Текущее время: 02 июн 2024, 00:48
 Заголовок сообщения: Asus ProArt Z690-CREATOR не вкл.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2023, 13:02
Всем привет. Есть такая плата, которая не реагирует на кн. вкл. Но если замкнуть PS_ON и нажать на вкл. Плата стартует и исправно работает до выключения и дальше не вкл. На кнопке 3.3В есть, 1.8В есть, 1.1В есть. Сбитых, сломанных, вырванных и выкусанных элементов нет. Все тщательно посмотрел. БИОС тоже шил.
Какие сигналы смотреть, подскажите пожалуйста. Борда и схемы к ней нет, увы.
 Заголовок сообщения: Re: Asus ProArt Z690-CREATOR не вкл.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2023, 19:40
Дорогой друг. Если замкнуть то, что не должно замыкаться до определённого шага, то можно получить дополнительные дефекты вплоть до дыры в плате.
PS_ON у вас выдаёт мульт, сажая его на землю при неких условиях до этого момента. Как бы ооочень толстый намёк.
Например для начала изучить Power Sequnce на любую Intel плату старше 100 чипсета и понять типовой принцип инициализации современных плат.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2023, 19:48
Добавлю к словам restoneout
У моего друга вздулась батарейка в видеорегистраторе. Он подсмотрел у какого-то особо одаренного, что если замкнуть + и - контактов батарейки, то можно запустить видеорегистратор с питанием по USB. Что он и сделал ) Видеорегистратор проработал недолго... но работал ))) Вы своими включениями принудительными делаете ровно то же самое.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2023, 21:28
Повер секвенс читаьт я умею и знаю порядок запуска платы. А то что не было похожей борды, сильно осложнило работу. Плата сделана тему зарываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ProArt Z490-CREATOR 10G нет инициализации
в форуме Asus
Alleksey_NNN
1324
10 май 2023, 13:00
bojjack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ebooks: MOBI-Creator
в форуме Программное обеспечение | Software
noidemmedion
27 фев 2017, 13:52
noidemmedion Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Creator TRX40 не включается
в форуме MSI
rikster
785
26 май 2022, 14:58
sensey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Creator Z16P (MS-15G11) помогите с биос
в форуме Поиск BIOS
ALEXSHAI
22 июн 2022, 20:15
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad Gaming 3-15IMH05, Creator 5-15IMH05 (GY530/GY531/GY532 NM-C871 Rev 2.0) прописать mtm\sn\produkt name
nik0
13 мар 2023, 20:21
nik0 Перейти к последнему сообщению
