Текущее время: 20 май 2024, 18:42
ajax329
Заголовок сообщения: 15-dk1091ur (GPC52 La-J641P) не стартует , ЕС мульта Добавлено: 03 июл 2023, 15:21 |
Сообщения: 251 Откуда: новый уренгой
История, короткая, клиент коротнул шлей HDD , перестал стартовать, хаб отьехал, поменял , включается потребление 250 мА, на проц не поднимаются напруги , перешил 2 основных флешки биоса, не помогло. Подумал что в мульт надо чистые МЕ зашить, слил прошивку, и тут затупил откуда и что вырезать , готового дампа на сайте не нашел, поделитесь дампом на Мульт , или подскажите как нарезать правильно и откуда.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: 15-dk1091ur (GPC52 La-J641P) не стартует , ЕС мульта Добавлено: 03 июл 2023, 15:40 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,187.07
Сообщения: 2329 Откуда: Riga
ajax329 писал(а): хаб отьехал, поменял , 1. хаб откуда, какой. с чистым Boot Guard ? ajax329 писал(а): перешил 2 основных флешки биоса, 2. какой ? с правильным BID-ом ?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: 15-dk1091ur (GPC52 La-J641P) не стартует , ЕС мульта Добавлено: 03 июл 2023, 18:30 |
ajax329 писал(а): просто с форума взял main и EC для флешек ajax329 писал(а): тоже самое, а что с BID можно подробнее) можно мне в личку биос оригинальный. посмотрю какой. только в лс а то мало ли в биосе ключ винды. . viewtopic.php?p=820499#p820499
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: 15-dk1091ur (GPC52 La-J641P) не стартует , ЕС мульта Добавлено: 03 июл 2023, 20:51 |
ajax329 писал(а): его до меня уже шили перешивали тогда пробовать. один другой. если с чистыми биосами с офф. сайта не заработает тогда приступаем к ремонту. . родной биос BID Вложение: bid.JPG запускаем биос с офф. сайта. указываем копировать. Вложение: copy.JPG и получаем наичистейшие биосы. Вложение: copy2.JPG bios Вложение: bios.rar
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: 15-dk1091ur (GPC52 La-J641P) не стартует , ЕС мульта Добавлено: 04 июл 2023, 20:24 |
ajax329 писал(а): не помогло все тоже самое значит ремонтируем дальше. ajax329 писал(а): а по какому адресу искать какой BID открываем в любом HEX редакторе и ищем $BID
