Текущее время: 10 июн 2024, 12:54
DmitriyDDD
Заголовок сообщения: GL503VM (quanta bkl) проблемы с видеокартой Добавлено: 24 июл 2023, 14:29 |
Зарегистрирован: 09 июн 2015, 17:28 Наличности на руках: 239.05
Сообщения: 239 Откуда: Пушкино
i7-7700 и GTX1060 клиент мать заказал из китая она какое то время поработала нормально, потом начала артефачить не в играх, а просто при работе, даже в биосе. сначала редко, потом чаще и чаще. сейчас артефактов нет, но при загрузке винды -черный экран при этом комп не виснет, явно работает, реагирует на клавиатуру и выключается корректно. если в диспетчере устройств выключить 1060 то вроде как нормально работает. Вроде как 1060 неисправна, но что-то меня смущает. если Матсом прогонять то чаще всего пишет что 3D видеокарта не обнаружена, иногда тест начинается и проходит с ошибками по всей памяти примерно 32 ошибки по всем чипам. и совсем редко тест проходит без ошибок. Очень смущает напряжение питания процессора это вообще законно такой пилой питаться? Это уже после дросселей без нагрузки на проц. при этом процессор как бы нормально работает, тесты проходит. Если процессор нагрузить то такой пилы нет, более-менее ровная в районе 1.1V
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: GL503VM (quanta bkl) проблемы с видеокартой Добавлено: 24 июл 2023, 15:40 |
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
DmitriyDDD писал(а): Очень смущает напряжение питания процессора Больше похоже на сетевые наводки, да и частота в 60Гц указывает, хотя могу и ошибаться. Как ослик синхронизируется?
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: GL503VM (quanta bkl) проблемы с видеокартой Добавлено: 24 июл 2023, 15:53 |
DmitriyDDD писал(а): так шим работает Ну это вряд ли, 60Гц не встречал ни одного шим (даже из старья) с такой рабочей частотой. Покажите сам сигнал на дросселе со стороны преобразователя. А если есть второй канал то и со стороны нагрузки
