Текущее время: 09 май 2024, 18:44
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Valdemarius
Заголовок сообщения: GS70 Stealth (MS-17711 rev 1.1) грузится в ОС Win10 только со снятым кодеком ALC892 или RN3 Добавлено: 25 май 2023, 17:08 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 15:43 Наличности на руках: 788.02
Сообщения: 343 Откуда: Россия
Вообщем ситуация крайне интересная и непонятная. Аппарат принёс клиент, который купил этот бук на авито (как полурабочий - без звука и дискретной видеокарты), оказалось что ноут уже был в ремонте и после других "мастеров", в аппарате ковыряли дежурку 51125 и её обвязку немного зацепили (видимо грелась по причине пробитого хаба HM87), хаб SR17D (должен быть с завода), заменён на инженерную версию QE99ES (серия 11E251A605), видеочип N14E-GE-B-A1 (GTX765M), прожарен со спиртоканифолью, затекло и под банки памяти даже, звуковой кодек ALC892 отсутствует. Всё бы ничего и аппарат был бы полностью восстановлен после перекатки всего меняного и восстановлением повреждённой маски под хабом, а так же установкой кодека на своё место и заменой шимки видеочипа NCP81172, но появилось одно но! После запайки кодека на плату (кодек с живого донора и так же пробовал запаять абсолютно новый), плата при загрузке Win10 просто отрубается, а в Win7 достаточно начать ставить драйвера на на ALC892 и мы так же поймаем полное отключение платы. Никаких перегрузок по питанию, перегревов компонентов или коротких замыканий в обвязке ALCшки нет, как нет проблем с усилителем сигнала APA2051, проблема с выключением так же уходит при разрыве связи цифровых линий между хабом и ALCшкой, снятием резисторной сборки под позиционным обозначением "RN3". Выходит ребятишки-то не зря кодек сняли, а сняли потому, что решения не нашли и бук иначе не работал. Собственно вопрос такой - может-ли инженерный хаб быть причиной такого поведения аппарата или скорее всего проблема в чём-то другом?
ruv
Заголовок сообщения: Re: GS70 Stealth (MS-17711 rev 1.1) грузится в ОС Win10 только со снятым кодеком ALC892 или RN3 Добавлено: 25 май 2023, 17:18 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,597.10
Сообщения: 4185 Откуда: N. Novgorod
В правильные времена и QE99 были правильные Потом они закончились там... Что продается сейчас - хз. Были жалобы несколько лет назад на появившиеся вдруг из ниоткуда эти чипы
