Текущее время: 12 май 2024, 12:27
Vlarim
Заголовок сообщения: G770 (LA-6758P) Изображение сдвинуто, растянуто, через пиксель Добавлено: 25 апр 2023, 08:31 |
Зарегистрирован: 30 мар 2023, 07:29 Наличности на руках: 20.01
Сообщения: 3 Откуда: Kem
Доброго времени суток!
Принесли Lenovo G770 (LA-6758P), со слов стал зависать намертво (при просмотре видео, в игрушках), греться ощутимее, а сейчас перестал включается.
Обнаружил КЗ на VGA_CORE, сдул верхний ключ. КЗ ушло. Запустился. Изображение в норме. Естественно дискретка не определяется.
Из-за отсутствия нужных транзисторов, подбирал из имеющихся, смотря осциллографом работу ШИМ. В итоге ШИМ так же под замену. Все нормализовалось, дискретка появилась, изображение в норме. Кратковременно заходил запускал игрушки - все норм. Длительно не позволял номинал транзистора. Заказал, подождал, получил, поменял. Включаю - а изображение съехало влево, растянулось, вертикальные полосы через пиксель. На внешнем (через VGA) все отлично. Матрицу проверил на другом ноуте - все норм. Шлейф прозвонил - ок. Да и никто их не трогал. В остальном всё в норме, зависаний не зафиксировано, игрушки играют. В биосе - серийники INVALID. Сначала с винды обновил биос Потом залил дамп (с инета) BIOS+KBC - серийники появились, изображение не поправилось Порезал официальный, залил. Серийники пропали, стал долго включаться (увеличилось время от кнопки включения до появления ИЗО), изображение так же кривое. Флешки при заливке снимал.
На линиях: EDID_DATA - постоянно +3V EDID_CLK - постоянно 0V (80mV)
Пробовал с подключенным шлейфом и без - одинаково. Получается не считывает EDID, соответственно не определяет тип матрицы.
Подскажите что можно еще копнуть... Или ХАБ?
Vlarim
Заголовок сообщения: Re: G770 (LA-6758P) Изображение сдвинуто, растянуто, через пиксель Добавлено: 03 май 2023, 05:33 |
Всё отсмотрел от разъема, нет ничего по линиям DIS. Схема отличается от той что выложена в сети. С разъема идет на подтягивающие резисторы 3.3V, дальше напрямую в ХАБ, более никуда не заходит.
Похоже проблема 99,9% в ХАБе
Менять при стоимости 1тр (судя по отзывам 50/50), т.е. может выйти и в 2тр Можно заколхозить VGA -> LVDS, в районе 1тр Новая мать - 4500р (1Gb). Можно апгрейд за 4900р - 2Gb видео.
С учетом возможности небольшого апгрейда, склоняемся к последнему варианту, т.к. разбег цен от ремонта до нового не велик и сопоставим с ценой ремонта. Старая мать в перспективе может пойти в монитор = моноблок.
