Текущее время: 15 май 2024, 21:27
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: lenovo s110 bm5138 rev 1.3 нет напряжений на биос. Добавлено: 11 мар 2013, 00:34 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
После включения питания напряжение подается на центральный процессор и другие микросхемы материнской платы. "Проснувшись", CPU запускает из микросхемы программу BIOS - и начинается процедура POST (Power On Self Test, инициализация при первом включении). Ее задача - просканировать и настроить все "железо". BIOS представляет собой программу, записанную в микросхему по той или иной технологии ROM и, следовательно, не требующую питания, для того чтобы храниться там даже после выключения компьютера. После нажатия кнопки мульт должен передать команду югу.А он подтвердить .Если более подробно: 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN (вывод мульта) = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# (100) = 3.3V 5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# (6) и SLP_S5# (14) будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. 6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFF# (32) опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# (117) При этих условиях мульт должен дать команду на запуск. Приблизительно так......
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
old_1968
Заголовок сообщения: Re: lenovo s110 bm5138 rev 1.3 нет напряжений на биос. Добавлено: 12 мар 2013, 18:38 |
Сообщения: 161 Откуда: Нижний Новгород
ноут отремонтировал спасибо, было вот что viewtopic.php?f=58&t=10665&p=101098#p101098 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ---------- kzverev писал(а): Тоесть при подключений адаптера на микросхеме биос не должно быть никаких напряжений? Удалось пообщатся с хозяином данного нетбука оказалось он был залит водой его разобрали почистили и просушили что не помогло и решили отнести в ремонт. Поделитесь пожалуйста схемой. На форуме есть скачать не могу не хватает сообщений. при подключении адаптера напряжение на биосе должно быть, но если слетел биос мультика напряжения на основном биосе может не быть.
kzverev
Заголовок сообщения: Re: lenovo s110 bm5138 rev 1.3 нет напряжений на биос. Добавлено: 15 мар 2013, 14:07 |
Зарегистрирован: 10 мар 2013, 23:35 Наличности на руках: 10.06
Сообщения: 87 Откуда: Kherson Заблокирован
Vl-soft писал(а): Уважаемые, а дайте плиз ссылочку на схему. А то весь форум просмотрел, но схемы не вижу. Скинул на мыло.
