Size    : 24576 MB
FB Vendor      : Micron
RAM Protocol   : GDDR6X
RAM Config     : 3
WARNING: WAR(2791626): 'Num Row Remaps' reporting is disabled
ROM Version    : 94.02.59.00.f2
ROM Type       : Partner Production
ROM OEM Vendor : NVIDIA
ROM Partner    : msi
ROM Project ID : 110611
ROM Timestamp  : 2021-9-1 08:23:18
ROM Expiration : 2022-2-28 08:23:18
PState (mode)  : 8 5 3 2 [0]
PState Version : 4.0
EDC            : (RD,WR,REPLAY)
GPC Clock      : 2010.000 MHz DEFAULT
DRAM Clock     : 9751.954 MHz DEFAULT
Host Clock     : 1350.000 MHz NAFLL
XBar Clock     : 1905.000 MHz DEFAULT
Sys Clock      : 1695.000 MHz DEFAULT
Power Clock    : 540.000 MHz NAFLL
NVDec Clock    : 1770.000 MHz NAFLL
Display Clock  : 1350.000 MHz DEFAULT
NVVDD          : 1081.25 mV
MSVDD          : 1075.00 mV
GPC  Mask      : 0x7f (7 GPCs)
TPC  Mask      : [3f 3f 3f 3f 3f 3f 3e] (41 TPCs)
FB   Mask      : 0x3f (6 FB Partitions)
L2   Mask      : [3 3 3 3 3 3] (12 L2s)
L2 Slice Mask  : [ff ff ff ff ff ff] (48 L2 Slices)
PES  Mask      : [7 7 7 7 7 7 7] (21 PESes)
ROP  Mask      : [3 3 3 3 3 3 3] (14 ROPs)
FBIO Mask      : 0x3f (6 FBIO Partitions)
FBIO Shift Mask: 0x00
XP   Mask      : 0x03 (2 3gio Pads)
Device Type      : GRAPHICS
Device Instance  : 0
Fault Id         : 64 (Valid)
Reset Id         : 12 (Valid)
Pri Base         : 0x00400000
Engine           : Yes
Runlist ID       : 0
Runlist Pri Base : 0x00c00000
HW Engine ID     : 0x0
Device Type      : SEC
Device Instance  : 0
Fault Id         : 14 (Valid)
Reset Id         : 1 (Valid)
Pri Base         : 0x00087000
Engine           : Yes
Runlist ID       : 0
Runlist Pri Base : 0x00c02000
HW Engine ID     : 0x7
Device Type      : NVENC
Device Instance  : 0
Fault Id         : 11 (Valid)
Reset Id         : 18 (Valid)
Pri Base         : 0x001c8000
Engine           : Yes
Runlist ID       : 0
Runlist Pri Base : 0x00c01800
HW Engine ID     : 0x8
Device Type      : NVDEC
Device Instance  : 0
Fault Id         : 25 (Valid)
Reset Id         : 15 (Valid)
Pri Base         : 0x00830000
Engine           : Yes
Runlist ID       : 0
Runlist Pri Base : 0x00c01000
HW Engine ID     : 0x5
Device Type      : LCE
Device Instance  : 0
Fault Id         : 15 (Valid)
Reset Id         : 2 (Valid)
Pri Base         : 0x00104000
Engine           : Yes
Runlist ID       : 1
HW Engine ID     : 0x1
Device Type      : LCE
Device Instance  : 1
Fault Id         : 16 (Valid)
Reset Id         : 3 (Valid)
Engine           : Yes
Runlist ID       : 2
HW Engine ID     : 0x2
Device Type      : LCE
Device Instance  : 2
Fault Id         : 17 (Valid)
Reset Id         : 4 (Valid)
Engine           : Yes
Runlist ID       : 0
Runlist Pri Base : 0x00c00400
HW Engine ID     : 0x3
Device Type      : LCE
Device Instance  : 3
Fault Id         : 18 (Valid)
Reset Id         : 5 (Valid)
Engine           : Yes
Runlist ID       : 0
Runlist Pri Base : 0x00c00800
HW Engine ID     : 0x4
Device Type      : LCE
Device Instance  : 4
Fault Id         : 19 (Valid)
Reset Id         : 6 (Valid)
Engine           : Yes
Runlist ID       : 0
Runlist Pri Base : 0x00c00c00
HW Engine ID     : 0xa
Device Type      : OFA
Device Instance  : 0
Fault Id         : 10 (Valid)
Reset Id         : 17 (Valid)
Pri Base         : 0x00844000
Engine           : Yes
Runlist ID       : 0
Runlist Pri Base : 0x00c01c00
HW Engine ID     : 0x9
Device Type      : IOCTRL
Device Instance  : 0
Fault Id         : 0 (Invalid)
Reset Id         : 25 (Valid)
Pri Base         : 0x00a01800
Engine           : No
Runlist ID       : 0
Runlist Pri Base : 0x00000000
HW Engine ID     : 0x0
Device Type      : GSP
Device Instance  : 0
Fault Id         : 2 (Valid)
Reset Id         : 0 (Invalid)
Pri Base         : 0x00110000
Engine           : No
Runlist ID       : 0
HW Engine ID     : 0x0
Device Type      : FLA
Device Instance  : 0
Fault Id         : 4 (Valid)
Pri Base         : 0x00b00000
Engine           : No
Runlist ID       : 0
HW Engine ID     : 0x0
Nvdec Mask     : 0x01 (1 engine)
Nvenc Mask     : 0x01 (1 engine)
Nvjpg Mask     : 0x00 (0 engines)
Ofa   Mask     : 0x01 (1 engine)
PCE   Mask     : 0x3f (6 PCEs)
Syspipe Mask   : 0x01 (1 syspipe)
Gpu Temp       : 41 deg C
PEX Rx Lanes   : 0xffff
PEX Tx Lanes   : 0xffff
PEX Det. Lanes : 0xffff
PEX Width, ASLM: 16 lanes, Not Supported
PEX Link Speed : 8.0 Gbit/s
PEX BandWidth  : 128.0 Gbit/s
ASPM, ASPM-CYA : (L0s/L1, Disabled)
ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2)
LTR            : Enabled
Chipset
VID            : 8086 (Intel)
Chipset DID    : 3E0F (Unknown)
Successfully opened /proc/self/maps
Forcing parallel test groups to be disabled due to http://nvbugs/1888064
GPU 0 [01:00.0] : Will test these PerfPoints:
[{"PStateNum":0,"LocationStr":"max","InflectionPt":1,"UnsafeDefault":true,"Regime":7,"Clks":[{"Domain":1,"DomainStr":"ClkM","FreqHz":9751000000,"Flags":64},{"Domain":12,"DomainStr":"ClkGpc","FreqHz":2130000000,"Flags":32}]},{"PStateNum":0,"LocationStr":"intersect","InflectionPt":5,"IntersectSettings":[{"Type":3,"VoltageDomain":"nvvdd"}],"Regime":7,"Clks":[{"Domain":1,"DomainStr":"ClkM","FreqHz":9751000000,"Flags":64}]},{"PStateNum":0,"LocationStr":"intersect","InflectionPt":5,"IntersectSettings":[{"Type":3,"VoltageDomain":"msvdd"}],"Regime":7,"Clks":[{"Domain":1,"DomainStr":"ClkM","FreqHz":9751000000,"Flags":64}]},{"PStateNum":2,"LocationStr":"max","InflectionPt":1,"UnsafeDefault":true,"Regime":7,"Clks":[{"Domain":1,"DomainStr":"ClkM","FreqHz":9501000000,"Flags":64},{"Domain":12,"DomainStr":"ClkGpc","FreqHz":2130000000,"Flags":32}]},{"PStateNum":2,"LocationStr":"intersect","InflectionPt":5,"IntersectSettings":[{"Type":3,"VoltageDomain":"nvvdd"}],"Regime":7,"Clks":[{"Domain":1,"DomainStr":"ClkM","FreqHz":9501000000,"Flags":64}]},{"PStateNum":2,"LocationStr":"intersect","InflectionPt":5,"IntersectSettings":[{"Type":3,"VoltageDomain":"msvdd"}],"Regime":7,"Clks":[{"Domain":1,"DomainStr":"ClkM","FreqHz":9501000000,"Flags":64}]},{"PStateNum":3,"LocationStr":"max","InflectionPt":1,"UnsafeDefault":true,"Regime":7,"Clks":[{"Domain":1,"DomainStr":"ClkM","FreqHz":5001000000,"Flags":64},{"Domain":12,"DomainStr":"ClkGpc","FreqHz":2130000000,"Flags":32}]},{"PStateNum":3,"LocationStr":"intersect","InflectionPt":5,"IntersectSettings":[{"Type":3,"VoltageDomain":"nvvdd"}],"Regime":7,"Clks":[{"Domain":1,"DomainStr":"ClkM","FreqHz":5001000000,"Flags":64}]},{"PStateNum":3,"LocationStr":"intersect","InflectionPt":5,"IntersectSettings":[{"Type":3,"VoltageDomain":"msvdd"}],"Regime":7,"Clks":[{"Domain":1,"DomainStr":"ClkM","FreqHz":5001000000,"Flags":64}]},{"PStateNum":5,"LocationStr":"max","InflectionPt":1,"UnsafeDefault":true,"Regime":7,"Clks":[{"Domain":1,"DomainStr":"ClkM","FreqHz":810000000,"Flags":64},{"Domain":12,"DomainStr":"ClkGpc","FreqHz":2100000000,"Flags":32}]},{"PStateNum":5,"LocationStr":"intersect","InflectionPt":5,"IntersectSettings":[{"Type":3,"VoltageDomain":"nvvdd"}],"Regime":7,"Clks":[{"Domain":1,"DomainStr":"ClkM","FreqHz":810000000,"Flags":64}]},{"PStateNum":5,"LocationStr":"intersect","InflectionPt":5,"IntersectSettings":[{"Type":3,"VoltageDomain":"msvdd"}],"Regime":7,"Clks":[{"Domain":1,"DomainStr":"ClkM","FreqHz":810000000,"Flags":64}]},{"PStateNum":8,"LocationStr":"max","InflectionPt":1,"UnsafeDefault":true,"Regime":7,"Clks":[{"Domain":1,"DomainStr":"ClkM","FreqHz":405000000,"Flags":64},{"Domain":12,"DomainStr":"ClkGpc","FreqHz":420000000,"Flags":32}]},{"PStateNum":8,"LocationStr":"intersect","InflectionPt":5,"IntersectSettings":[{"Type":3,"VoltageDomain":"nvvdd"}],"Regime":7,"Clks":[{"Domain":1,"DomainStr":"ClkM","FreqHz":405000000,"Flags":64}]},{"PStateNum":8,"LocationStr":"intersect","InflectionPt":5,"IntersectSettings":[{"Type":3,"VoltageDomain":"msvdd"}],"Regime":7,"Clks":[{"Domain":1,"DomainStr":"ClkM","FreqHz":405000000,"Flags":64}]}]
NVRM: Hotplug Update:
      HotPlug: 0x100
      UnPlug: 0x0
RM Version     : rel/gpu_drv/r455/r455_00-281
fileid.js      : 1
arghndlr.js    : 1
tofile.js      : 1
prntutil.js    : 25
jsthread.js    : 1
testlist.js    : 6
glrandom.js    : 11
random2d.js    : 1
comngpu.js     : 5
gpulist.js     : 2
resumehandler.js: 1
gputest.js     : 31
oqa.spc        : 2
boards.js      : 1
Entering AddThread
Leaving AddThread
Entering StartRunning
Not Tasker Thread Group main_tests
+++thread_name:'main_tests' thread ID: 20 +++
Leaving StartRunning
Group [main_group] Entering WaitForAllThreadsToFinish
waiting on thread ID 20
Entering RunThread
Calling my start listeners:
About to call my run function
Running test(s) on GPU 0 [01:00.0] (DID: 0x2204)
Enter SignalSetupCompleteAndWait
Enter WaitForAllThreadsToSetup
Thread main_tests setup is done
WaitForAllThreadsToSetup: allSetupDone = true
Holding off to let background threads start
[resumeHandler] Saving status for test 0 of 1 (#0)
[resumeHandler] Recognized pstate change to 0.max
Entering AddThread
Leaving AddThread
Not Tasker Thread Group device_0_test_0
+++thread_name:'device_0_test_0' thread ID: 21 +++
Group [device_group] Entering WaitForAllThreadsToFinish
waiting on thread ID 21
Entering RunThread
Enter SetDeviceCpuAffinity
Setting affinity on thread 21
Thread device_0_test_0 setup is done
ModsTest Js Properties:
   Test name:         SetPState
   EccErrCountVerboseFlags:   0x0000
   EccErrCountAllowed:      0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0
   EccErrCountDisabled:      false
   MassertVerboseFlags:      0x0000
   MassertAllowed:         0x0
   MassertDisabled:      false
   UnexpectedHwIntVerboseFlags:   0x0000
   UnexpectedHwIntAllowed:      0x0
   UnexpectedHwIntDisabled:   false
   EdcErrCountVerboseFlags:   0x0000
   EdcErrCountAllowed:      0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0
   EdcErrCountDisabled:      false
   OverTempCountVerboseFlags:   0x0000
   OverTempCountAllowed:      0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0
   OverTempCountDisabled:      false
   PrintQueueOverflowVerboseFlags:   0x0000
   PrintQueueOverflowAllowed:   0x0
   PrintQueueOverflowDisabled:   false
   Testing device                : GPU 0 [01:00.0]
   DisableRcWatchdog             : false
   PwrSampleIntervalMs           : 500
   TargetNvSwitch                : false
   CheckPickers                  : false
TestConfiguration Js Properties:
   StartLoop:         0
   RestartSkipCount:      100
   Loops:            1000
   Seed:            0x12345678
   TimeoutMs:         1000.000000
   Display:         1024x768x32 60Hz
   ZDepth:            32
   FSAAMode:         Disabled
   Surface:         1024x768
   PushBufferLocation:      Memory::Coherent
   DstLocation:         Memory::Optimal
   SrcLocation:         Memory::Optimal
   MemoryType:         Memory::Coherent
   UseIndMem:         false
   ChannelType:         UseNewestAvailable (multiple channels NOT allowed)
   ChannelSize:         0x00100000 (1048576)
   UseTiledSurface:      false
   DisableCrt:         false
   EarlyExitOnErrCount:      false
   Verbose:         false
   ShortenTestForSim:      false
   Dma Protocol:         Default
   NotifierLocation:      Memory::Coherent
   GpFifoEntries:         0x00000200 (512)
   AutoFlush:         true
   AutoFlushThresh:      256
   ChannelLogging:         false
   AllowVIC:            true
   SemaphorePayloadSize:      Default
   DisplayMgrRequirements:      PreferRealDisplay
   UseOldRNG:            false
   UphyLogMask:            0x0
GoldenValues Js Properties:
   PlatformName:         GA102
   NameSuffix:
   Action:            Golden.Check
   SkipCount:         100
   Codes:            5(DacCrc|CheckSums)
   NumCodeBins:         97
   StopOnError:         true
   BufferFetchHint:      opCpuDma
   CalculationAlgorithm:      CpuCalcAlgorithm
   CheckDmaOnFail:         false
   RetryDmaOnFail:         false
   SendTrigger:         false
   TriggerLoop:         0
   TriggerSubdevice:      0
   PrintCsv:         false
   Print:            0 (Never)
   Interact:         0 (Never)
   DumpTga:         0 (Never)
   DumpPng:         0 (Never)
Enter SetPState (test 0) Sat Jul 29 15:16:09 2023
Switched to PState 0 (0.max). Pcie Speed=8000, x16
ClkM      =  9751.95 MHz
ClkHost   =  1350.00 MHz
ClkDisp   =  1350.00 MHz
ClkGpc    =  2010.00 MHz
ClkXbar   =  1905.00 MHz
ClkSys    =  1695.00 MHz
ClkHub    =   810.00 MHz
ClkPwr    =   540.00 MHz
ClkNvd    =  1770.00 MHz
ClkPexGen =     3.00
NVVDD     =  1081.25 mV
MSVDD     =  1075.00 mV
Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok [0.020 seconds]
Finished my run function
Calling my stop listeners:
Leaving RunThread
DONE waiting on thread ID 21
Leaving WaitForAllThreadsToFinish
[resumeHandler] Saving status for test 1 of 1 (#3)
Entering AddThread
Leaving AddThread
Not Tasker Thread Group device_0_test_3
+++thread_name:'device_0_test_3' thread ID: 22 +++
waiting on thread ID 22
Entering RunThread
Setting affinity on thread 22
Thread device_0_test_3 setup is done
Enter MatsTest (test 3) Sat Jul 29 15:16:09 2023
   Test name:         MatsTest
   MassertAllowed:         0x0
   StartLoop:         0
   Loops:            1000
   Seed:            0x12345678
   ZDepth:            32
   FSAAMode:         Disabled
   Surface:         800x600
   UseIndMem:         false
   DisableCrt:         false
   Verbose:         false
   AutoFlush:         true
   AllowVIC:            true
   UseOldRNG:            false
   UphyLogMask:            0x0
   PlatformName:         GA102
   NameSuffix:
   SkipCount:         100
   Codes:            0
   NumCodeBins:         97
   StopOnError:         true
   SendTrigger:         false
   TriggerLoop:         0
   TriggerSubdevice:      0
   PrintCsv:         false
   Print:            0 (Never)
   Interact:         0 (Never)
   DumpTga:         0 (Never)
   DumpPng:         0 (Never)
GpuMemTest Js Properties:
   MinFbMemPercent:      80%
   MaxFbMb:         0.000
   ChunkSizeMb:         0.000
   Start:            0
   End:            0
   L2ModeToTest:            2
   Coverage:         0.1
   DataWidth:         32
   ShowStatus:      true
   Iterations:         1
   Pattern:         0x1
   RuntimeMs:         0
host clock slowdown disabled
NVRM: pmaAllocatePages: Status no_memory
NVRM: pmaAllocatePages failed (51)
NVRM: allocation failed; status: Out of memory [NV_ERR_NO_MEMORY] (0x00000051)
NVRM: client:0xc1d00000 parent:0xd0000000 object:0xbe000047 class:0x40
AllocateEntireFramebuffer was unable to allocate chunk of size 0x5f1a30000
even though last time RM reported this as the largest available chunk.
In this situation we will try to allocate a chunk of size 0x5a58e0ccc.
Allocated chunk: phys=0x020000000, size=0x5a0000000, pte=0x06, displayable
NVRM: client:0xc1d00000 parent:0xd0000000 object:0xbe000048 class:0x40
Allocated chunk: phys=0x5c0000000, size=0x020000000, pte=0x06, displayable
NVRM: client:0xc1d00000 parent:0xd0000000 object:0xbe000049 class:0x40
Allocated chunk: phys=0x000a00000, size=0x01f600000, pte=0x06, displayable
Allocated chunk: phys=0x5e0000000, size=0x00ca00000, pte=0x06, displayable
Allocated chunk: phys=0x5eca00000, size=0x00016e000, pte=0x06, displayable
AllocateEntireFramebuffer allocated 5 chunk(s), free memory left = 0x31aa0000
  pteKind 0x6
Memory allocation took: 0.020347 s
MATS will test 0x20000000 to 0x5bfffffff (512 MB to 23552 MB)
MATS will test 0x5c0000000 to 0x5dfffffff (23552 MB to 24064 MB)
MATS will test 0x00a00000 to 0x1fffffff (10 MB to 512 MB)
MATS will test 0x5e0000000 to 0x5ec9fffff (24064 MB to 24266 MB)
MATS will test 0x5eca00000 to 0x5ecafffff (24266 MB to 24267 MB)
NumRow = 453710, NumCol = 52.
NumRow = 10082, NumCol = 52.
NumRow = 9885, NumCol = 52.
NumRow = 3977, NumCol = 52.
NumRow = 19, NumCol = 52.
NumBox tested = 24838996
Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced
Successfully completed test pattern W0+.
Successfully completed test pattern R0+W1+.
MatsTest Memory Errors on
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 1
Unknown Error Count: 0
FBIOA0            0            0            0
FBIOA1            0            0            0
FBIOB0            0            0            0
FBIOB1            0            0            0
FBIOC0            0            0            0
FBIOC1            0            0            0
FBIOD0            0            0            0
FBIOD1            0            1            0
FBIOE0            0            0            0
FBIOE1            0            0            0
FBIOF0            0            0            0
FBIOF1            0            0            0
Failing Bits:
D061 D063
S : Subpartition
B : Bank
E : Beat
U : PseudoChannel
05d6069fd8 ffffffff ffff5fff ffff5fff ffff5fff 0000a000 WD10c1 3e40 01e D061,D063
SendInterlockedUpdates polled 281 times in 9971 us on m_pDispDevCtx->m_pCoreContext->DispCoreSettings.NotifierSettings.PollNotifierDone and returned 0.
First error recorded: 194 bad memory
 #0: BoxTest() in gputest.jse:10705
 #1: RunGpuTestThread() in gputest.jse:2937
 #2: apply() in <native>:0
 #3: RunThread() in gputest.jse:601
 #4: GroupRunFcn() in gputest.jse:615
Exit 020000003194 : MatsTest (test 3) bad memory [37.013 seconds]
Error!
Leaving RunThread
DONE waiting on thread ID 22
[resumeHandler] CleanupResume(testArray, 1, 3).
Unknown rate threshold index 3
   this.ClearDispatchers()
   this.StopAllBgTests()
   this.SyncAllParallelTests()
Leaving RunThread
DONE waiting on thread ID 20
SendInterlockedUpdates polled 6544 times in 370990 us on m_pDispDevCtx->m_pCoreContext->DispCoreSettings.NotifierSettings.PollNotifierDone and returned 0.
SendInterlockedUpdates polled 882 times in 47166 us on m_pDispDevCtx->m_pCoreContext->DispCoreSettings.NotifierSettings.PollNotifierDone and returned 0.
 DestroyWinAndWinImm Freed Window,WindowImm id: 0 channels
 DestroyWinAndWinImm Freed Window,WindowImm id: 1 channels
NVRM: Clear VBIOS notify (VBIOS will handle hotkeys, etc.).
Calling SetVesaMode mode=0x3 contiguous clear=true on GPU 0 [01:00.0]
NVRM: x86emu starting CS:EIP: c000:000014dd
Beginning GPU shut down
No Change Detected when trying to apply any Offsets to the Clock Domains
Restoring PEX setting 1
---restore Gpu 0 PEX setting----
 Gpu host DPC State = Disabled
Restoring PEX setting 0
 Gpu loc ASPM = 0
SetAspm on GPU: 0x11030140
 Gpu host ASPM = 0
PEX: set downstream ASPM=0x91030040
 Gpu aza ASPM = 0
 Gpu loc ASPM L1SS = 0
FreeDispChanResources No channel resources to free!
Shutdown : Multiple references (5) to NvLink device GPU 0 [01:00.0] during shutdown!
 PMU::Shutdown : Waiting for command responses before shutdown
UserdManager : Freeing USERD space
ClearPerfLimits: Clearing perf limits
IRQ statistics:
  num IRQs:      2588
  avg IRQ delay: 11us
  min IRQ delay: 0us
  max IRQ delay: 1000us
NVRM: Cannot find the reserved PTE to release.
NVRM: BBX failed to stop recording, status=0x56
NVRM: Dropping WORKITEM gpuInst=0 pFunction=1F7F260
NVRM: Dropping WORKITEM gpuInst=0 pFunction=1F15790
NVRM: Retract FBFLCN boottrain
NVRM: OBJPMU Async: Shutting down...
NVRM: Possible bad register read: addr: 0xa06048,  regvalue: 0xbadf5720,  error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE
NVRM: Possible bad register read: addr: 0xa071ec,  regvalue: 0xbadf1201,  error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_RESET
Resumed Linux console
Console: switching consoles 1-1 to colour VGA+ 80x25
Completed GPU shut down
Failure(s) :
 LOOP           TEST                 CODE               MESSAGE
   1   MatsTest                  020000003194  bad memory
Error Code = 020000003194 (bad memory)
mods [1]: disabled dev 0000:01:00.0
mods [1]: driver closed
Max queue depth        = 89
Tasker Yields:   9546
Tasker Suspends: 1017043
Tasker Detaches: 222
MODS end  : Sat Jul 29 15:16:47 2023  [41.066 seconds (00:00:41.066 h:m:s)]
 Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки
СообщениеДобавлено: 29 июл 2023, 16:33
Чип памяти со стороны ГПУ.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2023, 11:56
Согласен. Глянул борду, линии идут под чип возле гпу.
Попробовал отреболить, ради эксперимента, результата не дало.
Симптомы остались.
Возьму другой чип на подкид, проверю с ним.
Хотел проверить линии под гпу, не в обрыве-ли, да не по той борде проверял xD
А перекидывать чип с другого канала тоже не хочу, лишний раз греть память не хочется.
Если после установки нового чипа памяти и если линии будут целыми - гпу под замену.
Только останется один вариант, отключить один канал памяти(режим шину и обьём памяти).
СообщениеДобавлено: 01 авг 2023, 21:57
у Вас ошибки в трейнинг статус по 4-каналу ну или каналу D - причем если цифра 8 в конце - то это указывает на проблеему канала D1 . Но канал D1 на данной карте состоит из 2-х микросхем - сверху и снизу - ну мне так кажется - если не прав - поправят люди. По битам - не скажу - я к тому что может отреболлить две банки для начала - или не у 3090 6 каналов для трейнинг статус а микросхем физически 24 - т е в одном канале - ну Д например - 4 микросхемы
СообщениеДобавлено: 01 авг 2023, 22:35
[quote="buyanigor"]Failing Bits:
D061
 Страница 14 из 19 [ Сообщений: 558 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 19  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти
[ На страницу: 1 ... 20, 21, 22 ]
marcev174
648
329101
12 май 2024, 17:26
dpavlov472 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите правильно запустить тест mats mods 94,178
massimko
21 окт 2023, 18:49
ser51 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mods Mats 455.167 для Uefi
SpeedLan
16 мар 2023, 14:36
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MATS/MODS 455 проверка памяти со встроенной видеокартой
vitas-iv
05 май 2023, 16:29
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mats mods 400.184 разбирайте господа!
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
clockerkz
88
70967
19 мар 2020, 02:42
Rom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alalal, ram0973, sashok289 и гости: 25
