Текущее время: 31 май 2024, 18:25
baxa1
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-L973P) Нет питания 19в на плате Добавлено: 20 май 2023, 11:32 |
Сообщения: 74 Откуда: Uzbekistan
Edn писал(а): А написать какой чарджер не судьба ? BQ24800
Edn
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-L973P) Нет питания 19в на плате Добавлено: 20 май 2023, 13:20 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,966.45
Сообщения: 1150 Откуда: Belarus
https://www.manualslib.com/manual/27032 ... =14#manualОтталкивайся от этого ---------- Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: ---------- Короче держите
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-L973P) Нет питания 19в на плате Добавлено: 20 май 2023, 13:45 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 685.64
Сообщения: 864 Откуда: Гурзуф
baxa1 писал(а): acdet 0v Вот проблема
baxa1
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-L973P) Нет питания 19в на плате Добавлено: 20 май 2023, 14:39 |
Виктор1985 писал(а): Вот проблема какая напруга должна на acdet?
baxa1
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-L973P) Нет питания 19в на плате Добавлено: 20 май 2023, 15:09 |
Виктор1985 писал(а): Номинал второго? 46м
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-L973P) Нет питания 19в на плате Добавлено: 20 май 2023, 15:18 |
EdnСообщение не в тему Ты решил еще больше путаницы привнести??)))))
Edn
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-L973P) Нет питания 19в на плате Добавлено: 20 май 2023, 15:19 |
Ощущение что не там меряете, может промазали ? Сообщение не в тему Ну конечно.Пока пишу, чел уже правит, а ты отвечаешь ))
Последний раз редактировалось Edn 20 май 2023, 15:28, всего редактировалось 2 раз(а).
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-L973P) Нет питания 19в на плате Добавлено: 20 май 2023, 15:21 |
EdnСообщение не в тему Я больше не буду
baxa1
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-L973P) Нет питания 19в на плате Добавлено: 20 май 2023, 15:27 |
Виктор1985 писал(а): И сопротивление второго вывода первого резистора относительно земли тоже 46кОм? да . снял транзистор PQB23 который сидит на одной линии с этими резисторами поднялась напруга 2.5в.На ключах вдоходного питания тоже 2.5в .
baxa1
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-L973P) Нет питания 19в на плате Добавлено: 20 май 2023, 15:38 |
Edn писал(а): как это понять - на одной линии ?[ Edn писал(а): как это понять - на одной линии ? схема которую вы скинули отличается . Нужна схема от la-l973p.
baxa1
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-L973P) Нет питания 19в на плате Добавлено: 20 май 2023, 15:56 |
После снятия PQB23 поднялась питание ACDET 2.6в ACN 1.7в ACP 1.7в ACDRV 2.5в ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- Edn писал(а): https://сервискомп-анна.рф/forums/resources/compal-hh514-50-la-l973p-rev-1-0-Схема.25920/ 50руб и она твоя. Ценник небольшой Да я знаю она дешёвая но не могу купить. У меня узкард они не принимают . ---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ---------- Спасибо Edn и Виктор1985 за помощь . Буду дальше копать.
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-L973P) Нет питания 19в на плате Добавлено: 21 май 2023, 13:58 |
baxa1Для того чтоб pqb23 не засаживал acdet на землю на его затвор с разъема подключения бп должен прийти adapdet=0. baxa1 писал(а): ACN 1.7в ACP 1.7в ACDRV 2.5в Похоже на попытку открытия входных ключей(что успел увидеть мультиметр) и их закрытия по какой то аварии, Схема появилась на форуме
baxa1
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-L973P) Нет питания 19в на плате Добавлено: 21 май 2023, 15:01 |
Виктор1985 писал(а): Для того чтоб pqb23 не засаживал acdet на землю на его затвор с разъема подключения бп должен прийти adapdet=0. На затвор pqb23 с разъёма бп идет питание 19в через 2 резистора который 1 из низ посажен на земля и составляет 5.6в
