Текущее время: 09 июн 2024, 17:32
Aquatom
Заголовок сообщения: HP OMEN (DAG35DMBAD0 REV:D) Помощь в диагностике Добавлено: 22 апр 2023, 17:02 |
Зарегистрирован: 12 фев 2018, 01:07 Наличности на руках: 18.13
Сообщения: 77 Откуда: Донецк
Добрый день, форумчане! Имеется ноутбук на плате DAG35DMBAD0 REV:D после залития. Определено, что пробит PQ1003 линия +PRWSRC, зона залития находилась в этой части платы. Данный транзистор был заменен, так же заменил PU1001 (BQ24738H) проверена обвязка. После подключения зарядного устройства, PQ1003 тихо умирает. Замер сопротивления по линии +PRWSRC составляет 3.9ом. Сняв резистор (он же по всей видимости предохранитель PR1008) выяснил, что данное сопротивление находится со стороны +VIN. Является ли данное сопротивление заниженным или же стоит перепроверить обвязку PQ1003? Опыта по ремонту современных ноутбуков особо нет, поэтому возникают такие вопросы. Имею опыт по ремонту десктопных материнских плат, блоков питания, видеокарт. Есть желание разобраться с данным ноутбуком.
Mr_N
Заголовок сообщения: Re: HP OMEN (DAG35DMBAD0 REV:D) Помощь в диагностике Добавлено: 22 апр 2023, 18:36 |
Зарегистрирован: 17 янв 2021, 20:36 Наличности на руках: 149.06
Сообщения: 74 Откуда: Алматы
Vin должно иметь очень высокое сопротивление, Килоомы. Но у вас цепь не замкнута на землю полностью, проверьте ключи по питанию процессора на пробой, как и остальные участки платы, питание которых формируются с 19в(Vin), но в первую очередь питание проца и видео (они тут часто вылетают). PR1008 не предохранитель а токовый шунт для отслеживания потребления, его вернуть на место. PD1003 проверить на пробой (отмечен зеленым). Пока не локализуете и не восстановите неисправную область, питание на плату не подавайте, если что и не успело умереть до этого то после точно может.
Aquatom
Заголовок сообщения: Re: HP OMEN (DAG35DMBAD0 REV:D) Помощь в диагностике Добавлено: 22 апр 2023, 20:23 |
Mr_N писал(а): PD1003 проверить на пробой Понял, спасибо! PD1003 отсутствует вообще, там пустое посадочное место, даже не луженое.
Aquatom
Заголовок сообщения: Re: HP OMEN (DAG35DMBAD0 REV:D) Помощь в диагностике Добавлено: 23 апр 2023, 15:08 |
Mr_N писал(а): удалось найти источник заниженного сопротивления ? Пока не искал. Завтра плотно сяду за диагностику.
Mr_N
Заголовок сообщения: Re: HP OMEN (DAG35DMBAD0 REV:D) Помощь в диагностике Добавлено: 24 апр 2023, 13:19 |
это имеет место только после того как станет ясно что ничего не пробито, иначе могут быть неприятные последствия. Цитата: Замер сопротивления по линии +PRWSRC составляет 3.9ом эта строчка намекает на процессор, он конечно если и пробит то давно мог уехать. но а вдруг не?) в данный момент, один щуп мультиметра на Vin а вторым бегать по дросселям в поисках нулевого (или близкого к тому) сопротивления. PS. не забываем про сопротивление щупов
Rezac
Заголовок сообщения: Re: HP OMEN (DAG35DMBAD0 REV:D) Помощь в диагностике Добавлено: 24 апр 2023, 14:25 |
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 05:37 Наличности на руках: 16.64
Сообщения: 174 Откуда: Красноярская губерния
Mr_NПри чем тут процессор? Цитата: Сняв резистор (он же по всей видимости предохранитель PR1008) выяснил, что данное сопротивление находится со стороны +VIN
Aquatom
Заголовок сообщения: Re: HP OMEN (DAG35DMBAD0 REV:D) Помощь в диагностике Добавлено: 24 апр 2023, 14:46 |
Mr_N писал(а): он конечно если и пробит Нашел пробитый PQ4007. Снял, низкое сопротивление ушло. Теперь имею 2.6ом (если вычесть сопртивление щупов = 2.3ом) по линии +VCCGT процессора... Есть конечно еще малая надежда на то, что где-то пробита керамика в обвязке, но чувствую процу тапки...
Mr_N
Заголовок сообщения: Re: HP OMEN (DAG35DMBAD0 REV:D) Помощь в диагностике Добавлено: 24 апр 2023, 14:52 |
Цитата: данное сопротивление находится со стороны +VIN при том что, все основные питающие напряжения формируются непосредственно с Vin которое приходит на стоки сдвоенных ключей.) а 3.9ом может свидетельствовать как раз о пробитии одного из них. сопротивление процессоров sky/caby lake могут быть как раз в диапазоне указанного ТС. Исходя из этого были сделаны вышеописанные предположения.
Aquatom
Заголовок сообщения: Re: HP OMEN (DAG35DMBAD0 REV:D) Помощь в диагностике Добавлено: 24 апр 2023, 15:00 |
Mr_N писал(а): сопротивление процессоров sky/caby lake могут быть как раз в диапазоне указанного Правильно ли я понимаю, что 2.3ом на +VCCGT это норма?
Aquatom
Заголовок сообщения: Re: HP OMEN (DAG35DMBAD0 REV:D) Помощь в диагностике Добавлено: 24 апр 2023, 17:05 |
Mr_N писал(а): низковато сопротивление Докладываю! Фазы питания встройки - две. Выпаяв битый мосфет, решил проверить на запуск. кулера завелись, питание встройки не поднялось. Переставил транзистор с живой фазы на мертвую, питание поднялось и ноут дал картинку. Осталось заказать мосфеты и ваше мнение, стоит ли таки махнуть драйверы?
Mr_N
Заголовок сообщения: Re: HP OMEN (DAG35DMBAD0 REV:D) Помощь в диагностике Добавлено: 24 апр 2023, 18:28 |
Цитата: стоит ли таки махнуть драйверы? Да, драйверы заменить. Цитата: поднялось и ноут дал картинку. Дальше может свистопляска начаться, при установке драйверов на встройку. рандомные экраны смерти, зависания как в системе так и при загрузке.
Aquatom
Заголовок сообщения: Re: HP OMEN (DAG35DMBAD0 REV:D) Помощь в диагностике [РЕШЕНО] Добавлено: 24 апр 2023, 22:50 |
Mr_N писал(а): Дальше может свистопляска начаться, при установке драйверов на встройку. Сейчас гонять его не буду. Один раз загрузил винду, убедился, что работает клавиатура после залития и выключил. Будет ждать запчасти. Спасибо за подсказки! Тему прикрываю.
