Текущее время: 20 май 2024, 10:42
 Заголовок сообщения: Acer E1-571G (LA-7912P) Пробивает транзистор
СообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 12:47
Принесли с другой мастерской. При включении мигают синий и оранжевый индикаотры. Заменил PQ12/13 и сгнивший смд конденсатор по +3VS. Включился. Без АКБ поработал минут 30. Подключил АКБ заряд пошел через минут 10 вырубился. Начал смотреть пропали +3VS и +5VS. Оставил на утро. Утром включил завелся (не понял). Поставил другой АКБ снова вырубился минут через 10. Пропали +24 на входных ключах. Заменил для страховки PQ12/13, PQ10/9. Вместо BQ24725a поставил BQ24725 без "а". На АСDRV +19. При включении до +22В подымаются. Поставил другой BQ24725 без "а" теперь на АСDRV 24В, Прозвонил обвязку PQ12 снова пробит. АКБ износ 53% и разряжен может из-за этого пробивает ключ.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (LA-7912P) Пробивает транзистор
СообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 13:43
Нет. PR50 2.2Ом проверьте. А так же PR54/55. Не так давно было подобное, на затворе был "низкий" уровень ШИМ ввиду отгнившего резистора. А вообще - покажите шим-сигнал на затворах верхнего и нижнего ключей.
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 13:53
Резисторы PR50 2.2Ом и PR54/55 целы. К сожалению осциллографа нет.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 14:24
BQ24725A - BQ24725 не взаимозаменяемы
viewtopic.php?p=313157#p313157
viewtopic.php?p=875028#p875028
СообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 14:28
Делитель PR61/PR58 на ILIM проверьте.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 16:34
В порядке. Поставил 735-ю. Пока заряжет в выключенном состоянии. Позже проверю включив.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2023, 14:20
Все работает. С 735-й полет нормальный.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-521 (la-8531p) пробивает входной транзистор
Alex_KPI
12
1160
05 фев 2023, 13:07
Alex_KPI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v3 771g (va70/vg70 rev 2.1) пробивает входной транзистор
yllymah
396
07 мар 2024, 16:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50AF (k40ab rev 2.3) КЗ по 19В, пробивает транзистор PQ8702
segaK_yar
21
4380
15 дек 2016, 10:28
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung (NP300E5C) После переплюсовки пробивает транзистор
в форуме Samsung
RomanGrishrin
18 ноя 2016, 13:03
lord_wizard Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P6T WS PRO пробивает транзистор
в форуме Asus
yllymah
26 июл 2019, 10:46
myskin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cfytrxbcnzr, DeeSee, Gromhorn, MotorCycles, Muxtair, yakovenko и гости: 20
