Текущее время: 18 май 2024, 05:46
 Заголовок сообщения: бесперебойник
СообщениеДобавлено: 27 июн 2023, 19:32
бесперебойник APC Back-UPS ES 525​ шасси 640-0395b-z_rev02 какая маркировка на деталях q9:q18:q29?
 Заголовок сообщения: Re: бесперебойник
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 00:00
А смысл ремонта если они дешовые? Там стоимость только акуми
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 08:11
Q9, Q18 - p2f (p-n-p) PMBT2907A
Q29 - 7cp (n-p-n) MMBT2222A
можно ставить с любой маркировкой, но с напряжением эмиттер-коллектор 60В
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 12:01
да там чаще всего кондеры мелкие сохнут. их в первую очередь под замену. вам нужен esr тестер, хотя бы простой китайский.
Свободу множителям!
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 21:32
включаю от акб.лампа мигне на 100 ват и тухнит.потом красная моргает.на компе в проге пишит перегруз
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 08:02
Релюшечки все выпаивай и на столе проверяй. Часто залипают.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 17:17
Бывало, что реле работает не всегда, один из контактов подгоревший, ну как обычно.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2023, 18:13
Стесняюсь спросить, а аккум то живой? Как правильно отметили форумчане, смысл в ремонте может отсутствовать. Сперва аккум надо попробовать зарядить. Может у него несколько банок закорочены и вместо 12В на нем будет к примеру 8В. Недавно UPS с таким аккумом пытались починить. Думали, что зарядное устройство сдохло. А оказалось аккум больше 8В просто не заряжается, потому что в нем банки закорочены.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2023, 11:03
я обычно от лабораторного БП запитываю штоб ниче не бахнуло если ИБП включился втыкаешь в сеть и на БП видно есть зарядка или нет
"Вы не можете отправить следующее сообщение сразу после предыдущего. Пожалуйста, попробуйте чуть позже. Минимальное время разрыва между сообщениями для вновь зарегистрированных пользователей составляет 1 час"
:du_ma_et: мы помогаем или чо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. бесперебойник
yrezcov
25 июн 2023, 13:22
yrezcov Перейти к последнему сообщению
