Текущее время: 17 май 2024, 07:32
Алексей056
Заголовок сообщения: B250 PRO4 rev 1.03 нет питания CPU Добавлено: 21 июн 2023, 19:20 |
Зарегистрирован: 30 дек 2019, 22:17 Наличности на руках: 24.88
Сообщения: 335 Откуда: Россия
Приветствую уважаемые ремонники. Папала данная плата "не выводит ИЗО. Предыдущий мастер заменил шим питания ЦП с ISL95824 на ISL95856 (как в даташите). Результат не дало. Мои действия: 1. Проц ОЗУ и т.п. рабочие подкидывал разные 2. Биос зашит с оффсайта. 3. Проверил сигналы хаба (поочередность не знаю, признаюсь честно): DRAM RST# - 0V, R TPMCLKRUN# - 0V, LPC PD# - 0V, PLTRST# R - 0V, SML1ALERT# - 0V, SML0ALERT# - 0V, R ACZ RST# - 0V, RSMRST# - снимает хаб, SYS PWOK - 0V. SLP тоже сняты (3,3V). Питание хаба имеется (+1.0V_PCH_DSW, +1.0V_VCCAMPHYPLL, +V1.0M, +1.0VSB_PCH_VCCCLK5, +3VSB_A, +1.0V_VCCAPLL, +3.3V_1.8V_SPI, VCCRTC) 4. Сигналы мульта 3 вольта имеется (питание), +BAT_3V, RSMRST# - снимает хаб. S PLTRST - 0V, PCIE RST# - 0V, PLTRST# IC - 0V, PCIEX1 RST# - 0V, H STOCC# - 0V. Батарейка новая. Вопрос в следующем, по какой причине может хаб не снимает PLTRST# R (сопротивление 3,5 кОм), может я чтото упуская и какого то нужно сигнала не хватает? Не хотелось бы сразу хаб приговаривать
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: B250 PRO4 rev 1.03 нет питания CPU Добавлено: 22 июн 2023, 12:40 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 34,361.86
Сообщения: 5771 Откуда: Чебоксары
Алексей056 писал(а): по какой причине может хаб не снимает PLTRST# R неисправная периферия (снимите сетку, звук,....)
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: B250 PRO4 rev 1.03 нет питания CPU Добавлено: 22 июн 2023, 12:44 |
hunter_nick писал(а): неисправная периферия (снимите сетку, звук,....) PLTRST# IC - 0V в этот сигнал отвечает за сеть (снимает RESET мульт). А звук каким сигналом?
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: B250 PRO4 rev 1.03 нет питания CPU Добавлено: 22 июн 2023, 19:51 |
restoneout писал(а): ISL95856HRZ-T ISL95856_VIN (44) - 12 В ISL95856_VDDP (32) - 12 В ISL95856_VR_ENABLE (8) - 1 В ISL95856_VR_READY (11) - 3 В PS. Заменил шим, прошил биос результат тот же. ---------- Добавлено спустя 50 минут 17 секунд: ---------- hunter_nick писал(а): неисправная периферия (снимите сетку, звук,....)
не помогло ---------- Добавлено спустя 41 секунду: ---------- restoneout писал(а): При наличии исправного BIOS Посмотрел осликом, вычитке нет. Тишина на флешке(
restoneout
Заголовок сообщения: Re: B250 PRO4 rev 1.03 нет питания CPU Добавлено: 23 июн 2023, 20:07 |
Зарегистрирован: 18 окт 2021, 14:04 Наличности на руках: 36.12
Сообщения: 42 Откуда: Россия
Алексей056 писал(а): ISL95856_VIN (44) - 12 В ISL95856_VDDP (32) - 12 В ISL95856_VR_ENABLE (8) - 1 В ISL95856_VR_READY (11) - 3 В Запитан и имеет все необходимые значения для запуска, но не запускается. Проверьте сигнал PWM_PG.
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: B250 PRO4 rev 1.03 нет питания CPU Добавлено: 23 июн 2023, 20:24 |
restoneout писал(а): PWM_PG. 3,3B
restoneout
Заголовок сообщения: Re: B250 PRO4 rev 1.03 нет питания CPU Добавлено: 26 июн 2023, 13:51 |
restoneout писал(а): ISL95856HRZ-T вроде не должен содержать в себе прошивку. На руки попала аналогичная плата в неисправном состоянии. Вижу 3 пина для конфигурации PWM и скорее всего ISL95856HRZ-T содержит прошивку. Если вы его заменили, то он либо пуст, либо с прошивкой от другой платы. Если снять с аналогичной, то должен завестись. Других идей нет, ибо всё что нужно для запуска VRM у вас есть. Если имеется программатор для данных контроллеров, то могу поделиться прошивкой когда восстановлю работоспособность платы.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: B250 PRO4 rev 1.03 нет питания CPU Добавлено: 26 июн 2023, 14:32 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,752.10
Сообщения: 1838 Откуда: russia
Алексей056 писал(а): на ISL95856 Что на 42 и 43 ногах ISL95856 (осциллографом) ,если нет никаких пачек данных и такт. имп. ,то разбираемся с хабом (его питанием, устройствами который он контролирует ,его шинами, клокером и т.д и тп.).
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: B250 PRO4 rev 1.03 нет питания CPU Добавлено: 26 июн 2023, 14:50 |
restoneout писал(а): ISL95856HRZ-T содержит прошивку. Согласно даташиту имеется. Если не трудно, прошивку скиньте как будет возможность The ISL95856 Pulse Width Modulation (PWM) controller IC provides a complete low-cost solution for Intel IMVP8™ compliant microprocessor and graphic processor core supplies on Desktop platforms. The controller provides control and protection for a microprocessor core Voltage Regulator (VR) which can be configured for 3-, 2- or 1-phase operation. And control and protection for a graphics VR which is configurable for 2- or 1-phase operation, providing maximum flexibility. Both VRs share a serial control bus to communicate with the CPU and achieve lower cost and smaller board area compared with a twochip approach.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: B250 PRO4 rev 1.03 нет питания CPU Добавлено: 26 июн 2023, 19:56 |
restoneout писал(а): Вижу 3 пина для конфигурации PWM и скорее всего ISL95856HRZ-T содержит прошивку А можно точнее указать где ЭТО. Вот прямо на схеме:
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: B250 PRO4 rev 1.03 нет питания CPU Добавлено: 27 июн 2023, 12:35 |
deacon писал(а): А где там написано, что есть прошивка? ;) В этом предложении разве не о прошивке говорится? Извините за глупые вопросы, с прошивками не сталкивался пытаюсь разобраться( The controller provides control and protection for a microprocessor core Voltage Regulator (VR) which can be configured for 3-, 2- or 1-phase operation. ---------- Добавлено спустя 5 минут 3 секунды: ---------- alex68q писал(а): где ЭТО Видимо имеется ввиду 5,6,7 выводы
alex68q
Заголовок сообщения: Re: B250 PRO4 rev 1.03 нет питания CPU Добавлено: 27 июн 2023, 14:58 |
Алексей056 писал(а): В этом предложении разве не о прошивке говорится Совсем нет!!! Алексей056 писал(а): Видимо имеется ввиду 5,6,7 выводы Эти выводы предназначены для управления VRM(шим питания ЦП) ,т.е. мягким запуском и отключением, регулировкой в заданном пределе при разной нагрузке и т.п. Все это достигается путем обмена по этой шине между проц. и VRM . У вас скорее всего на этих выводах никаких импульсов нет , так как м.пл. находится в ресете (PLTRST# R - 0V) . VRM с хабом общается по SMB шине на 42 и 43 ногах ISL95856 , проверку чего вы проигнорировали , впав в поиск мифических волшебных прошивок и тайных знаков в английских текстах , хотя по логике заниматься VRM нужно после того как с мультом и хабом разберетесь (и его подконтрольными устройствами) ,об этом вам сразу во втором посте и указал hunter_nick ,что вы тоже проигнорировали.
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: B250 PRO4 rev 1.03 нет питания CPU Добавлено: 28 июн 2023, 18:52 |
alex68q писал(а): VRM с хабом общается по SMB шине на 42 и 43 ногах ISL95856 Упустил этот совет. Проверил, как вы и пишите 3,3 В никаких шевелений ---------- Добавлено спустя 7 минут 4 секунды: ---------- alex68q писал(а): ультом и хабом разберетесь (и его подконтрольными устройствами) ,об этом вам сразу во втором посте и указал hunter_nick ,что вы тоже проигнорировали Я же писал. Сеть, звук снял. Не поменялась ситуация. ---------- Добавлено спустя 34 минуты 27 секунд: ---------- alex68q писал(а): PLTRST# R - 0V Сдвинул резистор (нулевик) SR62 мульт снимает S_PLTRST#. Со стороны хаба тишина соответственно.
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: B250 PRO4 rev 1.03 нет питания CPU Добавлено: 29 июн 2023, 17:22 |
alex68q писал(а): Где ни будь генерация есть?(на любых сигналах , где в названии есть CLK).
Обнаружил генерацию на сигнале SUSCLK_R. PCI CLK (M2 CLK) на всех тишина. На остальных высокий уровень (которые нашёл).
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: B250 PRO4 rev 1.03 нет питания CPU Добавлено: 30 июн 2023, 19:10 |
alex68q писал(а): ВА15 Что это за сигнал?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: B250 PRO4 rev 1.03 нет питания CPU Добавлено: 30 июн 2023, 20:59 |
Алексей056 писал(а): сигнал Сигнал называется CLKRUN# , на ноге ВA15 хаба , и должна быть контр. точка ,но это по научному из докум. на чипсет B250 , а вот ASROCK на борде нумерует все по своему, схем нет, а бывает что на клокер в хабе ни доходит питание(проверяться должно на контр. точке, вопрос -выведена ли она на ASROCK), а генерация должна быть после поднятия слипов и появления осн. напряжений. Посмотрю сегодня, может нормальная борда где ни будь найдется.
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: B250 PRO4 rev 1.03 нет питания CPU Добавлено: 04 июл 2023, 12:11 |
alex68q писал(а): И питание клокера в хабе +1.0VSB_PCH_VCCCLK5 Данное питание имеется (1В) ---------- Добавлено спустя 34 секунды: ---------- alex68q писал(а): На PU6 ,PU4 надо все просмотреть Спасибо за наводку, доберусь до мкастерской проверю.
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: B250 PRO4 rev 1.03 нет питания CPU Добавлено: 07 июл 2023, 21:16 |
alex68q писал(а): PU6 ,PU4 надо все просмотреть Добрался до платы. PU4 - 3,3 В на ослике никаких шевелений нет, PU6 - 1,01В в дежурке присутствует
alex68q
Заголовок сообщения: Re: B250 PRO4 rev 1.03 нет питания CPU Добавлено: 08 июл 2023, 23:57 |
Алексей056 писал(а): Добрался до платы. SMBus подключается к двум типам устройств, одно из которых использует основной питание, другое использование в режиме ожидания, поэтому используется схема (на SMQ1 и SMQ2), чтобы изолировать эти два устройства. SMB_CLK и SMB_DATA для резервного(дежурки) устройства. SMB_CLK_MAIN и SMB_DATA_MAIN для основного устройства питания. На PU4 и PU6 типичные устройства( NCT3933U включает в себя три ЦАП с регулируемым током)работающие под упр. SMBus https://pdf1.alldatasheet.com/pdfjsview ... o,-167,789По даташиту можно посмотреть как работает SMBus , какие импульсы можно увидеть на выводах SMB_CLK и SMB_DATA и это всего лишь два простейших устройства , а SMBus рулит всей м.пл. ,в смысле если не рулит то плата кирпич.
