Текущее время: 29 май 2024, 11:47
fixic75
Заголовок сообщения: MSI GP72MVR (MS-16JB1 rev 1.0) Замена i7 7700HQ на QL2X (инженерник) Добавлено: 23 июн 2022, 16:07 |
Сообщения: 86 Откуда: Новосибирск
Всех приветствую, был выбит процессор по VCCGT вместе с его питальником, все восстановил, но проц решил попробовать QL2X инженерный аналог i7, микрокод в биосе присутствует, после замены в диспетчере устройств видеочип GTX 1060 весит с кодом ошибки 43, сколов естественно нет и предпосылок на дохлый видик или память. По PCI шине звонил с двух сторон платы, от проца к видику и наоборот, падение напряжение везде плюс минус одинаковое и кз нет по ним, как и обрыва. Пробовал видеобиос шить, ничего не изменилось. Даже решил пропатчить в кофетайме биос, безуспешно. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался или занимался подобным извращением, были ли подобные проблемы? Видел на канале Vik On он делал похожую MSI и менял проц на инженерник, в итоге у него в диспетчере точно так же ошибка.
_________________ Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: MSI GP72MVR (MS-16JB1 rev 1.0) Замена i7 7700HQ на QL2X (инженерник) Добавлено: 23 июн 2022, 18:49 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,217.09
Сообщения: 2341 Откуда: Riga
fixic75 писал(а): видеочип GTX 1060 весит с кодом ошибки 43 как вариант установить видеодрайвер с сайта MSI. иногда код 43 бывал после обновления последних версий драйверов с ATI. Nvidia. лучше пробовать тот который на сайте производителя нотика. ну и прежде чем что то поять лучше попробовать новый чистый виндовс.
fixic75
Заголовок сообщения: Re: MSI GP72MVR (MS-16JB1 rev 1.0) Замена i7 7700HQ на QL2X (инженерник) Добавлено: 24 июн 2022, 15:20 |
питание всё поднимается, питание видеопамяти 1.2в, GPU NVVDD примерно 0.8, NVVDDS так же примерно ---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ---------- bass писал(а): ну и как версия - в инженерном проце тупо полноценно не работает PCI-ex Попробую i5 поставить, если с видик оживёт, позже отпишусь.
fixic75
Заголовок сообщения: Re: MSI GP72MVR (MS-16JB1 rev 1.0) Замена i7 7700HQ на QL2X (инженерник) Добавлено: 11 янв 2023, 13:58 |
До смешного дошло, поставил i7 6700HQ добавив его микрокоды в биос, не помогло. Поставил другой видик с донора с мелким скольчиком ( другого увы не было) - не помогло, в матсе ошибки прям заваливают, тест проходит, расскручивается кулер на видике, , но после теста куча ошибок и в начале надпись либо на типо видик не проиницилизирован либо ошибка видеобиоса. Видиобиос родной, пробовал шить скаченным с vLab тоже самое. Из под винды vBios шьется и считывается. Вариантов не было как заменить видеопамять, заменил на 6 гб вместо 3 гб поставив и передвинув нужные страпы по схеме. Ничего не дало. На плате естественно не соплей, ничего подобного. Недопай или слипшиеся шары - исключено.
