Текущее время: 18 май 2024, 09:54
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев Добавлено: 10 ноя 2022, 14:29 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 713.98
Сообщения: 618 Откуда: Eversong
den2 писал(а): еж яйца но немного дешевле Магистр дороже, и намного) Я смотрел уже в его сторону. Но цена и сроки, да за такой размер плиты, меня вообще не порадовали...
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
User1975
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев Добавлено: 10 ноя 2022, 17:03 |
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 22:40 Наличности на руках: 28.13
Powerman писал(а): https://www.avito.ru/moskva/remont_i_st ... 2332395237 очень недурно за такую сумму
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев Добавлено: 11 ноя 2022, 12:34 |
какую?) 300х300 за 12500?)) за те же 12500 я могу забрать с китая свои же 300х400)) А при ремонте ЕАТХ эти 10см многое значат.)) Насчет краски подумывал сам. Равно как и насчет воронения алюминия.
sirius_vl
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев Добавлено: 21 ноя 2022, 00:59 |
Сообщения: 0 Откуда: Владивосток
BaserLexx писал(а): Полностью поддерживаю. Пользуемся в мастерской уже достаточно давно, вместе с самособранным верхним. Пока вроде не жалуемся
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев Добавлено: 21 ноя 2022, 12:47 |
den2 писал(а): Магистр стал дороже Термопро?
А хрен его знает, на самом деле. У магистра стол нужных мне размеров год назад под 40к стоил. Что стоит термопро на такой же размер (приближенный к 300х400) - я не знаю, но не думаю, что дешевле магистра))) А площади такие мне нужны для пайки ЕАТХ и серверных плат. Да и современные буки размерами тоже не жмутся.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев Добавлено: 22 ноя 2022, 09:55 |
Ну какбе да, мой обошелся в 12500 с доставкой. плюс-минус 300 рублей. Ни в какое сравнение с 50 тысячами. При этом я могу контроллер как автономно использовать, так и управлять им с пк, куча ПО для этих рексов есть. Для башки сделал контроллер в этом же корпусе, как окончу - могу показать.
Away
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев Добавлено: 21 янв 2023, 20:52 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,322.26
Сообщения: 1626 Откуда: 161
pyshustikkot13 писал(а): Как думаете прокатит такое. термостат "гуляет" +\-70° а если ставить на плиту 10мм это огромная инертность разнос будет +100° и выше. PID надо.
pessimist
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев Добавлено: 23 янв 2023, 10:37 |
Зарегистрирован: 05 май 2022, 11:39 Наличности на руках: 32.28
Сообщения: 123 Откуда: SPb
pyshustikkot13 писал(а): Если сделать нижний подогрев с терморегулятором из утюга к которому на подошву прикрутить алюминивую пластину, толщиной 10 мм и размерами с материнскую плату, для лучшего распределения тепла. Как думаете прокатит такое. Мы привыкли к электронным термостатам которые легко управляются. Термостат утюга другой. Я думаю что один утюг не обеспечит равномерного нагрева для большой плиты. Нужно два как минимум. Синхронное управление двумя термостатами это сильно на любителя развлечение. Алюминий дорог. Обеспечивать равномерность увеличивая толщину пластины скорее всего не выгодно по деньгам. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: ---------- Away писал(а): термостат "гуляет" +\-70° а если ставить на плиту 10мм это огромная инертность разнос будет +100° и выше. PID надо. Для керамических нагревателей для низа на практике PID не нужен. Даже диммер не особо нужен. Простое релейное управление, вкл/выкл. Чем больше масса плиты тем проще управление если тепловой контакт нагревателя с плитой хороший. Идея с штатным термостатом утюга на мой взгляд плохая. REX C100 не дорог.
Away
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев Добавлено: 16 май 2023, 17:34 |
den2 писал(а): Хватит ли термостола Магист для прогрева? скорей всего нет. либо долго придется греть что для термостола не очень хорошо MCH нагреватели быстро выйдут из чата. сколько видел ремонтников асиков греют фен низ фен верх. либо галогенки на 3квт низ фен верх.
GRK
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев Добавлено: 03 окт 2023, 21:12 |
Сообщения: 3 Откуда: Вологда
Спустя 4 с небольшим месяца пришел мне мой термостол Магитр Ц20-Т6.0, что сказать, а сказать нечего, плита не покрашена. Мало того что ожидание 4 с лишним месяца так еще и брак. Сижу смотрю на него, эмоции через край. Возможно мне так не повезло, но рекомендовать Магистр я точно не буду. Даже включать не стал. Работает или нет не имею ни малейшего понятия. Вот такую красоту прислали. Вложение: IMG_E4036.JPG
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев Добавлено: 04 окт 2023, 10:28 |
Ну вот я и подумал, что шлифованная плита от китайского умельца будет получше Магистра. Тоже неокрашенная, НО я ее откалибровал под rex-c100, с фторопластовыми ножками 16мм она плату прогревает просто отлично. Чипы цвет не меняют, плату не ведет. А если вдруг понадобится - могу прогревать дисплейные модули для расклейки, площадь там охренеть какая. Башка от LY6500, пид pc410+c100, профиль собственной подгонки. Пока что самое чувствительное из заменяемого - процы восьмого поколения, винтом не крутит.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 22 окт 2023, 19:09 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 668.59
Сообщения: 511 Откуда: Новосибирск
Я пробовал. Собственно что из этого получилось: 2 нагревателя PTC 400W 220V с алика, размерами 120*70мм, расположил рядом на алюминиевой пластине ~200*140*3мм, пластина от какойто акустики вроде.. не суть. Соединил их последовательно, ибо при параллельном соединении потребление доходит до 1,8кВт и нагрев до 200 градусов меньше чем за минуту, куда так торопится при таких массо-габаритах. При последовательном соединении есть большой минус - долгий нагрев: стартуют при мощности 70вт, к 130 градусам выходят на пик в ~500вт, максимум что могут нагреться в таком включении на пластине это 210 градусов, а больше и не надо, это занимает минуты 3. Использую для пайки небольших плат, особенно для материнок макбуков очень удобно, плюс работать под микроскопом удобно -высота от стола около 30мм всего. Управляет этим REX C-100, термопара прижата через густющую термопасту к одному из нагревателей, который чуть быстрее греется, всетаки разброс у них есть. Но работает идеально -напарник телефоны греет для расклейки, я платы паяю, просто кладя их на столик, использую температуру в 180-200, плата при этом прогревается до 130-140, дальше фен/паяльник. Видюхи тоже получается, дрмосы легко отпаиваются, для более серьезных целей есть нормальная станция ИК Буду на работе, постараюсь добавить фото стола снизу, и фото с тепловизора - неравномерность нагрева. Но забегая вперед - вполне приемлемо. Снимать процы М1 на прошках залитые компаундом, с ипользванием этого малька и фена на 320градусов - легко
_________________ Black.Service г.Новосибирск
REM
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев Добавлено: 16 дек 2023, 18:49 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,805.15
Сообщения: 1715 Откуда: Краснодар
фторопластовые https://comsystem-tlt.ru/hardware/dlja- ... ljapki-6mmа вопрос - зачем.... прям аж не уместен ну положите слотами памяти плату на плиту и 350 ей.... ничтяк будет? GRKявно белого тефлона в жизни не видел
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
pessimist
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев Добавлено: 16 дек 2023, 19:30 |
dak20 писал(а): Зачем нужны тефлоновые подставки? Можно без них греть плату. Большую плату сложно закрепить над нагревателями чтобы она при нагреве не провисала. Металлический стол и плата лежащая на фторопластовых стойках других вариантов.
