Текущее время: 02 июн 2024, 07:09
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 20 янв 2023, 05:20 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 670.33
Сообщения: 1295 Откуда: Москва
tapi1963 писал(а): кей паблик хеш не пустой и бут гард 4. Комбайн я не менял. Биос слит с этого аппарата. Стоит ли проводить все те манипуляции с Open SSL и бут гуард ставить в 0? Если хаб/комбинированный проц ты не менял и если он с boot guard то и при чистке ME его нужно оставлять включенным и проделывать все манипуляции с Open SSL. Из фьюзов ты же его не вычистишь. Если ты выставишь boot guard 0 в регионе с активным BG во фьюзах, у тебя просто не запустится ничего. tapi1963 писал(а): могу запортить комбайн? Если БГ в комбайне уже был, запарывать нечего.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 20 янв 2023, 06:08 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 166.18
Сообщения: 511 Откуда: Maalot
Mardekai писал(а): его нужно оставлять включенным и проделывать все манипуляции с Open SSL. Точно так и сделал! Mardekai писал(а): Если БГ в комбайне уже был, запарывать нечего. Вот спасибо! Значит зашью завтра, с надеждой на успех)
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
_Рустам_
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 29 янв 2023, 18:37 |
Зарегистрирован: 29 дек 2014, 16:52 Наличности на руках: 78.12
Сообщения: 348 Откуда: Москва
siberian писал(а): _Рустам_ писал(а): пока с таким не встречался я
вот и встретился...
после замены чипа поведение такое же. попробую еще с биосом повозиться
molmolo
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 01 фев 2023, 06:38 |
Сообщения: 0 Откуда: Земля
Уважаемые, всех приветствую. Прошу Вашего внимания и помощи. Есть ноут V3-571G, gt640m, проц i5 выключается через 30 минут. Давно уже понял, что проблема по всей видимости с МЕ регионом и биосом в целом. Маркировка моего чипа SLJ8C. AIDA показывает hm77 Достался с рук в далеком 2016 году, владелец говорил, что был заменён проц, смутно помню, но владелец точно говорил про то, что биос ноута как то прошивали специально, что бы он подхватил процы “i” серии. Так как до этого стоял Pentium. Владелец настоятельно рекомендовал не шить биос. С 16 года до 20 работал отлично. С 20 года, я решил поставить на него хакинтош, прошил биос до 2.21v, все получалось, все работало стабильно около года или более, но в какой то момент он отказался включатся. Достав батарейку биос, полежал неделю, и включился, но началась проблема с отключением каждых 30 минут. Есть дамп биоса 2.09 из инета. При прошивке через программатор, ноут запускается. При попытке прошить из под винды или ДОС версию биоса с оф. сайта, биос вроде как шьеться, доходит до 100%, перезагружается и при включении стартует вентилятор, мигает диод работы HDD и черный экран без изображения. Лечиться все это прошивкой все той же версии 2.09 через программатор. Что я пробововал. Пробовал прошить чистый МЕ регион. Делал так: Сделал DOS флешку, через нее: sprom -e:ghigh sprom -e:reboot В винде отредачил fparts.txt добавив туда названия флешек биоса, из под винды прошил чистый МЕ регион через fptw64.exe -f ME_Region.bin -ME, сделал fptw64.exe –greset Проблема не изсезла, так же через 30 минут ноут уходит в отруб. Чистый МЕ брал с репозитория, название файла 8.1.70.1590_1.5MB_PRD_RGN.bin Что с этим можно сделать и можно ли сделать хоть что-то? Заранее благодарен, при необходимости постараюсь предоставить любые логи и нужную инфу для решения проблемы. Дамп биоса которым шью ноут с которым он хотя бы включается и чистые МЕ из репозитория прилагаю. PS Так как я новый пользователь, у меня еще нет возможности скачивать файлы с форума.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 01 фев 2023, 08:01 |
molmolo писал(а): владелец точно говорил про то, что биос ноута как то прошивали специально, что бы он подхватил процы “i” серии. Для поддержки i процов нужен правильный хаб, а не "правильный" bios. Проверь не менялся ли хаб на плате, компаунд на месте? МЕ из репозитария ещё надо конфигурировать. Кинул в ЛС дамп с чистым МЕ, прошивай программатором. Если не поможет, хаб под замену.
Nikolson15
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 07 мар 2023, 21:30 |
Зарегистрирован: 12 дек 2020, 21:04 Наличности на руках: 54.01
bestrafer писал(а): Добрый день
Проблема следующая: lenovo L460 (Type 20FV 2 X 8MB bios chips) - дамп взят с другой машины, оригинальных дампов нет. Ноут стартует и работает как положено, но не стартует LAN ethernet adapter (code 10). На других ресурсах видел запросы на "bios: lan fix". "CSME System Tools v11 r46" открывает дамп из атачмента.
Необходимо "почистить" GBE region по аналогии с ME region? Где его взять?
Если еще актуально - в FIT во вкладке Networking@connectivity поменяйте значение GbE PCIe Port Select на PORT4.
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 05 апр 2023, 14:34 |
Зарегистрирован: 22 авг 2015, 08:45 Наличности на руках: 25.25
Сообщения: 605 Откуда: Междуреченск
не получается почистить Me регион. Родной
╔══════════════════════════════════════════╗ ║ ME Analyzer v1.96.4 r322 ║ ╚══════════════════════════════════════════╝ ╔════════════════════════════════════════════════════╗ ║ old XM25QH128A@SOIC8.BIN (1/1) ║ ╟───────────────────────────────┬────────────────────╢ ║ Family │ CSE ME ║ ╟───────────────────────────────┼────────────────────╢ ║ Version │ 12.0.45.1509 ║ ╟───────────────────────────────┼────────────────────╢ ║ Release │ Production ║ ╟───────────────────────────────┼────────────────────╢ ║ Type │ Region, Extracted ║ ╟───────────────────────────────┼────────────────────╢ ║ SKU │ Consumer H ║ ╟───────────────────────────────┼────────────────────╢ ║ Chipset │ CNP-H B,A ║ ╟───────────────────────────────┼────────────────────╢ ║ TCB Security Version Number │ 1 ║ ╟───────────────────────────────┼────────────────────╢ ║ ARB Security Version Number │ 6 ║ ╟───────────────────────────────┼────────────────────╢ ║ Version Control Number │ 19 ║ ╟───────────────────────────────┼────────────────────╢ ║ Production Ready │ Yes ║ ╟───────────────────────────────┼────────────────────╢ ║ OEM RSA Signature │ No ║ ╟───────────────────────────────┼────────────────────╢ ║ OEM Unlock Token │ No ║ ╟───────────────────────────────┼────────────────────╢ ║ FWUpdate Support │ No ║ ╟───────────────────────────────┼────────────────────╢ ║ Date │ 2019-08-05 ║ ╟───────────────────────────────┼────────────────────╢ ║ File System State │ Initialized ║ ╟───────────────────────────────┼────────────────────╢ ║ Size │ 0x27C000 ║ ╟───────────────────────────────┼────────────────────╢ ║ Flash Image Tool │ 12.0.45.1509 ║ ╟───────────────────────────────┼────────────────────╢ ║ Latest │ Yes ║ ╚═══════════════════════════════╧════════════════════╝ ╔═════════════════════════════════════════════╗ ║ Power Management Controller ║ ╟─────────────────────────────┬───────────────╢ ║ Family │ PMC ║ ╟─────────────────────────────┼───────────────╢ ║ Version │ 300.2.11.1024 ║ ╟─────────────────────────────┼───────────────╢ ║ Release │ Production ║ ╟─────────────────────────────┼───────────────╢ ║ Type │ Independent ║ ╟─────────────────────────────┼───────────────╢ ║ Chipset SKU │ H ║ ╟─────────────────────────────┼───────────────╢ ║ Chipset Stepping │ B ║ ╟─────────────────────────────┼───────────────╢ ║ TCB Security Version Number │ 3 ║ ╟─────────────────────────────┼───────────────╢ ║ ARB Security Version Number │ 3 ║ ╟─────────────────────────────┼───────────────╢ ║ Version Control Number │ 0 ║ ╟─────────────────────────────┼───────────────╢ ║ Production Ready │ No ║ ╟─────────────────────────────┼───────────────╢ ║ Date │ 2019-12-20 ║ ╟─────────────────────────────┼───────────────╢ ║ Size │ 0x14000 ║ ╟─────────────────────────────┼───────────────╢ ║ Chipset Support │ CNP ║ ╟─────────────────────────────┼───────────────╢ ║ Latest │ Yes ║ ╚═════════════════════════════╧═══════════════╝ Press enter to exit
И после чистки ошибки и отличается чипсет в родной CNP-H B,A а в чистом B,A
╔═════════════════════════════════════════════════╗ ║ outimage.bin (1/1) ║ ╟─────────────────────────────┬───────────────────╢ ║ Family │ CSE ME ║ ╟─────────────────────────────┼───────────────────╢ ║ Version │ 12.0.45.1509 ║ ╟─────────────────────────────┼───────────────────╢ ║ Release │ Production ║ ╟─────────────────────────────┼───────────────────╢ ║ Type │ Region, Extracted ║ ╟─────────────────────────────┼───────────────────╢ ║ SKU │ Consumer H ║ ╟─────────────────────────────┼───────────────────╢ ║ Chipset Stepping │ B, A ║ ╟─────────────────────────────┼───────────────────╢ ║ TCB Security Version Number │ 1 ║ ╟─────────────────────────────┼───────────────────╢ ║ ARB Security Version Number │ 6 ║ ╟─────────────────────────────┼───────────────────╢ ║ Version Control Number │ 19 ║ ╟─────────────────────────────┼───────────────────╢ ║ Production Ready │ Yes ║ ╟─────────────────────────────┼───────────────────╢ ║ OEM RSA Signature │ No ║ ╟─────────────────────────────┼───────────────────╢ ║ OEM Unlock Token │ Yes ║ ╟─────────────────────────────┼───────────────────╢ ║ FWUpdate Support │ No ║ ╟─────────────────────────────┼───────────────────╢ ║ Date │ 2019-08-05 ║ ╟─────────────────────────────┼───────────────────╢ ║ File System State │ Unconfigured ║ ╟─────────────────────────────┼───────────────────╢ ║ Size │ 0x6E000 ║ ╟─────────────────────────────┼───────────────────╢ ║ Flash Image Tool │ 12.0.85.1919 ║ ╟─────────────────────────────┼───────────────────╢ ║ Chipset Support │ CNP ║ ╟─────────────────────────────┼───────────────────╢ ║ Latest │ Yes ║ ╚═════════════════════════════╧═══════════════════╝ ╔═════════════════════════════════════════════╗ ║ Power Management Controller ║ ╟─────────────────────────────┬───────────────╢ ║ Family │ PMC ║ ╟─────────────────────────────┼───────────────╢ ║ Version │ 300.2.11.1024 ║ ╟─────────────────────────────┼───────────────╢ ║ Release │ Production ║ ╟─────────────────────────────┼───────────────╢ ║ Type │ Independent ║ ╟─────────────────────────────┼───────────────╢ ║ Chipset SKU │ H ║ ╟─────────────────────────────┼───────────────╢ ║ Chipset Stepping │ B ║ ╟─────────────────────────────┼───────────────╢ ║ TCB Security Version Number │ 3 ║ ╟─────────────────────────────┼───────────────╢ ║ ARB Security Version Number │ 3 ║ ╟─────────────────────────────┼───────────────╢ ║ Version Control Number │ 0 ║ ╟─────────────────────────────┼───────────────╢ ║ Production Ready │ No ║ ╟─────────────────────────────┼───────────────╢ ║ Date │ 2019-12-20 ║ ╟─────────────────────────────┼───────────────╢ ║ Size │ 0x14000 ║ ╟─────────────────────────────┼───────────────╢ ║ Chipset Support │ CNP ║ ╟─────────────────────────────┼───────────────╢ ║ Latest │ Yes ║ ╚═════════════════════════════╧═══════════════╝
Error: MFS Scratch Page 0 Header CRC-8 is INVALID!
Error: MFS Scratch Page 29556 Header CRC-8 is INVALID!
Error: MFS Scratch Page 1336541184 Header CRC-8 is INVALID!
Error: MFS Scratch Page 1668548550 Header CRC-8 is INVALID!
Error: MFS Scratch Page 1593677574 Header CRC-8 is INVALID!
Error: MFS Scratch Page 65543 Header CRC-8 is INVALID!
Error: MFS Scratch Page 1199208835 Header CRC-8 is INVALID!
Error: MFS Scratch Page 77856990 Header CRC-8 is INVALID!
Error: MFS Scratch Page 1451294519 Header CRC-8 is INVALID!
Error: MFS Scratch Page 90386915 Header CRC-8 is INVALID!
Error: MFS Scratch Page 3424425663 Header CRC-8 is INVALID!
Error: MFS Scratch Page 2804367726 Header CRC-8 is INVALID!
Error: MFS Scratch Page 1087858023 Header CRC-8 is INVALID!
Error: MFS Scratch Page 1719066185 Header CRC-8 is INVALID!
Error: MFS Scratch Page 2685730816 Header CRC-8 is INVALID!
Error: MFS Scratch Page 1616167731 Header CRC-8 is INVALID!
Error: MFS Scratch Page 2525104610 Header CRC-8 is INVALID!
Error: MFS Scratch Page 327687 Header CRC-8 is INVALID!
Error: MFS Scratch Page 2602297244 Header CRC-8 is INVALID!
Error: MFS Scratch Page 411696654 Header CRC-8 is INVALID!
Error: MFS Scratch Page 2515046738 Header CRC-8 is INVALID!
Error: MFS Scratch Page 160826368 Header CRC-8 is INVALID!
Error: MFS Scratch Page 4052882047 Header CRC-8 is INVALID!
Error: MFS Scratch Page 4252243138 Header CRC-8 is INVALID!
Error: MFS Scratch Page 1556232359 Header CRC-8 is INVALID!
Error: MFS Scratch Page 1205907659 Header CRC-8 is INVALID!
Error: MFS Scratch Page 2196749824 Header CRC-8 is INVALID!
Error: MFS Scratch Page 220935043 Header CRC-8 is INVALID!
Error: MFS Scratch Page 671088640 Header CRC-8 is INVALID!
Error: MFS Scratch Page 1266984903 Header CRC-8 is INVALID!
Error: MFS Scratch Page 3033858048 Header CRC-8 is INVALID!
Error: MFS Scratch Page 20121547 Header CRC-8 is INVALID!
Error: MFS Scratch Page 3609056705 Header CRC-8 is INVALID!
Error: MFS Scratch Page 4294967295 Header CRC-8 is INVALID!
Error: MFS final System Area Buffer is empty!
Warning: Data in Engine region padding, possible data corruption!
Press enter to exit
Платформа LA H-472P. менялся хаб sr40b был пробит по 1.05в. На кнопку реагирует vcore не поднимается Пробовал bios с оф сайта тоже в аналайзере File System State - Unconfigured и ошибки
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 05 апр 2023, 15:27 |
guar33 писал(а): с оф.сайта чистий серийники перенес ---------- Добавлено спустя 35 секунд: ---------- Sanches524 это вам оказалась что версия анализатора старая и нужно было обновить mea.exe файл обновил с v1.96.4 до v1.283.3 r322 после ошибки пропали за дамп спасибо, питание на проц не поднялось потребление 0.5 а, скорей всего хаб мертвый пришел с али или с активированным бут гуардом
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 25 апр 2023, 15:20 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,579.38
Сообщения: 873 Откуда: планета Земля
yllymah писал(а): Почистите пожалуйста me регион Смотрите личные сообщения
Valdemarius
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 18 май 2023, 01:08 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 15:43 Наличности на руках: 789.03
Сообщения: 344 Откуда: Россия
Доброго времени суток! Всем добра! Нарвался я тут на биос от honor v700 hunter, верней его отсутствие, по этой причине и после долгих поисков нашлись пара файлов под мою материнку Qwanta h9g, но вот беда, никак не могу почистить CSE ME через FIT - собирается не сконфигурированный файл, хотя я всё делаю по инструкции https://winraid.level1techs.com/t/guide-clean-dumped-intel-engine-cs-me-cs-txe-regions-with-data-initialization/31277/2. Прошу помощи с его очисткой и указанием того, что я делаю не так.
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 18 май 2023, 19:51 |
Valdemarius писал(а): Прошу помощи с его очисткой и указанием того, что я делаю не так.
Что вы не так делаете-только вам ведомо (сам ME из репозитория переименовываете и заменяете?)
Olgert
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 30 май 2023, 10:42 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 17:51 Наличности на руках: 30.01
Сообщения: 12 Откуда: Орел
Добрый день всем. Помогите победить НР 440G8 DAX8QAMB8D0, после замены проца нужно почистить регион (11е поколение). На плате 2 флешки, 1я определяется МЕ анализатором, говорит что там МЕ версии 15.0.23.1706_COR_LP. Вторая такой же размер что в ней хз. Читал в теме что иногда нужно "склеивать" содержимое некоторых биосов чтобы собрать образ который потом кормить фитчу... Сам пока с таким не сталкивался. По результату Фитчь ни первый ни второй образ с флешек не распаковывает, валит ошибки. Пробовал склеить (тупо в хексе) 1+2 и 2+1 оба полученных дампа тоже фитчу не понравились.... Может кто подскажет или пнёт в нужном направлении. Образы биосов прикладываю. MX25L25673G - это дамп первой флешки с которой МЕ анализатор "дружит". Ссылка на биосы (тут не выкладывается) https://disk.yandex.ru/d/DL9VYYBooyzW7Q.
Olgert
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 30 май 2023, 16:05 |
Участник АСЦ |
guar33 писал(а): Olgert viewtopic.php?f=294&t=126901&p=949900&hilit=%2ADAX8QAMB8D0%2A#p949900 Видел этот пост и пробовал этот биос, старт без изо с ним. С родным "грязным" биосом есть старт с изо и ругань на неправильный МЕ с последующим ребутом. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- gserg писал(а): Привет, на винафиксе пишут что это дампы биос и мульта щас в личку тебе кой чего закину Спасибо, продолжаю танцы с бубном, может кто таки подскажет как родной чистануть, все "неродные" пока приживаться не хотят
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 01 июн 2023, 14:49 |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 12:45 Наличности на руках: 316.56
Сообщения: 258 Откуда: СПб
Olgert писал(а): MX25L25673G - это дамп первой флешки с которой МЕ анализатор "дружит". Это и есть дамп, с которым надо работать. Вторая флешка на HP содержит что-то вроде бэкапа (биос регион, частично МЕ), серийники и некоторые настройки, переменные и всякое непонятное. Его надо вернуть на место в первозданном виде. А в эту - дамп с чистым регионом. Я не смотрел ещё, что на оф. сайте, но возможно - вообще полный чистый и лежит. И не надо шить всякое чужое г. Кстати, первый старт может быть бесконечно долгим, и он в этот момент переписывает как раз переменные в первую флешку из второй, и обновляет вторую, если изменилась версия биоса. Поэтому при каждом новом эксперименте желательно проверить, не изменилось ли содержимое второй флешки, и в случае чего - возвращать назад бэкап. По поводу ругани FIT скажу, что мне тоже попадались дампы от HP, которые FIT не мог отпарсить. И на winraid тоже встречал такую ситуацию, там правда, делловский дамп был. Ошибка в EFS разделе вроде как. При этом чистые дампы он успешно открывает, но как только ему дашь тот же, но уже инициализированный дамп - снова выдавал ошибку при открытии. Можно в инициализированном МЕ заменить этот самый EFS раздел, и FIT его откроет. Позже попробую. Кстати, оба дампа от 450 g8, а не от 440 g8. Возможно, что мать не от этого корпуса. Или кто-то уже пошил туда чужие дампы, что крайне печально. Или он всё-таки 450? Есть фото наклеек на матери (мак-адреса там, и прочие штрихкоды)? ---------- Добавлено спустя 3 часа 22 минуты 19 секунд: ---------- Некоторые б.у. дампы (прошедшие инициализацию) не открываются в FIT. Что вызывает затруднения при попытке очистить ME. Решил сделать небольшой гайд. Мне такое попадалось всего несколько раз, поэтому на истину в последней инстанции не претендую. Я ненавижу все версии винды, вышедшие после семёрки, а также не являюсь экспертом в строении современных прошивок, UEFI, CSME, использовании спец.софта и т.д. Поэтому в процессе могут быть использованы костыли, которые кого-то удивят или озадачат. Не боюсь прослыть ретроградом - у каждого когда-нибудь наступает момент, когда "раньше было лучше". Но с радостью приму любые замечания, типа "так сделать проще", "я делаю это так", "для этого существует такой-то инструмент" и пр. С не меньшей радостью могу принять и оплату в рублях))) Итак, задача: добиться открываемости файла в FIT. Рассказываю на примере конкретного дампа HP парой сообщений выше. При попытке открытия дампа FIT сообщает следующее: Error 179: [Fit Actions] Failed to parse CSE region. Error 10: [Ifwi Actions] Failed to decompose Region. Failed to decompose CSE data. Error 18: [Ifwi Actions] Failed to generate decomposed files. CSE Region Error 18: [Ifwi Actions] Failed to generate decomposed files. Error 9: Failed to decompose Image. Unable to open file:Опытным путём выяснил, что проблема содержится в EFS partition ME региона, и если этот блок подменить - FIT откроет дамп. 1. Открываем дамп в ME Analyzer, смотрим версию МЕ, пригодится. 2. Открываем дамп в UEFItool NE. Ищем в его строении ME region > Data partition > EFS. Выделяем, смотрим адрес, размер - Base: 360000h Full size: 10000h3. Берём чистый ME регион нужной версии из репозитория Winraid или апдейта с оф.сайта, как сделал я. 4. Сейчас как раз костыль, наверняка есть методы проще. G:\MEAnalyzer-r328. Тут у меня лежит скомпиленный MEA.exe, свежий питон не работает в Win7, точнее работает через костыли. Идём в папку ME Analyzer, кладём туда чистый регион, запускаем командную строку из папки (шифт + ПКМ > открыть окно команд.) 5. В ней запускаем ME Analyzer, с ведением лога. MEA > log.txt Это чтобы смотреть, что конкретно делает MEA, и на чём затыкается, если в ходе распаковки возникнут ошибки. Здесь у меня просто чёрное окно, без привычного приветствия анализатора. Но я знаю, что он уже запущен. Поэтому ввожу следующую команду: "ME.bin" -unp86 , где ME.bin - полное название файла дампа или ME региона. Можно ещё добавить ключ -html Это чтобы ещё и в html потом посмотреть структуру каждого блока, для любознательных. МЕА начинает распаковывать регион, опять же без сообщений на экране. Но я вижу индикатор HDD))) Когда HDD перестанет шуршать, нажимаем Enter, МЕА завершает работу. А в папке тем временем появились два новых объекта: log.txt и папка Unpacked_ME.bin Опять же, любознательные могут почитать логи и поковырять файлы. 6. Находим в папке Unpacked_ME.bin файл блока EFS, в нашем случае это EFS 0000 [0x6D8000].bin Убеждаемся, что он того же размера, что и EFS из пункта 2 ( 10000h). Если это не так, значит что-то сделано неправильно. Не представляю, что. Открываем в хекс редакторе, рядом открываем наш исходный дамп. 7. Заменяем блок по адресу из пункта 2 ( 360000h) в исходном дампе на полученный в ходе распаковки. Сохраняем под новым именем. 8. Пробуем открыть в FIT. Кстати, модифицированный дамп теперь уже в MEA будет открываться с ошибкой. Во вложении дампы: Исходный (затёр виндовый ключ в нём), исходный с заменой EFS, сам блок EFS, исходный с очищенным регионом, исходный с очищенным регионом и чистым биос регионом из апдейта, а также отдельно апдейт той же версии, что и исходный дамп, и оба региона из него. Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально Olgert Кстати, тут BG 5, так что проц на другую плату уже не переставить наверное. И рекомендую удалить свой исходный дамп из общего доступа, потому что в нём есть виндовый ключ, который кто-то может использовать, просто прошивая Вашим же дампом другие ноуты. В итоге ключ словит бан, и перестанет работать у всех, включая законного владельца.
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 02 июн 2023, 12:48 |
kkv Спасибо. Натыкался на другую тему, эту не видел... На тот момент уже решил проблему, и просто отметил тогда, что у кого-то ещё такая ситуация. Смотрю, они ещё MFS реплейсят. Интересно, зачем? Многа иностранных букв, потом попробую вникнуть.
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 26 июн 2023, 23:45 |
san79 писал(а): Помогите с чисткой ТХЕ, Пробуйте
