Текущее время: 20 май 2024, 14:09
 Заголовок сообщения: Acer Aspire A515-A52 (EH5AW LA-G521P Rev.1A) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 24 апр 2023, 17:27
Всем привет, попал в полный тупик с платой EH5AW LA-G521P Rev.1A, нет инициализации. Ток статичный на голой плате, только с ОЗУ, около 560мА.
Что было сделано:
1. Перепрошит БИОС(около 10-ти разных, в т.ч. официальный с сайта Acer)
2. Прошит мульт (так же разными прошивками что шли в комплекте с архивами БИОС-ов)
3. Проверен весь Power On Sequence, абсолютно все питания и сигналы на месте.
4. Проверено осциллографом вычитывается ли БИОС с флешки, шевеления есть в начале старта, потом пропадают.
5. Подкидывалась другая матрица
6. Подкидывалась другая память RAM
7. Есть одно небольшое сомнение, сигнал ESPI_RST# на включенной плате имеет 0,7В, обычно все по 3,3В, единственная аномалия которая была замечена.
8. Сопротивления процессора сравнил с сопротивлениями заведомо рабочего установленного в другой плате, VCC_Core(4.6 Ом), VCC_GT(4.9 Ом) и VCCSA(25 Ом), отличий нет, в пределах погрешности.
Пните кто-нибудь пожалуйста в каком направлении ещё копать? Приговорить проц? Так как других вариантов я уже не вижу.... Но надеюсь что кто-то может дать какую-то интересную мысль.
Спасибо заранее.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire A515-A52 (EH5AW LA-G521P Rev.1A) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 апр 2023, 12:17
Так как проц это комбаин, высока вероятность что проблема в проце. Я бы попробовал прогреть на инфракрасной станции и качнуть. Возможно оживёт на время.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2023, 17:02
Может с акб дергали шлейф матрицы и коротнули питание подсветки на ближайший к этому питанию соседний пин, частая проблема, если в проц попало, то он неисправен и плата в ресет падать будет.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 08:22
Garfield1994
Сделали многое. По data_м USB всех портов проверяли?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2023, 15:00
Так себе занятие, если кидать на ИК станцию, то уже на замену проца, который стоит дороже самой платы...
Не исключено, предыстория мутная, вроде как просто перестал включаться.
Все такие банальности были проверены само собой ещё в самом начале, я это делаю обычно на стадии первичной диагностики чтобы не улететь в лес какой-то потом при диагностике) Если я уже в POS полез, то значит это обычно когда ситуация максимально не понятная.
В общем и целом ноут отдался уже клиенту с диагнозом "Мёртвый проц, замена экономически не целесообразна, так как по цене равна исправной плате".
Спасибо всем кто принимал участие, тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A515-52G (EH5AW LA-G521P) в поисках BIOS DUMP
vitberger
16 окт 2019, 14:31
vitberger Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A515-52G-309Q (EH5AW LA-G521P Rev1a) Не включается
batgen
04 мар 2023, 23:04
batgen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a515-52 (LA-G521P) помогите опознать элемент
Dyadya_vanya91
30 дек 2019, 17:28
Dyadya_vanya91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A515-52G (LA-G521P) помогите определить элемент
antibotan
19 авг 2020, 14:42
antibotan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A515-52G (LA-G521P) аналог PU502
vinny
21 апр 2022, 21:55
vinny Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleksandr o., Alex.77, djpunker, Google [Bot], Max2384, sasha_m, sergey2308, sonata66, ViKoT, zafarvc и гости: 18
