Текущее время: 20 май 2024, 16:23
 Заголовок сообщения: Acer aspire 6930g (Quanta zk2) При запуске с аккумулятором белый экран
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 15:46
Всем привет! При первом включении ноут заводится нормально, но если его выключить, то не гаснет диод над кнопкой включения и индикатор батареи! При последующем включении звук запуска винды есть, но экран полностью белый! При повторном выключении токи на лабораторнике скачут от 11мАм до 1,5 Ам. С отключенной батареей проблем нет!
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 6930g (Quanta zk2) При запуске с аккумулятором белый экран
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 17:25
ну так подкинуть новый акб что тогда
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 20:10
С новым акб такая же беда!
---------- Добавлено спустя 6 минут 33 секунды: ----------
Заказал чарджер новый, попробую поменять, на транзисторе в его обвязке через который идёт acin между затвором и и истоком 1.25 ом сопротивление. При снятии чарджера сопротивление поднимается до кОм.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 6930G (quanta zk2 rev 3b) Не определяется HDD и ODD
pashok46
3255
10 апр 2015, 21:59
pashok46 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 6930G (Quanta ZK2) Подружить с GF8400M G
XINSIDE
07 янв 2016, 17:01
XINSIDE Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 6930g-644G32Mi (Quanta ZK2) Проблема с дискретным видео ATI Mobility Radeon HD 4650
dj_fitil
2270
03 янв 2019, 12:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 6930g (Quanta ZK2) полосы
ЕвгенийЛ
1055
15 мар 2021, 19:29
Сергей Б Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 6930G (Quanta ZK2 rev. F) замена видео на 216-0729051
TINT
30 апр 2019, 12:51
maturkin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: $h@m@n, brokonyer55, darik711, devmapal и гости: 23
