Текущее время: 20 май 2024, 14:26
 Заголовок сообщения: Acer SF314-54 (Wistron Strongbow_KBL 17863-1) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 24 май 2023, 00:33
Здрасте.
Принесли ноутбук на прошивку биос. Волшебный биос естественно не помог. Комбайн SRESH (Pentium 4417U) сопротивления:
VCCGT - 13ом
CORE - 10ом
VCCSA - 37ом
VCCIO - 162ом
Потребление 220..выключение.. далее не статично 367..372..385
PS доходит до конца, PLTRST 3.3, но клока нет. Постов нет просто горит 0 ресет и клок не горит. 24мгц нет.
Распайку отключал с внешней озу тоже самое.
Комбайн издох?
 Заголовок сообщения: Re: Acer SF314-54 (Wistron Strongbow_KBL 17863-1) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 июн 2023, 14:26
Потребление у вас не висит как вы говорите но процедура пост не идёт, это как так?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2023, 16:11
Никулин Дмитрий писал(а):
это как так?
вот так например:
клока нет, нет 24мгц нет постов. хабовая часть пытается запустить генератор но не может по причине неисправности и уходит в цыкл отсюда прыгающий ток.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2023, 16:24
Как-то пропустил я информацию про кварц
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer SF314-54G (Strongbow 17863-1) Долгий старт, выключается через 30 минут
alexvpol
2100
22 окт 2020, 17:39
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer swift sf314-54 (Wistron Strongbow_KBL_MB 17863-1) отключить встроенную память
ka27
19 окт 2022, 18:46
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SF314-51-57Z3 (CA4DB)10L R2.2) BIOS SF314-51 KBL
Angry1983
13 ноя 2020, 20:11
Angry1983 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Swift SF314-58 (Strongbow WHL 18721-1) Замена проца
mishka007-84
06 сен 2022, 11:00
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Swift SF314-58 (Strongbow WHL 18721-1) disable onboard RAM
xikmat
09 сен 2022, 14:05
xikmat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cfytrxbcnzr, Plintus, recomb и гости: 23
