Текущее время: 02 июн 2024, 21:20
 Заголовок сообщения: Gigabyte H310M H 2.0 не грузится ОС, BSOD
СообщениеДобавлено: 20 июл 2023, 16:27
При загрузке ОС выскакивает синий экран смерти. Каждый раз разные ошибки. Например:
kernel security check failure
kmode exception not handled
system thread exception not handled
interrupt exception not handled
В режиме настройки BIOS можно хоть сколько сидеть. С флешки переустановить ОС тоже невозможно, после логотипа виндоус - синий экран. Подкинул заведомо рабочий SSD, SATA кабель - все то же самое.
С помощью Q-Flash попробовал обновить версию биоса - не помогло.
Что может быть причиной такого поведения, прошу помочь подсказками и советами.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H310M H 2.0 не грузится ОС, BSOD
СообщениеДобавлено: 20 июл 2023, 16:42
Например оперативка или процессор.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H310M H 2.0 не грузится ОС, BSOD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2023, 19:55
kolia1984
Больной зуб найден, проблема решена. К сожалению процессор i3 - 8100 покинул нас в мир иной.
Его заменили на точно такой же i3 - 8100, виндоус переустановили, драйвера установили, все работает стабильно.
Спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Predator helios 300 ph315 (la-f952p) начинает грузится, и через 5 секунд BSOD
dimasss180593
13 апр 2021, 07:45
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не грузится Windows но грузится Ubuntu
в форуме Gigabyte
sszer
3844
11 дек 2016, 21:52
regroom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte h310m h 2.0 отгоревшие дорожки
в форуме Gigabyte
denaie
11 мар 2021, 19:23
Macintosh_RK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE H310M S2P 2.0 сбитые элементы
в форуме Gigabyte
vdm62
25 янв 2021, 22:54
vdm62 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte h310m h 2.0 (rev. 1.0) help
в форуме Gigabyte
Macintosh_RK
12 мар 2021, 08:56
