Зарегистрирован: 01 мар 2012, 12:38 Наличности на руках: 7.12 Сообщения: 112 Откуда: Russia
Доброго дня, уважаемые! Есть такой iMac? A2115. Принесли с проблемой медленно работает. На плате установлены процессор I5-9600K, графика Radeon PRO580X, HUB FH82Q370, HDD 1ТБ Fusion Drive, OS Monterey. Жесткий диск не очень хороший SMART, заменил на SSD Samsung 970 Evo Plus 500GB через адаптер. Установил на него чистую ОС Monterey, обновлял до Ventura, проблема осталась. Тестовая утилита Cinebench R15 на свежей ОС показывает хорошую производительность: CPU 958cb OpenGL 114,56fps А вот Disk speed test показывает очень низкую скорость записи и чтения: Write 25MB/s , Read 97MB/s Запускал этот тест в варианте конфигурации клиента с Fusion Drive, результат похожий по значениям. Т.е. проблема не с носителями и не с ОС. Для эксперимента заливал ему другой dump с этого форума и с ремонт-аудио, с ними плата стартовала до логотипа, но загрузка с носителей не шла. Знатоки, подскажите в чём может быть проблема? Хаб? Шина PCI вроде как в нём, нашел его только у китайцев.
