Текущее время: 14 май 2024, 10:46
 Заголовок сообщения: HP EliteBook 1040 G3 (DAY0FAMBAC1 REV C) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 17:11
Добрый день. Пришел данный ноутбук без запуска, поведение такое что индикатор зарядки загорается и тухнет.
Дежурки 3 и 5, 1.8 Вольт присутствуют перманентно.
Пока горит индикатор заряда присутствуют такие напряжения как +3V_DEEP_SUS и +1.0V_DEEP_SUS, после потухания эти сигналы тоже отключаются.
Нет сигнала Limit_signal на центральном пине, подкидывал три оригинальных БП разной мощности.
Так же нет сигналов ADP_A_ID, RSMRST#, но при этом на миг появляется сигнал KBC_PWR_ON который идет от мульта, потом падает, мульт запитан
Схема и Boardview подходят от DA0Y0FMBAJ1
Какие действия были произведены:
Прошивались обе флешки, на 8 МБ(флеш мульта) и 16 МБ с просторов интернета, поведение платы не изменилось кроме того как индикатор стал меньше гореть, но по сигналам все так же, дальше 1.0 Вольта ничего.
Под подозрением мультик NPCE576H.. Буду благодарен за любую оказанную помощь
---------- Добавлено спустя 2 часа 35 минут 58 секунд: ----------
Проблема была в гнезде питания, от центрального штырка до гнезда контакт есть, на этом и пропустил. Позже решил посмотреть сопротивление, а там обрыв..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 1040 G3 (DA0Y0FMBAJ1 REV:J) ошибка в тесте оперативной памяти
Dima08h
1852
21 дек 2019, 11:22
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp EliteBook Folio 1040 G3 (DA0Y0FMBAJ1 REV:J) нужен биос
floyd_123
1448
04 мар 2021, 20:22
floyd_123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G4 EliteBook 1040 (DA0Y0UMBAD0 REV.D) нет инициализации
mumbl
04 ноя 2021, 21:47
Rein Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 1040 G4 (DA0Y0GMBAG0 REV: G) Зависает на загрузке или установке ОС
scraptru
17 май 2023, 12:36
seven77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Elitebook Folio 1040 (unknown) не видит WiFi модуль
_AVP_
22 июн 2015, 01:47
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gorbunov2013 и гости: 29
