Текущее время: 15 май 2024, 10:59
 Заголовок сообщения: Lenovo 3000 G530
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 23:50
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как на данный лептоп залить биос. Есть в наличии программатор MiniPro TL866A, но он понимает только бинарники. А на оффсайте в WPH. Как правильно его подсунуть программатору? И как потом поправить UUID?
Рзабоарл кватилатуру, потичсил и сбоарл орбатно :)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 3000 G530
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 23:56
Отрежьте концовку до нужного размера и переименуйте в .bin
UUID меняется либо DMI-утилитой, либо если знаете по какому адресу лежит, то HEX-редактором (которым из WPH лишнее отрезаете)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 11:01
Извините за идиотский вопрос, я новичок, а как узнать до какого размера нужно резать WPH? И я так понимаю DMI нужно править сам файл в бинарнике уже?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 11:09
Править надо до размера флэхи :mi_ga_et: (1мб,2мб, 4Мб)
Да, HEX редактором делать, DMI в файле прошивке править, если прогой, то после зашивки грузите из под доса прогу и правите.
(обрезанный файл у вас на почте)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo 3000 g530 (la-4212p rev 2.0) схема
demyanov
19 авг 2014, 13:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 3000 G530 (Compal LA-4212P) Сильно греется видео чип.
ipk
2371
20 янв 2019, 20:27
sinhrofazatron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. в чем разница между pc-3000 и r-studio, стоит ли покупать pc-3000
Freedom7775777
18
21578
16 июн 2022, 13:57
jeka57 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MGE Pulsar M 3000 (Eaton EX 3000) спорадически не включается - ошибка 707
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
seriy_volk
04 июн 2015, 20:52
seriy_volk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo (G530) нету изображения
pinya000
29 июл 2014, 13:16
pinya000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: darmanew, Frairs, invisible86, parkmen, sergej66, Vanderbit, velichko373, Vkey и гости: 30
