Текущее время: 02 июн 2024, 07:04
REM
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 19 май 2023, 08:39 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,807.16
Сообщения: 1714 Откуда: Краснодар
нахрена мне компьютерные я не занимаюсь компьютерами - бучные... и вырубается она на 185 - ти ватах... 90% блоков - хватает. 9 амер блоки - редкие гости... пока.... и это ответ был на это -
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
borvins
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 19 май 2023, 10:56 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 774 Откуда: Lipetsk
Elfy писал(а): Но проблема в том, что вольтамперметр что я привез к нему нагло врёт и чем больше ампер, тем больше врёт. Когда на ЛБП было 7А, вольтамперметр показывал почти 10. И регулировка не помогала ( Если имеется в виду стандартный дешевый, то у них нулевой ток програмируется перемычкой и только потом подстроечником, так же желательно запитывать стабильным напряжением так как опорника там по сути нет.
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 19 май 2023, 22:42 |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
Elfy писал(а): если я воткну колодку 20+4 в нагрузку 300 вт по 12в, то тем 2-м кабелям 12в что есть в колодке явно поплохеет от 25 ампер или все-таки нет? ) Поплохеет. В этом случае учитывайте: на один правильный провод ток до 7A.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 20 май 2023, 10:58 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 620.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
Elfy писал(а): При этом никакой другой нагрузки не было. Может поэтому? По этому.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 20 май 2023, 13:17 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1274 Откуда: Vladivostok
Elfy писал(а): нагрузка по 5VSB? 2 - 2,5 а
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 20 май 2023, 15:02 |
jonpim писал(а): то это потенциальный труп. И не факт что один.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 20 май 2023, 16:44 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
Elfy писал(а): я спрашиваю нужно ли вообще туда нагрузку подключать для проверки БП Без подгрузки дежурки вы будете ловить глюки на абсолютно рабочем блоке, ибо питание основного ШИМа делает дежурка. Если никакой нагрузки нет, то там которткие иголки, напряжение провалится по основному ШИМу, и хорошо, если просто выключится, а может и ключи разнести...
RsM
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 21 май 2023, 12:40 |
Модератор |
borvins писал(а): Кстати каким минимальным током необходимо грузить дежурку? Я в свой стенд поставил 47R 2Вт и этого хватает. 5/47 = 0,106
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 21 май 2023, 14:58 |
den2 писал(а): В последних БП что смотрел такого богатства уже нет. На бп для ферм китайцы ставят на плату нагрузку на дежурку . 100 - 200 ма это же немного . В этом тестере-показометре нагрузкина дежурку нет . Надо разобрать и поставить 47 ом .
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 21 май 2023, 15:20 |
den2 писал(а): кондёры и дросселя и всё.Экономия.
Угу за то теперь есть антисурж и специальная функция в БИОС подгружать БП чтобы он не вырубился к чертям... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- den2 писал(а): опилинга делать нужно? Много, это просто показометр, хотя и вполне точный. Просто фактическую нагрузку нужно распараллелить с этим прибором доп. колодками.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 21 май 2023, 15:46 |
jonpim писал(а): Надо разобрать и поставить 47 ом .
Поставил что нашел - смд 39 ом 2 вт . В нем уже стоит нагрузочный по 5в - 33 ом 5 вт , более никакой . Схемотехника новых бп построена на основном источнике 12в без дгс , на 5в и 3,3 в ставят субмодули дс-дс . Поэтому делал только резистивную нагрузку на 12в из 8 100вт резисторов 1,2 ом . Можно еще столько-же докупить . Субмодули горяд гораздо реже .
borvins
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 21 май 2023, 16:15 |
jonpim писал(а): Поэтому делал только резистивную нагрузку на 12в из 8 100вт резисторов 1,2 ом Кажется это превышение мощности самого резистора, а значит большая дельта сопротивления на старте и во время теста.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 21 май 2023, 16:23 |
borvins писал(а): а значит большая дельта сопротивления на старте Если добавить сопротивление проводов , то как раз будет сотня на штуку . Провода идут раздельно к каждому . Да еще зависит от теплоотвода от него . Ведь без него резистор не рассеит 100 вт ) Если хорошая термопаста и мощный обдув или водяное охлаждеение - все будет ок . ---------- Добавлено спустя 10 минут 19 секунд: ---------- den2 писал(а): Они с АПФЦ на 6800-6805/06/....но с ДГС на выходе. Попался в ремонт бп без дгс но с 2-мя магнитными стабилизаторами . А оказался блок рабочий , был недогруз по 12 в и падение напряжения 5 в ( с магнитным стабилизатором .) Модель блока Chieftec APS-800C , от него компьютер перезагружался , видеокарта была только в проце .
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 21 май 2023, 17:17 |
borvins писал(а): это превышение мощности самого резистора, а значит большая дельта сопротивления на старте и во время теста У меня вообще номинально 50Вт резисторы, а мощность по ним идет ~75Вт никаких проблем с этим нет и при использовании резисторов, а не ламп никакой значительной дельты тоже. Да и совсем уж тепличные условия для БП создавать тоже не надо, он работает с прибором который меняет свое потребления в сотни раз за считаные миллисекунды.
