Текущее время: 11 май 2024, 12:02
 Заголовок сообщения: IdeaPad 5 15are05 (NM-C811) Не получается прошить мульт IT8227E-128
СообщениеДобавлено: 03 янв 2023, 01:06
Привет всем.
Принесли IdeaPad 5 15are05 плата NM-C811 после ремонтников восстановить не смогли.
Изначально хозяин полез в ноут и не отключая батарею коротнул шлейф.
Симптоматика включается и издает пару писков.
Хотел прошить мульт. По схеме нашел распиновку ног. Подключаюсь SVOD3. Программатор мульт не видит, и не может прочитать и записать.
Поставил новый мульт(похоже чистый не включается вообще), такая же беда.
VCC, VSTBY1, VSTBY2, VSTBY3, VSTBY4, VSTBY(PLL), VSTBY5 - 3.2В есть.
VFSPI - 1.8В нет.
Собственно вопрос какие питания должны быть для программирования?
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 5 15are05 (NM-C811) Не получается прошить мульт IT8227E-128
СообщениеДобавлено: 03 янв 2023, 01:18
а что там свод саппорт говорит по этому поводу, интересно?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2023, 02:39
А вы через тетрис подключаете?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2023, 23:34
Програматор svod3 через плату расширения. Дорожки прозвонил.
KSO0 20
KSO1 16
KSO2 14
KSO3 9
KSO4 13
KSO5 17
KSO6 10
KSO7 12
KSO9 23
KSI0 15
KSI1 26
KSI2 19
KSI3 18
KSI4 22
KSI5 21
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
Думаю может старый мульт поставить и посмотреть какие питания он поднимает.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2023, 01:45
3 дня назад на этой платформе я этот мульт пытался читать через svod3 и Vertyanov JIG 3 не откликается он, хотя плата поднимала все питания что на дросселях. Не разобрался почему ибо в профиле программатора такая плата есть.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2023, 16:29
Бывает что не хочет читаться и писаться. Через кроватку или платой расширения SPIDER
СообщениеДобавлено: 06 янв 2023, 13:03
Напряжение 1.8в должно присутствовать на мульте в режиме подключения БП?
На флешке биоса при подключении БП его нет.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2023, 17:05
Должно, и на флешке доолжно.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2023, 16:22
Попробую подать. И подключиться к нему.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2023, 21:10
Прошить сводом не удалось. Поставил старый мульт прошивка в нем оказалась живая.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2024, 18:04
На програматоре вертьянова читается и шьётся только при подлключенном аккумуляторе.
При питании от бп не читет не шьёт, не видит мульт
СообщениеДобавлено: 18 фев 2024, 18:21
на этих и подобных платах обычно делается так:
viewtopic.php?f=170&t=15912&p=1027097&hilit=%2Ac811%2A#p1027097
viewtopic.php?p=997768#p997768
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024, 00:24
можно и так конечно, я сегодня игрался и так и этак :)))
но стабильно читает и прошивает без передергиваний бп при подлюченном заряженном аккумуляторе без подключения бп
У меня не получалось словить момент, когда нужно подключить бп.
программатор сразу сообщал про потерю конекта с мультом/
после при подлючении батареии все сразу прочиталось и прошилось, но проблему не решило :(
все напряжения поднимаются, но инициализации нет, висит на потребление 0,45А
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024, 08:40
может мы чего то не понимаем, но зачем лезть к мульту? может EDP весь отзвонить/проверить, там комбайну прилетело, возможно B+ на соседнюю ногу (по закону подлости, как всегда сигнальная или та которой высокое совсем не по душе), а что там и как внутри проца умирает одному богу известно
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024, 11:42
Посмотри на дату первого поста. :)
в тему, через 9 месяцев написали, не по причине ремонта платы автора темы, а по поводу варинта прошивки мульта на ней
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 5 15APE05 (GS55D/GS55E NM-C811) Как прошить мульт Vertyanov JIG ver 3
kaskad33
28 июл 2023, 09:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 5 15ARE05 (NM-C811 Rev: 1.0) Не работает клавиатура
Heartless
1633
25 сен 2022, 22:27
TINT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнскую плату Lenovo IdeaPad 5 15ARE05 (NM-C811)
в форуме Куплю | Buy
vekservice
16 май 2022, 20:05
vekservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 5 15ARE05 (NM-C811) not turn on
pcexpert8
29 мар 2023, 20:02
pcexpert8 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 5 15ARE05 (NM-C811) Не включается от акб
yurbann
01 дек 2023, 17:47
yurbann Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Glat, klkolya, veseliy, vik77 и гости: 28
