Текущее время: 20 май 2024, 13:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742 (LA-5891P) Не включается, нет зарядки, плавает напряжение на дежурке
СообщениеДобавлено: 24 апр 2023, 07:06
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Подарили на разбор сей девайс. Решил потренироваться в ремонте. При подключении лбп, зарядка не идёт, потребление что с акб, что и без неё - 30мА.
VIN - 19В
B+ - 8,6В
На чарджере 1 и 24 ноги по 0
Дежурки 5В и 3.3В - напряжение плавает(исчезает в 0 и поднимается, и так по кругу).
При скидывании перемычки PJ6 (+3VALWP -> +3VAWL) напряжение на дежурке нормализуется и соответствует 5 и 3.3
Вопрос: Почему дежурка так себя ведёт? Что может кроме юга садить так дежурные напряжения?
Помогите, пожалуйста, разобраться!
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742 (LA-5891P) Не включается, нет зарядки, плавает напряжение на дежурке
СообщениеДобавлено: 24 апр 2023, 10:37
mdd1 писал(а):
B+ - 8,6В
19v при работе от бп должно быть, проверьте входные ключи pq51, pq52 и pq53 заодно, какое сопротивление в цепи b+ ?
Проверьте сопротивление в цепях +3VALW, VL
СообщениеДобавлено: 24 апр 2023, 14:27
pq51, pq52 и pq53 - целые, сопротивление В+ мегаомы
сопротивление в цепях +3VALW - 100 Ом, VL - 147кОМ
---------- Добавлено спустя 4 часа 54 минуты 21 секунду: ----------
забыл написать,что ноут местами был залит, по мере сил последствия были ликвидированы. поменял на всякий случай
LM393, в его районе было самое сильное повреждение, сгнил резистор 84,5ком, такой же не нашёл,поставил на 82ком. На В+ 8 вольт тоже плавает. при снятии перемычки поднимается до 19в. на биосе 0, на кнопке тоже 0в. объясните пожалуйста, почему может не запитываться чарджер,может с него начать?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2023, 23:04
Конткретно в этой схеме чарджер получит питание при наличии одного из сигналов fstchg или susp#, шо то шо то идет с мультиконтроллера который у тебя не запитан толком напряжением 3valw, сопротивление по этой линии в 100 Ом- заниженное, вот тут и ищи проблему
СообщениеДобавлено: 25 апр 2023, 00:43
Попробуйте подать с лбп 3.3в в цепь +3valw и поискать по нагреву потребитель.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2023, 06:59
Оно уходит в мост и керамика в обвязке. Примерно, какое должно быть сопротивление? Мост НМ55
СообщениеДобавлено: 25 апр 2023, 08:43
На +3valw много всего висит, попробуйте по нагреву найти, сетка может быть пробита к примеру.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2023, 09:44
mdd1
У тебя очень простая задача на логику, откидывать по одному нулевики и ключи, через которые комутируются потребители к 3valw и смотреть в какой момент изменится сопротивление, все. Ключи можно не откидывать, мерять сопротивление за ними.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2023, 14:41
J5 скинул(+3valw->+3v), 100 Ом осталось только на +3V, это, как я понимаю, питание моста. Мостику по-ходу, амба. Поправьте, пожалуйста, если я не прав, а то я его собираюсь скинуть 2 мая( а то может не стоит пока этого делать).
СообщениеДобавлено: 03 май 2023, 06:58
Вместо моста скинул сеть, 3.3В и 5В нормализовались, больше не плавают. На В+ стало 11.9В (это норма? потому что акб 11.1В?).
На 8 ноге биоса - 0в, на кнопке тоже по нулям.
На U20:
+3VALW - есть 3V,
+3VS - пусто.
Gate - пусто.
На PJ11(+VSBP->+VSB) - как на B+
Подскажите, пожалуйста, куда смотреть дальше?
СообщениеДобавлено: 04 май 2023, 14:10
mdd1 писал(а):
На В+ стало 11.9В
Мало. Надо +19В.
Должно приходить +3VALW.
СообщениеДобавлено: 04 май 2023, 15:02
Блин, может, я чего-то не догоняю? Но по схеме, которой я пользовался, туда +3vs приходит. Или биос u31?
Точно, +3VALW, это я аленино
СообщениеДобавлено: 05 май 2023, 08:48
Проверил, биос запитывается. Вопрос - почему на B+ всего 11в? Почему блин такой, P2 - 19V, а P3 - уже 11в?
СообщениеДобавлено: 05 май 2023, 13:05
viewtopic.php?f=59&t=66448
Прочитайте, если не читали, может наведёт на мысль.
СообщениеДобавлено: 05 май 2023, 14:24
У тебя входные ключи недооткрываются. В точку p2 19в попадают через паразитный диод первого ключа, а дальше.. ну ты понял.
Сигналом pacin должен открыться pq63, тогда через делитель на затворы входных ключей придет напряжение 8в, что откроет их полностью, начни с этих замеров
СообщениеДобавлено: 11 май 2023, 15:29
Спасибо за наводку, разобрался, дело было в резисторах вокруг LM393. B+ поднялось до 19в. Подключил кнопку - произошел автостарт, и что-то щелкнуло. В итоге: PQ46 и PQ48 трупаки. Правильно ли я понимаю, что ещё и PU16 под замену?
СообщениеДобавлено: 13 май 2023, 12:38
Мужики! Ну снова нужен ваш совет. Заменил шим, заменил пробитые ключи. Старт есть, на секунду загорается экран просто с курсором и тухнет. Ноут при этом не выключается, потребление статично. Куда смотреть дальше?
--------Добавил позже--------
Ничего не пойму. На плате есть u31. u30 - отсутствует. u30 это же биос? u30 по схеме - это MX25L8005M2C-15G (8mbit=1mb). Биосы которые я нашел 4 мб. В чем косяк?
СообщениеДобавлено: 15 май 2023, 08:37
Короче, биос прошил прошивкой с форума, проблема осталась.Также при включении просто курсор в левом верхнем углу появляется на секунду и выключается экран. Инит есть (на капслок реагирует) и остается после того как экран тухнет.
СообщениеДобавлено: 15 май 2023, 08:59
1. Глючные батареи так делают
2. в DC шлейфе отламываются проводки под термоусадкой
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 15 май 2023, 11:56
А то что чипа эзернета нет на плате, это не может влиять на такое поведение?
СообщениеДобавлено: 15 май 2023, 14:25
может быть я путаю с LA-5911... на какой-то из эти плат, без сетки появляется автостарт и больше осутствие ни на что не влияет
СообщениеДобавлено: 15 май 2023, 15:07
Спасибо большущее всем, кто помогал! По итогу: хана видеочипу. После прогрева видеочипа - заработал, толку, правда, от этого мало. Только получен бесценный опыт. Ещё раз всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (la-5891p rev 1.0) не поднимается напряжение B+
dnk46
3170
06 фев 2018, 18:50
volkol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-6582P) Acer 5742 PEW71 LA-6582P выключается через 5 минут
bydluboy
27 ноя 2017, 11:33
bydluboy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer v3-571g (la-7912p) плавает напряжение питания
ka27
12
1871
15 авг 2018, 10:25
ka27 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gl731g (g531gw) Включается через раз. Плавает напряжение дежурки
Trolls15
28
2774
22 фев 2022, 17:23
Trolls15 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus r540n (x540nv rev.2.0) короткое в дежурке(ВОЗМОЖНО ДЕЖУРКЕ)
Timurio73
2417
14 авг 2021, 14:57
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: puzzo888, Serrj и гости: 16
