Текущее время: 17 май 2024, 11:33
kedrikov
Заголовок сообщения: ideapad 300-15isk (NM-A481 rev.1) Нет реакции на кнопку Добавлено: 31 май 2023, 10:38 |
Зарегистрирован: 03 фев 2014, 11:59 Наличности на руках: 15.38
Сообщения: 38 Откуда: Азов
Всем паривет!! Поведение следующее: Ток ЛБП 130мА при нажатии на кнопку не меняется ,но светодиод повера зажигает на 4 сек. Биос не читает во время подачи питания ,не во время нажатии кнопки вкл. Биос и EC подкидывал , мульт менял, сеть , аудио скидывал, АКБ новый плата её заряжает. Замеры: 3V 5 V OK Генерация часового кварца ок LID_SW# 3.3v KBRST# 0v ?? EC_RSMRST# 3.3v PWRSW 3.3-0v PM_SLP_S4# 0v PM_SLP_S3# 0v PM_SLP_S5# 2.1v ???? ADAPTER_ID_ON# 3.3v PBTN_OUT# 3.3v ADAPTER_ID 1.45v Что-то я в тупике , опыт конечно есть в ремонте но не гуру Какое условие для поднятия всех напряжений? Схему rev 1 прилогаю https://disk.yandex.ru/i/oaEBvuIpzecK7Q
kedrikov
Заголовок сообщения: Re: ideapad 300-15isk (NM-A481 rev.1) Нет реакции на кнопку Добавлено: 31 май 2023, 11:43 |
Brtth писал(а): а после чего он? Как говорит клиент вечером выключил , утром всё . Кроме пыли на плате ничего Забыл , по usb чисто Я тоже склоняюсь к комбаину но нужно основание чтобы его приговорить
Alex.77
Заголовок сообщения: Re: ideapad 300-15isk (NM-A481 rev.1) Нет реакции на кнопку Добавлено: 31 май 2023, 12:40 |
Зарегистрирован: 14 мар 2023, 17:31 Наличности на руках: 219.11
Сообщения: 105 Откуда: RB
kedrikov писал(а): мульт менял Какой ставили - новый или с донора? Новых IT8586E, хороших, не видал.
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: ideapad 300-15isk (NM-A481 rev.1) Нет реакции на кнопку Добавлено: 31 май 2023, 12:54 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 324.59
Сообщения: 577 Откуда: Pacific
Alex.77 писал(а): Новых IT8586E, хороших, не видал.
а они есть.
kedrikov
Заголовок сообщения: Re: ideapad 300-15isk (NM-A481 rev.1) Нет реакции на кнопку Добавлено: 31 май 2023, 13:10 |
Alex.77 писал(а): Какой ставили С донора и поведение совершенно не поменялось
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: ideapad 300-15isk (NM-A481 rev.1) Нет реакции на кнопку Добавлено: 31 май 2023, 13:26 |
kedrikov писал(а): Ток ЛБП 130мА это много. ACIN# и WRST# сколько?
kedrikov
Заголовок сообщения: Re: ideapad 300-15isk (NM-A481 rev.1) Нет реакции на кнопку Добавлено: 31 май 2023, 13:39 |
Costabrava писал(а): это много. Сори ачепятка 0,013А Costabrava писал(а): ACIN# и WRST# сколько?
ACIN# 3.3v WRST# 3.3v
