Текущее время: 24 май 2024, 19:39
evgenyjp
Заголовок сообщения: Re: Dynabook B55/HS (японец) (неизвестно) опознать плату Добавлено: 18 май 2023, 12:39 |
Зарегистрирован: 05 окт 2015, 19:27 Наличности на руках: 41.80
jocker писал(а): на японские тошибы нет как правило ничего в свободном доступе. ясно, спасибо!
evgenyjp
Заголовок сообщения: Dynabook B55/HS(Tecra A50-J) (неизвестно(японец)) отключается через пару секунд Добавлено: 19 май 2023, 11:33 |
ноут из соседней темы https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=134822&p=1006796#p1006796 где пытался опознать платформу. свежий ноут на 11ом поколени проца SRK05(i5-1135G7) питальник проца MP2940a, чарджер BQ25710 при попытке включения, поднимаются все питания, но буквально через пол секунды пропадаает пиатние на ядрах проца, и еще через пару секунд вообще на всей плате, даже дежурка. остается только асок на чарджере и на кнопке ВКЛ. если смотреть теплаком, кристалы проца и хаба начинают нагреватся, тоесть плата какбы пытаеся стартовать, но опять же через пол секунды кристалл проца тухнет, а хаб еще работает пару сек и затем тоже отключается. аномальных нагревов на плате нет. КЗ нет(дросселя, вторичка, мелочевка), usb порты в порядке. акум заряжается, индикации работают, асок есть, тоесть не похоже на чарджер или мульт. ноуту и года нет, неужели проц уже откис за такой короткий срок ? никто не сталкивался с таким поведением на 11gen процах ??
Последний раз редактировалось evgenyjp 19 май 2023, 14:48, всего редактировалось 1 раз.
Storag
Заголовок сообщения: Re: Dynabook B55/HS (японец) (неизвестно) опознать плату Добавлено: 19 май 2023, 14:30 |
Сообщения: 189 Откуда: Kyiv
evgenyjp писал(а): неужели проц уже откис за такой короткий срок ? На схемотехнику посмотри, сейчас все в проце ведь сделано. И буферные элементы мало кто ставит, так что если в USB сунуть что-то дохлое, то проц спалить очень легко. Первым делом прозванивай разъемы USB тестером, какое сопротивление на каком выводе покажет между корпусом, между питанием и т.п., очень часто палят ноуты именно так.
evgenyjp
Заголовок сообщения: Re: Dynabook B55/HS (японец) (неизвестно) опознать плату Добавлено: 19 май 2023, 14:48 |
Storag писал(а): Первым делом прозванивай разъемы USB порты в порядке, это первым делом проверил. ябы грешил на порты елсибы хаб первым отключался, а не ядра, а тут же ядра первым отключаются, а кристалл хаба на комбайне еще работает какоето время.
Away
Заголовок сообщения: Re: Dynabook B55/HS (японец) (неизвестно) опознать плату Добавлено: 19 май 2023, 14:52 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,324.27
Сообщения: 1627 Откуда: 161
evgenyjp писал(а): неужели проц уже откис за такой короткий срок ? 10,11 поколение редко живут дольше гарантии. Их часто бьет статикой через тачпад. Был случай владелец принес HP omen на 11-м говорит что сел за ноут положил палец на тач.. щелкнуло что то и ноут потух. Симптомы были те же включение все питания поднимает и офф.
evgenyjp
Заголовок сообщения: Re: Dynabook B55/HS (японец) (неизвестно) опознать плату Добавлено: 19 май 2023, 15:56 |
Away писал(а): 10,11 поколение редко живут дольше гарантии. Их часто бьет статикой через тачпад. Был случай владелец принес HP omen на 11-м говорит что сел за ноут положил палец на тач.. щелкнуло что то и ноут потух. Симптомы были те же включение все питания поднимает и офф.
понял, спасибо !
Away
Заголовок сообщения: Re: Dynabook B55/HS (японец) (неизвестно) опознать плату Добавлено: 25 май 2023, 13:48 |
Storag писал(а): 10-11 пока с дохлыми процами не попадались Сейчас лежит 9 ноутов на 10-м. 4 из которых не отработали гарантию просто потухли и все. 6 пробиты по USB, 2 такие симптомы как у ТС, 1 с прогаром. Максимальное время жизни чуть больше года минимальное 4 месяца. Гарантийные владельцы зачем то лезут вскрывать сами.
Landgraf
Заголовок сообщения: Re: Dynabook B55/HS (японец) (неизвестно) опознать плату Добавлено: 25 май 2023, 20:50 |
Зарегистрирован: 09 май 2023, 01:50 Наличности на руках: 32.01
Сообщения: 16 Откуда: Саратов
Away писал(а): Гарантийные владельцы зачем то лезут вскрывать сами. я так чуть не попался один раз. похожий симптом, правда 6-е поколение. прихожу-клиент говорит, нужно вскрывать, скорее всего "какой-то шлейфик отошёл". ага ну конечно)) увидел пломбу, узнал что на гарантии, послал нафик, ушёл. потом через пару месяцев узнал от знакомого сервисника, что ему принесли ноут, с разрешения владельца вскрыли, оказался дохлый проц. А по гарантии потом послали. и клиентос оооочень долго мурыжил сервис центр. даже полицию вызывал. но благо была аудиозапись разговора, где сервисник предупреждал его, что с гарантии слетит.
