Текущее время: 28 май 2024, 17:01
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Elfy
Заголовок сообщения: Re: B450 tomahawk max (ms-7c02) виснет при загрузке ОС Добавлено: 10 июн 2023, 09:56 |
Зарегистрирован: 22 дек 2022, 23:08 Наличности на руках: 11.19
Сообщения: 242 Откуда: Тольятти
deacon писал(а): Биос прошивал программатором разных версий. Вы имеете ввиду разные версии биоса или разные версии программаторов? Попробуйте биос поставить постарее, если этого не делали еще.
restoneout
Заголовок сообщения: Re: B450 tomahawk max (ms-7c02) виснет при загрузке ОС Добавлено: 12 июн 2023, 12:05 |
Зарегистрирован: 18 окт 2021, 14:04 Наличности на руках: 36.12
Сообщения: 42 Откуда: Россия
deacon писал(а): Например на райзене если было 1.075 (в биосе кстати оно нормально отображается), то становится 0,89 0.89 это напряжение простоя или висяка при отсутствии инита платы. deacon писал(а): Но все фазы показывают нормальный сигнал. Фазы не покажут ничего сверхъестественного в простое. Нагрузку вы им не дадите пока не загрузите ОС. deacon писал(а): Виснет при загрузке Win С Unix системами пробовали зайти? Может там что-то конкретно винде не нравится. Elfy писал(а): Попробуйте биос поставить постарее, если этого не делали еще. Версии BIOS не оказывают влияния на работоспособность платы. Инженеры не будут предоставлять битую заплатку. Другими словами - если плата работает только с определёнными версиями BIOS, то искать проблему следует на плате. deacon писал(а): В биосе можно сколько угодно долго сидеть. В BIOS посмотрите пункт мониторинга вольтажа и температуры, возможно что либо не нравится мульту или VRM. deacon писал(а): Сокет визуально в норме. На прижим и деформацию плата не ведется. По факту мало входных данных. Тестировались ли по факту связи сокета со слотами DIMM и PCIe X16? Если нет, то и смотреть нечего дальше. Замеры в принципе не играют роли, т.к. плата отрабатывает цикл включения и откисает при определённых действиях. В непонятных случаях иногда спасало диагностическое покачивание хаба. deacon писал(а): Только на температуру. Вот тут не понятно, как сокет ведётся на температуру? Плавится что ли?))
deacon
Заголовок сообщения: Re: B450 tomahawk max (ms-7c02) виснет при загрузке ОС Добавлено: 14 июн 2023, 14:46 |
Сообщения: 297 Откуда: Нижний Новгород
restoneout писал(а): 0.89 это напряжение простоя или висяка при отсутствии инита платы. висяка после инита restoneout писал(а): С Unix системами пробовали зайти? Может там что-то конкретно винде не нравится. не нравится материнке restoneout писал(а): В BIOS посмотрите пункт мониторинга вольтажа и температуры, возможно что либо не нравится мульту или VRM. Всё в норме restoneout писал(а): Тестировались ли по факту связи сокета со слотами DIMM и PCIe X16? запускал в разных слотах и на встройке restoneout писал(а): По факту мало входных данных. Спрашивайте - отвечу restoneout писал(а): Вот тут не понятно, как сокет ведётся на температуру? Плавится что ли?)) Речь идет о плате целиком. Читаем внимательнее gromTs писал(а): Вручную фиксируйте все основные напряжения Попробую, но что это даст?
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: B450 tomahawk max (ms-7c02) виснет при загрузке ОС Добавлено: 15 июн 2023, 10:54 |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 16:20 Наличности на руках: 465.07
Сообщения: 325 Откуда: Ивано-Франковск
deacon писал(а): Со снятым радиатором чипсета быстрее в винде начинает зависать Он там и с радиатором как кипятильник. Замените термопрокладку/термопасту на радиаторе, а еще лучше весь радиатор на тот что помассивнее.
deacon
Заголовок сообщения: Re: B450 tomahawk max (ms-7c02) виснет при загрузке ОС Добавлено: 15 июн 2023, 11:42 |
kolia1984 писал(а): Он там и с радиатором как кипятильник 47 градусов без радиатора - ни о чём
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: B450 tomahawk max (ms-7c02) виснет при загрузке ОС Добавлено: 15 июн 2023, 18:49 |
Зарегистрирован: 07 окт 2020, 03:01 Наличности на руках: 21.67
Сообщения: 110 Откуда: Москва
deacon писал(а): И ещё что заметил. Со снятым радиатором чипсета быстрее в винде начинает зависать, даже "из холодильника"
Похоже хаб накрывается
gromTs
Заголовок сообщения: Re: B450 tomahawk max (ms-7c02) виснет при загрузке ОС Добавлено: 15 июн 2023, 19:05 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 620.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
deacon писал(а): ска, выставил 1.1В на ядро проца и всё заколосилось. Больше ничего не трогал. Вопрос, и что с этим делать? Это только начало, загрузилось и держит нагрузку на амд это даже не синонимы. С таким напряжением он не пройдет ни один стрестест, ожидаемо там от 1.25в до 1.28в на номинальной частоте. Причины - их много от разницы в фактически подаваемом напряжении на проц от выставленного до деградировавшего проца и хаба в зависимости чем нужен пинок вольтодобавки для работы.
