Текущее время: 14 май 2024, 14:34
Marcustwain001
Заголовок сообщения: HP 15-080sr (DA0R62MB6E1 REV: E) Нет дежурных напряжений, нет S5_ON Добавлено: 30 июл 2023, 21:40 |
Сообщения: 30 Откуда: Махачкала
Пришел после другого сервиса где не смогли найти замыкание и перепахали все по линии +3VPCU кроме виновника замыкания мульта KB3940Q A1. Изначально грелся ШИМ NB670 из-за того что на линии +3VPCU сидел пробитый мульт, я заменил мультиконтроллер и появилась индикация подключения адаптера, но отсутствовали дежурки и так как флешки были шитые неизвестно чем я прошил их дампом с форума, после чего пропала и сама индикация, мульт не выдает ENABLE для ШИМ NB670, то есть отсутствует S5_ON, хотя сопротивление на линии нормальное, также #RSM_RST 0 вольт, то есть ресет не снят как я понял? Есть +3VPCU, есть ACIN - 3.3в. Хаб вроде жив, со снятым процом сопротивление по 1.05v 31 Om. Мульт рабочий, с платы где проц погиб. Может я не то прошил? Насколько критична прошивка не с тем BID? У меня на пластике Rev. 1970-100. Прикладываю то что прошил. На данный моент потребление платы 0.013 в, по всем стабилизаторам заниженных сопротивлений нет. Какие условия нужны чтоб был сигнал S5_ON и чтоб ресет был снят, прошу помощи ! | Ciber SLasH писал(а): | Нарушение правил форума!! II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. Схема уже есть на форуме: search.php?keywords=r62&t=1393&sf=msgonly |
Marcustwain001
Заголовок сообщения: Re: HP 15-080sr (DA0R62MB6E1 REV: E) Нет дежурных напряжений, нет S5_ON Добавлено: 31 июл 2023, 08:20 |
ingatr писал(а): кнопке "Вкл" было какое то напряжение? Оно и сейчас есть, 3.3в
