Текущее время: 20 май 2024, 15:22
VegaKita
Заголовок сообщения: Acer V3-571G (LA-7912P) нет дежурок, нет старта Добавлено: 16 май 2023, 17:50 |
Зарегистрирован: 18 мар 2019, 13:50 Наличности на руках: 20.09
Сообщения: 64 Откуда: Piter
Приветствую! Ноут в последнее время то включался, то нет. Вчера совсем перестал включаться, я решил пройтись по дежуркам и сразу увидел что нет 3.3, 5V. Сопротивление на катушках - килоомы, PU4 общупал - вроде показания норм (не знаю что смотреть), PU5 - на 1 и 6 ноге есть 1.7v, на 7 - 0, на 8 - 3.3, 22 - 4.57v, 24 - 0. Далее - застрял. На мульте 111 нога - 3.37 Что делалось ранее - шился биос разлоченный (ставил хакинтош, всё работало но, порой, приходилось сбрасывать биос чтобы ноут завёлся. Что подозревать - PU5? Чем заменять? Если нужно шить EC биос мульта - можно ли прошить CH431 или T56II Plus?
Artmax
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P) нет дежурок, нет старта Добавлено: 16 май 2023, 18:49 |
Зарегистрирован: 05 май 2015, 20:47 Наличности на руках: 849.00
Сообщения: 723 Откуда: Реж
Пора поиском пользоваться ))) тут viewtopic.php?f=59&t=32867
_________________ Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
VegaKita
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P) нет дежурок, нет старта Добавлено: 17 май 2023, 08:55 |
Artmax писал(а): Пора поиском пользоваться ))) тут viewtopic.php?f=59&t=32867 Пользовался, идентичной моей проблемы не нашёл и да, сигналы entrip1-2 в наличии.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P) нет дежурок, нет старта Добавлено: 17 май 2023, 09:09 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
Емкости выходные 3.3/5в поменять на новые
VegaKita
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P) нет дежурок, нет старта Добавлено: 17 май 2023, 10:55 |
ruv писал(а): Емкости выходные 3.3/5в поменять на новые
Выпаял их - вроде рабочие (кз нет, но и esr-измерителя нет с собой), поставил вместо них для проверки 220мкф 25в и 330мкф 16в электролиты - ноут не стартанул, дежурок не было. Вернул конденсаторы на место, решил "по приколу" попробовать включить ноут - всё включилось и работает.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P) нет дежурок, нет старта Добавлено: 17 май 2023, 11:05 |
ну вот, пока выпаивали - прогрелись, ESR в норму пришел и заработали ненадолго, а впаивали такое же гуано, как и стояли) КЗ там НЕ бывает
