Текущее время: 20 май 2024, 07:20
Axelord
Заголовок сообщения: Acer M3-581T (JM50 Rev:2.1) Нет изображения (нет VGFX_PWRGD) Добавлено: 12 май 2023, 19:30 |
Зарегистрирован: 24 июн 2015, 19:25 Наличности на руках: 42.10
Сообщения: 45 Откуда: Тверь
Всем привет, товарищи. Принесли данный сабж, со словами что упал и не включается, никто не разбирал, давно лежит. Осмотрел, ноут вскрывался, но следов пайки нет. Заменил пару пробитых смд кондеров, появилось потребление, начал греться шим дежурки, мульт оказался пробит, заменил подкинув с донора (к сожалению не уверен полностью ли он рабочий). У ноута появился автостарт, потребление +-400ма, все основные напряжения поднимаются за исключением +VGFX_CORE как я понимаю питание видеоядра в процессоре. На 47й ноге VT1318MFQR нет сигнала VGFX_PWRGD. Даташит на VT1318MFQR найти не смог, не понимаю что на него должно прийти чтобы появился повергуд. Подскажите, почему может не подниматься напряжение на видеоядро? Если что не так написал не ругайтесь, уже всю голову сломал, может просто чего то не заметил...
Axelord
Заголовок сообщения: Re: Acer M3-581T (JM50 Rev:2.1) Нет изображения (нет VGFX_PWRGD) Добавлено: 13 май 2023, 11:18 |
majemus писал(а): Повер гуд будет после поднятия напряжения, а не наоборот. Что то я вчера к вечеру совсем обуглился... Прогрел вольтеру, без изменений. Подскажите, какое допустимое сопротивление и напряжение на этой линии должно быть процессор Intel Core i3 2367M, графика Intel GMA HD 3000. Померил сопротивление на катушке относительно земли, 13,5 Ом (щупы 0,1-0,2). Решил на всякий случай поднять катушку, запустил плату и обнаружил что на катушку приходит напряжение примерно 0,465В. Получается что проц просаживает напряжение или оно слишком низкое для запуска?
Axelord
Заголовок сообщения: Re: Acer M3-581T (JM50 Rev:2.1) Нет изображения (нет VGFX_PWRGD) Добавлено: 14 май 2023, 10:14 |
Спасибо за ответ, сегодня если успею проверю, если нет, то смогу посмотреть уже только через пару дней. Шевеление на шине посмотрю, пост карты к сожалению нет. LPC я так понимаю проще всего будет посмотреть на Debug порте, туда вроде все 4 линии LPC_AD приходят, вместе с LPC_Frame#. Замерил на Debug порте, 4 линии LPC_AD и LPC_Frame#. На всех присутствует 3,3 вольта стабильно (если верить показаниям осцилографа. Сигнал PLT_RST# замерил на логическом элементе U2402 (вторая нога) 3,358В, на первый и третий контакт которого приходят 3,358 вольта, на четвертом контакте выходит BUF_PLT_RST# на нем 3,280В
Axelord
Заголовок сообщения: Re: Acer M3-581T (JM50 Rev:2.1) Нет изображения (нет VGFX_PWRGD) Добавлено: 25 май 2023, 11:38 |
majemus писал(а): Ну так на lpc должна быть активность, а не устойчивые 3.3. Прошу прощения (за тупой вопрос), я так понимаю если нет шевеления, мульт все таки мертв?
