Текущее время: 02 июн 2024, 08:57
 Заголовок сообщения: дефект изображения LG W2043S
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 23:05
Привет всем. Перейду сразу к делу. Есть моник LG с полу белым экраном. Шлейф целый. 22 и 5 вольт в норме, пульсаций на этих напряжениях нет. Думал что дело в проце, паменял на новый, непомагло. Поменял на малой плате электролиты C609, C513 и C605. Не помогло.
На бп заменил С212 (паказалось пухлый), олку нет.
Идеи? Ато у меня кончились :(
Прошивка может так заглючить?
Фотки.
AeroCool XPredator
ASUS X299-A DDR4(3000)+GTX 1080ti+Philips 273ELH 27"
i7 7800x + DEEPCOOL Watercooler MAELSTROM 240
БП 1050 Ватт
SSD 480GB
Lukey 852D+ + Rigol DS1052E
 Заголовок сообщения: Re: дефект изображения LG W2043S
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 23:26
Очень похоже на проблему с матрицей. если есть возможность прошивочку подкинуть, то проверьте. но я бы по питаниям на самой плате матрицы пробежался... уж больно часто в них кондерчики коротят.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 23:57
Заблокирован
пропайка разъема на матрице и на майне может помочь+дефект похоже с питанием матрицы связан и прошивка не исключено,если нуна будет-скину
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 00:57
вот мой дамп. только что слил минипрой. посмотрите.
kotnatan скиньте плз прошивку. попробую перешить.
AeroCool XPredator
БП 1050 Ватт
SSD 480GB
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 01:29
Заблокирован
Возьми отсюда http://remont-aud.net/board/lg_flatron_ ... 0-1-0-2599
Последний раз редактировалось kotnatan 10 мар 2013, 01:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 01:42
Не уверен что это прошивка. Файлы одинаковые. Сравнил HxD.
Кондёры на матрице проверил. Явно закароченных нет.
AeroCool XPredator
БП 1050 Ватт
SSD 480GB
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 14:30
Заблокирован
Напиши полное название модели,состав,марку майна,скалера,флеши (вложения не вижу по правилам форума) тогда смогу помочь с прошивкой :-(
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 15:44
ОЙ. Про прошивки я прогнал. сори. наверно случайно не те файлы сравнил :)
прошивки разные, но с http://remont-aud.net/board/lg_flatron_w2043s_pf/130-1-0-2599 ничего не работает. даже светодиод не загорается.
и ещё одно. у меня страшно грется 8839 стаблизатор хотя напряжения на выходах не посаженные. это нормально?
kotnatan
PRODUCT CODE: W2043S-PFV.ARUKAPU
MODEL NO: W2043SV
На плате скалера написано E227809B HXF-S 94V-0
Скалер: TSUMU18ER-LF
Флешка: Winbond W25X20AV
БП: lgp-003 h
AeroCool XPredator
БП 1050 Ватт
SSD 480GB
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 16:39
Заблокирован
Попробуй эти: :-):
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 17:41
kotnatan
2318_LG_Flatron_W204.rar помогла. Спс.
Поторопился. Тожесамое через 30 минут.
AeroCool XPredator
БП 1050 Ватт
SSD 480GB
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 19:31
Заблокирован
Замерь напряжения в контрольных точках,вот те данные(LM200WD1(TL)(C1))
LVDS -TL2322ML_B
DC/DC - SM4005
VIN - 5
VCOMC-5
VSTR-5
VDD - 12
VGH_EO-18
VGH - 18
VCC - 3.28
DVCC-1.8
LVCC-1.8
VGL_LS-минус1.3
VGL_GIP-2.2
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 15:35
vin - 5.6
vcomc - 5.6
vstr - 5.6
vdd - 13.2
vgh_eo - 30.8
vgh - 30.8
vcc - не нащёл :(
dvcc - 3.2
lvcc - 0
vgl_ls - минус 7.8
vgl_glp -минус 7.4
Есть датащит на конвертер SM4005, ато гугл только про диод знает, а на dc-dc конвертер инфы нет. Может SM4005 савсем ололо!!
AeroCool XPredator
БП 1050 Ватт
SSD 480GB
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lg w2043s-pf мигает светадиод
в форуме LG
kholid
11 окт 2014, 15:04
kholid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Flatron w2043s нужен дамп
в форуме LG
vlad223687
07 янв 2016, 11:16
vlad223687 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. прошивка на LG W2043S-PF
в форуме LG
author2012
18 сен 2016, 00:39
shura_gam Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG Flatron w2043s-pf включается, картинка есть, пол экрана тускнее с чёткой границей
в форуме LG
sya256
26 фев 2018, 11:27
sya256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Интересный дефект изображения Samsung 931BF
в форуме Samsung
Svetilo
21 июн 2014, 22:24
Ismat Перейти к последнему сообщению
cron
