Текущее время: 02 июн 2024, 05:00
 Заголовок сообщения: ASUS Prime B350_PLUS нет POST кодов
СообщениеДобавлено: 09 июн 2023, 23:24
материнка ASUS Prime B350_PLUS стартует. С кнопки выключается.
Поставил POST карту а на ней по нулям.
Заметил , что периодически моргает RST и CLK на POST карте.
Путем измерений пришел к точке H_APU_PWROK сигнал с периодом 3.6 секунды с 3В падает кратковременно в 0.
Сигнал P_VCORE_SVIDOK также просаживается.
Затык в том, что не пойму P_VCORE_SVIDOK это входной для шимке ASP1106GGQW или выходной с нее ? На ШИМ даташита не нашел.
1.8 вольт и 3 вольта стабильны.
На картинке зеленым нарисован проводник и подписаны все напруги.
Если P_VCORE_SVIDOK для шим входной то что еще может влиять на рестарт ?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Prime B350_PLUS нет POST кодов
СообщениеДобавлено: 09 июн 2023, 23:50
Спросите у memberlist.php?mode=viewprofile&u=126145
В этой теме viewtopic.php?f=48&t=87343 Алексрос скидывал ему на почту что-то.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2023, 03:04
SergSV писал(а):
P_VCORE_SVIDOK
H_APU_PWROK = P_VCORE_SVIDOK и это входной для шим ASP1106GGQW , выходной сигнал шим(что все хорошо) это P_VCORE_PWRGD_5 (PGООD).
---------- Добавлено спустя 34 минуты 24 секунды: ----------
SergSV писал(а):
влиять на рестарт
Проверьте ресеты и генерацию:
СообщениеДобавлено: 10 июн 2023, 12:02
Кварцы все работают.
А вот ресет звуковухи 11 вывод ALC887 S_HD_RST# висит в 0.
Сопротивление относительно корпуса 1 кОм.
Если верить борде то он никуда не идет. Если смотреть на плату , то там есть переходное и значит о куда-то идет.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2023, 15:53
SergSV писал(а):
куда-то идет
На проц. вывод AU1 (AZ_RST_L).
СообщениеДобавлено: 10 июн 2023, 22:08
Сегодня еще раз открыл и увидел. Сигнал S_HD_RST#.
Вчера всю борду облазил и не видел.
Снял звуковой кодек, хотя сопротивление как на рабочих кодеках и можно было не снимать, ничего не изменилось.
Также прыгает H_APU_PWROK и все остальные которые по схеме запуска идут также падают с единицы кратковременно в ноль H_APU_RST# , H_PCIE_RST# , H_LPC_RST#_R
Сигналы LAD 0:3 поднимаются в лог.1 и вычитки нет. Скачков на них также нет.
Заменил мульт IT8655E GXA на IT8655E FXA . Может быть они разные , не нашел инфу, но поведение одинаковое.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2023, 10:36
Вы пробовали прошивать биос?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2023, 10:59
прошивал
СообщениеДобавлено: 10 май 2024, 12:27
Тоже такая плата есть, давно лежит не могу сделать.
На ранних биосах с процессором А10 посткоды идут, есть старт, если без памяти, то пищит на память, иногда даже может пост пройти, спикер пищит, но потом выключается при этом посткод последний разный может быть.
Если биос более свежий, с райзаном 3 и подобными, постоянно в цикле, очень быстро и пост кодов нет.
Но если пальцем кварц у проца задеть, то может стартануть, картинка есть, загружается, но пока держишь кварц пальцев. Видимо если генерации нет, то работает.
При этом пост кодов нет совсем.
Всякие разные уже шил и процы разные подкидывал.
Сегодня даже распаял шлейф к контактам у флешки, что бы не выпаивать. Нормально прошивает теперь прямо на плате.
Флешку не менял, нет такой.
А я не знаю куда копать. Звук снял. Кварц и его обвязку менял, до сокета прозвонил. На пост карте одна точка мигает, вторая нет когда есть пост коды, а как бы должна.
Я к тому что видимо на свежих биосах совсем может не быть пост кодов. Попробуй самый первый, может и пост коды будут.
И вообще в PCI посткодов нет, а только по штырькам с разъёма.
Последовательность запуска есть на эту плату ?
 ! igils писал(а):
И зачем лезть в чужую, брошенную тему?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Prime B350-Plus сбита шестиногая микросхема вблизи сокета
в форуме Asus
germivona
11 май 2018, 17:24
germivona Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRIME B350-PLUS (rev:1.05) помогите определить снесёные элементы
в форуме Asus
Ksercss
05 апр 2021, 23:19
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Prime B350 Plus повреждение печатных проводников под флешкой BIOS
в форуме Asus
rjhaviy
07 мар 2022, 14:24
rjhaviy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRIME B350 M-A Rev. 1.03 нужен рабочий дамп
в форуме Asus
AtomSila
17 июл 2021, 22:52
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus B350-Plus
в форуме Asus
dennisss
2484
16 янв 2020, 17:24
dennisss Перейти к последнему сообщению
