Текущее время: 01 июн 2024, 15:44
Otec_Geroin
Заголовок сообщения: Re: Asus x555b (x555b rev 2.0) То включается, то не включается Добавлено: 30 апр 2023, 14:56 |
Зарегистрирован: 26 окт 2020, 18:57 Наличности на руках: 109.36
Сообщения: 92 Откуда: Краснодар
Так обоснуй почему входные ключи, нажали на кнопку пуск, экран мигнул, потребление на лбп 1,82 а, но запуска нет, выключили подождали минут 5 подключен к лбп, нажимаем запуск опять потребление 1,82 в этот раз может запуститься, а может нет. В чем виноваты входные ключи?
Mr_N
Заголовок сообщения: Re: Asus x555b (x555b rev 2.0) То включается, то не включается Добавлено: 30 апр 2023, 15:10 |
Зарегистрирован: 17 янв 2021, 20:36 Наличности на руках: 149.06
Сообщения: 74 Откуда: Алматы
обосновываю: Цитата: Ключи если они пробиты, мы уходим в КЗ, и хрен он стартанет если входные ключи дохлые или полудохлые, но при этом линия Vin в порядке, то никакого короткого замыкания не будет. объясняю почему: два входных ключа стоят последовательно друг за другом, открываются синхронно так как сигнал на затворы с bq24735 (а тут стоит либо он либо что-то похожее) приходит одной линией, и тут нет ключа выход которого сидел бы на земле чтобы в случае пробоя одного "из" было КЗ, и вполне возможно что при пробитом одном ключе питание на плату будет поступать ибо часто пробивает исток затвор и так как мы подаем напругу 20в +_ это напряжение близко к напряжению открытия N-канальных мосфетов при приложенном напряжении в 20в, и как я уже указал выше затворы запараллелены. Это все к слову о "заблуждении".
Otec_Geroin
Заголовок сообщения: Re: Asus x555b (x555b rev 2.0) То включается, то не включается Добавлено: 01 май 2023, 08:56 |
Думал все, оказалось нет. Такое подозрение, что хреново был вымыт флюс на фабрике или проблемы с припоем. Прогревал по кругу вокруг мультика 5 секунд на каждый участок( на обратной стороне под элементами нет ничего), ноут начинал запускаться, в итоге нашел сборку RN3305 10кОм перепаял ее - она также идет на перепаянный диод , стал запускаться стабильнее, уже стал запускаться холодным без прогрева. Но ночь постоял с первого раза не запустился, оставил в сторону постоял выключенным минут 20, нажал кнопку включился. Вот же сволочь. Пропаяю и вымою мультик. И будем смотреть.
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Asus x555b (x555b rev 2.0) То включается, то не включается Добавлено: 01 май 2023, 11:35 |
Зарегистрирован: 01 май 2015, 13:04 Наличности на руках: 75.06
Сообщения: 364 Откуда: Оттуда
Otec_Geroin писал(а): идет на перепаянный диод Убери его совсем
Otec_Geroin
Заголовок сообщения: Re: Asus x555b (x555b rev 2.0) То включается, то не включается Добавлено: 15 май 2023, 17:57 |
Неделю отработал, начались опять те же проблемы, нагрел вокруг мульта запустился. Проверил сигналы по Power on Sequence от матери X555dg (графика напаяна). Все сигналы есть. Проходят SLP сигналы, PM_PWROK тоже поднят. Где еще копать? ! | Ciber SLasH писал(а): | Нарушение правил форума!! II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. RG уже есть на форуме: viewtopic.php?p=301408#p301408 |
