Текущее время: 01 июн 2024, 17:28
5o5
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) периодически нет видео при старте, инит есть Добавлено: 17 фев 2023, 14:30 |
Зарегистрирован: 24 май 2018, 12:34 Наличности на руках: 14.07
Сообщения: 57 Откуда: Irkutsk
Цитата: внешку не проверял, нет под рукой переходника я бы отсюда начал, если инициализацию проходит
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) периодически нет видео при старте, инит есть Добавлено: 14 май 2023, 23:27 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 00:31 Наличности на руках: 42.78
Как на этой платформе увидеть изо через Thunderbolt/DP без ОС? Переходник DP в HDMI - нет сигнала на HDMI до загрузки MacOS. Когда ОС наполовину загрузилась появляется по HDMI черный экран без изо. Винду с тимвьювером, предустановленую на похожем маке, загрузить не удается - похоже виснет. EDID матрицы вычитывается, включается ей питание, но осциллом вижу только LVDS_IG_A_DATA_P<2>, LVDS_IG_A_DATA_N<2>, LVDS_CONN_A_CLK_N, LVDS_CONN_A_CLK_P. 0, 1 каналы LVDS - постоянка 1.1В... P.S. Откопал плату 820-2936 - на ней изо через этот переходник появляется сразу после cmd+alt+p+r при отключенной матрице. ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 29 секунд: ---------- upd: записал на винт ASD 3S150 OS, воткнул в этот ноут. Грузится, на половине загрузки черный экран на внешку, после загрузки на любую клавишу "динь", т.е. похоже ASD загружена. Как бы с ней вслепую что-то сделать и где смотреть логи? нет такого же чтобы загрузить эту 150 версию и попробовать комбинации клавиш... 3S148 OS когда загрузилась на 820-2936 никаких "динь" на клавиши не делает.
