Текущее время: 18 май 2024, 10:20
den2
Заголовок сообщения: Cooler Master Elite V3 600W Добавлено: 17 май 2023, 15:30 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 343.97
Сообщения: 3388 Откуда: оттуда)
ШИМ - СМ6800ТХ АПФЦ - PFCD86G + SLF20N50C ПВМ - FQPF13N50CF Ёмкость 330х420 (живая)
Пытались ремонтировать установив вместо предохранителя перемычку. Хорошо полыхнуло. ШИМку вынесло по питанию и PFC в КЗ.Вынесло раскачку по PFC полностью (диоды,резисторы,транзисторы,дорожки)
Вопрос такой пока. Подскажите нормальное ли намеряется показание по обмоткам дежурного трансформатора. Выход - 4,73 мкГн Самозапит - 1,46 мГн Основная обмотка - 42,3 мкГн
Последний раз редактировалось den2 17 май 2023, 19:00, всего редактировалось 1 раз.
p5ych0
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master Elite V3 600W Добавлено: 17 май 2023, 23:40 |
Сообщения: 118 Откуда: Москва
den2 писал(а): это если учитывать,что оба оригиналы.а не перемарк Пока не придет - сложно понять насколько они перемарк.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master Elite V3 600W Добавлено: 18 май 2023, 17:14 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1263 Откуда: Vladivostok
spesso писал(а): оба перемарк Так надо выбрать перемарк получше )
grbr
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master Elite V3 600W Добавлено: 13 июн 2023, 21:17 |
Сообщения: 33 Откуда: Беларусь
den2 писал(а): По параметрам транзисторов наверно не более 100 мА.Если не меньше. как по мне дак на пару ампер нада ставить
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master Elite V3 600W Добавлено: 14 июн 2023, 01:24 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 442 Откуда: Белгород
den2 писал(а): Стояли MMBT2907A и MMBT2222A...какие токи в этих цепях. На одном ключе "средней тяжести" смотрел. Ток в пике около 600mA был. Затворный резистор 10R. Но это так, на коленке, одиночным импульсом.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master Elite V3 600W Добавлено: 14 июн 2023, 12:56 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
den2 писал(а): Подскажите нормальное ли намеряется показание по обмоткам дежурного трансформатора. Выход - 4,73 мкГн Самозапит - 1,46 мГн Основная обмотка - 42,3 мкГн вы про шим дежурки забыли написать хоть и спросили о трансформаторе дежурки, жива ли сама дежурка?
den2
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master Elite V3 600W Добавлено: 14 июн 2023, 19:38 |
Radio2865Про ШИМку действительно забыл,так как умники распаяли (на заводе) над ней стальную пластину,может радиатор,может защита при разлёте...я изначально её спаял,посмотрел и благополучно про ШИМку и маркировку забыл.Завтра пересмотрю) На фото конец виден,рядом с трансом дежурки https://ru.gecid.com/data/power/2019061 ... 3_600w.jpgПока думаю каким проводом восстановить дорожку.проходит аккурат под конденсатором и диодом в цепи раскачки.Отгорела в ноль.есть купленный провод 0.07 мм для восстановления дорожек на МП,но его тут мало будет. В обход городить не хочу,как до этого напаяли.Лучше проложить жилку под деталями как и шла дорожка ,и зелёнкой её промазать.
den2
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master Elite V3 600W Добавлено: 21 июн 2023, 12:15 |
Подскажите по схеме...впервые такое встречаю включение.Правильное ли оно? Вложение: 20230621_111301.jpg
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master Elite V3 600W Добавлено: 21 июн 2023, 13:15 |
den2 писал(а): Правильное ли оно? хоть и криво нарисовано но местами правильно местами надо перепроверить там где ТГР, а вообще есть же схемы раскачки готовые с них можно ориентироватся
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master Elite V3 600W Добавлено: 29 июн 2023, 12:00 |
den2 писал(а): Чем зафиксировать ферритовые бусины Повидали всякие разные компаунды, с завода часто - 1) кристализованная твердая зеленая масса, 2) белый компаунд heatsink plaster, 3) было и красная вязкая масса итд ---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ---------- Чем бы вы не клеели главное чтоб был диелектриком, и заодно посадите кембрик на сток чтоб была надежность изоляции
den2
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master Elite V3 600W Добавлено: 29 июн 2023, 12:03 |
Radio2865Да тут если суперклей пойдёт или Титан какой,то нормально.Бусины в принципе не проводящие,просто болтаются ,бренчат. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- Да я чёт тупанул,припаял всё,потом смотрю бренчат... ---------- Добавлено спустя 5 минут 40 секунд: ---------- О,я ж дурик Кафутер купил,им и закреплю. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- Radio2865 писал(а): 2) белый компаунд heatsink plaster, вот это вот тоже лежит где-то,целое даже,правда тюбику лет 10 наверно уже,не вскрытый. ---------- Добавлено спустя 52 минуты 34 секунды: ---------- Впервые вижу БП, на практике,которому нужно дать нагрузку на дежурку чтобы он запустился.
ill
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master Elite V3 600W Добавлено: 30 июн 2023, 20:37 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 22:52 Наличности на руках: 78.21
Сообщения: 87 Откуда: Фрязино
den2 писал(а): Незапуск БП без подгруженной дежурки это норма или нет? блок должен стартовать без нагрузки и работать , ниразу не сталкивался с блоками которые не запускались . замерь осликом что там на vcc у шимконтроллера может транзистор или стабилитрон поДгорел и не хватает напряжения ? или оптопара дурит это да несколько раз случалось с толкача запускался блок тоесть с 2-5 раза но не с первого никак
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master Elite V3 600W Добавлено: 01 июл 2023, 10:26 |
borvins писал(а): по линии 5VSB более 50 ом Даже 100 Ом достаточно чтоб дежурка стабилизировалась! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ---------- den2 писал(а): Но чую там нет ничего,никаких сопротивлений на линии не стоит Просто надо было посмотреть посадочные места смд резисторов на выходе +5Vsb, обычно распаивают две шт по 200 Ом 1206 если там есть хоть какой резистор подгрузочный делать вывод - нестабильность дежурки искать в другом узле
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master Elite V3 600W Добавлено: 03 июл 2023, 14:39 |
den2 писал(а): Отрисовал часть схемы и не пойму,зачем добавлен ещё резистор на 15,4 кОма в делитель. Таки не понятно, что вам непонятно. О каком резисторе идет речь?
