Текущее время: 19 май 2024, 03:39
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 5 из 7 [ Сообщений: 204 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: CRM для сервисного центра или мастерской
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 01:06
Администратор
Администратор
Закупочная стоимость у материалов добавляемых не с склада указывается для дальнейшей аналитики (отчеты в разработке).
Товар нужно оприходовать, а затем добавить с склада для полноценного учета, так сохранится вся цепочка от поставщика до клиента и не появятся платежи которые потом нельзя отследить.
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 12:50
Просто получается довольно много "лишних" действий. Да, понятно что когда пополняешь склад то тогда же нужно оприходовать товар что бь потом просто списывать со склада, но уверен многие работают так, что под большую часть заказов покупают запчасть. Вот и получается, что вместо того что бы сразу при добавлении запчасти нажать галочку "списать из кассы", а в кассе бы появилось списание со ссылкой на заказ, приходиться по несколько раз в день оприходовать по одной единице товара. И да, может в крупных мастерских с кучей сотрудников и стоит отслеживать поставщиков, закупки и прочее, но мне кажется тут большинство маленьких сервисов которым данная функция была бы гораздо удобней
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 14:09
на первый взгяд все хорошо, обычно при ремонте закупаешь запчасти на порядок больше поэтому имеет смысл оприходовать запчасти на склад
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 17:09
после месяца начала работы с CRM увидел для себя всего три вещи, которых лично для меня весьма не хватает. остальное косметические мелочи. если автор позволит, то я их озвучу
1. очень не хватает в списке заказов настраиваемых быстрых фильтров по статусу заказа... чтобы одним нажатием можно было отсортировать только новые, на согласовании, готовые... и т.д.
2. лично для меня не хватает в заказе поля Цена согласования. Или же я не понял в карточке заказа поле Стоимость. Это и есть озвученная стоимость ремонта клиенту?
3. обязательный вывод в список заказов этого поля (Цена согласования или Стоимость).
по остальному - не понимаю как в списке заказов изменять ширину столбца, при создании заказа все же ожидаешь увидеть сначала всё, что касается клиента (фмо телефоны и .т.д), а потом всё что касается аппарата... учень неудобно, что из создания заказа нельзя добавить в справочник Оборудование и Производитель.
В остальном - работа выполнена на высочайшем уровне, видна рука мастера.
СообщениеДобавлено: 23 май 2023, 00:57
Администратор
Администратор
Редактор фильтров обязательно будет, задача на него есть.
п.2 и 3 можно сделать через "Динамические поля" https://app.vlapp.ru/admin/extra-fields
СообщениеДобавлено: 23 май 2023, 13:04
Я пробовал этот способ, но насколько понял, ввести в него данные можно только при создании заказа. Далее он уже не изменяем, и смысл поля теряется. Поскольку стоимость ремонта для согласования появляется уже после приемки техники и её диагностики. Или я что то не правильно делаю (не так понимаю).
СообщениеДобавлено: 23 май 2023, 13:13
Администратор
Администратор
Grizli_saratov, такие поля можно редактировать.
В будущем добавлю значок карандаша что бы было очевидно.
СообщениеДобавлено: 23 май 2023, 13:15
Спасибо. Да, это просто было не очевидно.
СообщениеДобавлено: 28 май 2023, 13:19
RatZ
Здравствуйте, скорее всего буду переезжать на вашу платформу, благодаря форуму, с битрикс24, подскажите не хватает моментов по настройкам:
1 Работа со счетами. Имеются клиенты работающие по расчетным счетам, надо с ними как то иметь контакт(выставить счет, акт выполненных работ и тому подобное)
2 Работа с компаниями в целом, так как есть в обслуживании ломбарды например или другие сервисы
3 Насколько реально сделать "древо" "статуса заказа" (то позиция которая идет: "ждет запчасть" ну и там выбор типа поставщик город, китай, ну или вообще авито)
4 Не хватает комментариев к клиентам( бывают вредные клиенты :)),ну а вообще мы храним пароли которые заводили клиенту при настройках устройств у нас
5 Не нашел работу этикетками при печати
6 Не совсем понятно как реализован телеграмм :) ну и остальные мессенджеры бы не плохо было но не критично
7 Есть инересная функция блокировки экрана, по мне она необходима как, пришел главный что то делает смотрит настривает, потом нажал экран блокировки, человек который был до этого сел выбрал себя, ввел 4-х значный код и попал под ссобой, насколько это реально?
8 сделать QR код
9 не совсем понял как переделать квитанции, не получается, может есть редактор?
Пока вроде все, в случае чего добавлю
Если вдруг необходима какая то помощь, могу попробовать помочь
СообщениеДобавлено: 28 май 2023, 23:55
Администратор
Администратор
sef15
1. Счета, акты итд. находятся в работе с высоким приоритетом (нужны самому =) )
2. Лучше конкретизируйте
3. Дерево не планировал делать, но будут группы статусов
4. Комментарии в карточке клиентов готовы и ожидают обновления
5. Печать этикеток происходит из карточки заказа (кнопка с изображением принтера)
6. Оповещения в Telegram и на почту в работе
7. На экране блокировки есть кнопка смены пользователя, сделать вход по коду реально, но не секьюрно.
8. QR код добавлю в редактор отчетов, рядом с "1D Barcode"
9. Все документы можно редактировать в реестре отчетов https://app.vlapp.ru/admin/reports-registry
СообщениеДобавлено: 29 май 2023, 14:07
2 относиться больше к первому типу
3 по группам надо понять как
5 да но нет выбора в моем случае принтера и размера этикеток, стандарт идет 2*4
7 было бы удобно если через пароль
9 редактор нашел, но не совсем понял как им работать (прошу прощения за глупость)
СообщениеДобавлено: 31 май 2023, 20:36
Администратор
Администратор
sef15, напишите завтра в рабочее время в поддержку https://vlapp.ru (чат) поможем настроить документы и этикетки.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2023, 09:46
Уважаемый Ratz, хотел узнать есть ли возможность добавить валюту киргизский Сом? Мы в сервисе хотим перейти на ваш ЦРМ и хотели для начало попробовать на одном сервисе. Если все пойдет хорошо то и на остальные сервиси купим подписку.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2023, 13:40
Администратор
Администратор
Добавил:
- валюты KGS, MDL, PLN
- примечание в карточке клиента
- экспорт адреса и примечания клиента в xls
Исправил:
- список работ/материалов в гарантийном талоне и акте отображается не корректно если текст не умещается в одну строку
- выбор локации при смене организации
СообщениеДобавлено: 19 июн 2023, 00:11
Администратор
Администратор
Добавил:
- предоплата при создании нового заказа
- перемещение товаров между складами/ячейками
- платежи в карточке заказа перенесены на вкладку "Платежи"
СообщениеДобавлено: 19 июн 2023, 09:35
неопознанный баг после обновления. При попытке выдать заказ командой "выдан" из заказа не считывается стоимость запчастей и услуг, к оплате проставляется 0 рублей, появляется сообщение об ошибке.
Сообщение оч информативное - "при выполнении операции произошла ошибка."
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2023, 11:18
Администратор
Администратор
Котеус, исправил в 0.0.60 и 0.0.15 (Desktop)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2023, 13:05
Администратор
Администратор
Добавил:
- справочник "Статьи движения денежных средств"
- создание производителя из окна нового заказа
- импорт отчета в дизайнере отчетов
- редактирование наименования оборудования в карточке заказа
СообщениеДобавлено: 03 июл 2023, 12:34
Лично для меня не совсем удобная система.
По сравнению с MasterTool не хватает функционала, например отчета по мастерам, работа с поставщиками и тд.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2023, 10:41
Как можно сбросить например "акт выполненных работ" или "квитанцию" к изначальному шаблону?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2023, 10:46
Администратор
Администратор
Импортировать в дизайнере отчетов (кнопка открыть)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2023, 15:56
в таком случае он предлагает загрузить с компьютера, я же хочу вернуть шаблон по умолчанию, который был до всех внесенных мною изменений
СообщениеДобавлено: 07 июл 2023, 16:22
Администратор
Администратор
https://disk.yandex.ru/d/BRDltxzT42DjZQ
СообщениеДобавлено: 14 июл 2023, 10:38
Последнее время очень часто стали выскакивать ошибки. При чем не понятно после каких действий.
К примеру с таким текстом:
Ошибка
Отправленные вами данные уже были изменены другим пользователем/клиентом. Отмените внесенные вами изменения и попробуйте с самого начала.
Или просто написать Ошибка. Без особых пояснений.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2023, 11:40
У меня эти ошибки в принципе выскакивают часто, про изменение данных другим пользователем. Списывал на глюки кэша в браузере. Т.к. все успешно проводилось.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 17 июл 2023, 14:40
Администратор
Администратор
Котеус, Grizli_saratov, исправил и поставил на контроль.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 10:50
ошибка ни куда не делась. никаких действий не делалось (или делалось минут 5-10 назад), вдруг снова выскочило Отправленные вами данные уже были изменены другим пользователем/клиентом. Отмените внесенные вами изменения и попробуйте с самого начала.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2023, 13:59
Администратор
Администратор
Спорадическая ошибка при выдаче заказа все еще наблюдается, о проблеме знаю, ищу решение...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2023, 14:28
Плюс один. Только что выдал заказ, спустя пару минут на вкладке ошибка окном высплывающим.
"Ошибка
Отправленные вами данные уже были изменены другим пользователем/клиентом. Отмените внесенные вами изменения и попробуйте с самого начала."
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 09 авг 2023, 16:22
Вставлю и я свои 5 копеек, во первых - благодарю за проделанную работу! Функционал за бесплатно - шикарный.
Вопросик, создал я случайно лишний справочник - как удалить?)
В Настройки > Справочники > Статусы заказа - если отредактировать имеющиеся изначально позиции, а после попытаться создать новую запись, со старым (по факту уже не используемым) именем, то получим ошибку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошу предложить любую идею в разработке устройства для повышения КПД сервисного центра.
algeon
26
9044
03 янв 2016, 01:13
algeon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу работу. Инженер сервисного центра, Москва.
в форуме Поиск работы и сотрудников | Job search and offers
Aeronaut
20 авг 2023, 23:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам оборудование для сервисного центра - начального уровня.
kupersasha
01 май 2017, 15:43
kupersasha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поиск сервисного центра г. Саратов
Regner_A
25 мар 2023, 09:44
Yupa Перейти к последнему сообщению
