Текущее время: 28 май 2024, 21:05
ll_r1d0_ll
Заголовок сообщения: Re: Need memory test software/script for RX 6900XT ASROCK Добавлено: 08 дек 2022, 08:33 |
Зарегистрирован: 27 май 2022, 16:08 Наличности на руках: 33.02
Сообщения: 60 Откуда: Pakistanrepublic
meohaimat2021 писал(а): https://www.bilibili.com/video/BV1ge41157z4/ Hello. Unable to find download link. Can you please share it here? Thanks
ll_r1d0_ll
Заголовок сообщения: Re: Need memory test software/script for RX 6900XT ASROCK Добавлено: 09 дек 2022, 13:20 |
YunicheK писал(а): What are you talking about, this video was made solely to show off my uncut nails Hello can you share the software link here? or is it paid ?
thegregin
Заголовок сообщения: Re: Need memory test software/script for RX 6900XT ASROCK Добавлено: 17 дек 2022, 23:16 |
Сообщения: 2 Откуда: Brasil
ll_r1d0_ll писал(а): Hello can you share the software link here? or is it paid ? paid...
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: Need memory test software/script for RX 6900XT ASROCK Добавлено: 09 фев 2023, 21:57 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 422.62
Сообщения: 627 Откуда: Украина Днепр
YunicheK писал(а): Попробуйте чисто китайский Disk Genius использовать. Должно решать множество проблем с развертыванием образа, может и тут прокатит.
Спасибо за ответ - дело в этот раз оказалось не в Джениусе,а в разбивке харда на разделы. Я в первый раз воспользовался мастером и он по умолчанию сделал один раздел основным а остальные пять логическими в расширенном разделе. Решил разбить винчестер,как в видео по Асусовой сборке и все завелось. По крайней мере все меню сборки активны. Приводят в принципе к папкам для тестов обозначенных карт. Меня естественно интересовала лишь тестирование RX 5000 RX 6000. Папки под эти карты есть.Зашел в rx55003 - там и memtune лежит. В общем получается сборка рабочая - спасибо артуроартуро что поделился. Ничего со сборки пока не тестил - нет ремонтного материала под рукой .Но думаю все в ней норм. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ---------- Cобирал тестовую сборку на своем харде 250 Гб,посредством программы Disk Genius Сначала мастером создал 6 разделов - из них первые три - основные,остальные три - логические в расширенном разделе. Затем влил в них слепки оригинальных разделов,из файлов .pmf Это размеры сколько занимают полезные данные в образах *.pmf - реально надо делать чуть больше на харде своем 1 2.2 GB 2 3.8 GB 3 4.6 GB Всего 211 ГБ - харда на 250 ГБ хватит 4 73.4 GB 5 40.6 GB 6 86.2 GB Реальные размеры разделов на оригинальном харде,с которого снимались слепки разделов 1 Primary 10 GB 2 Primary 10 GB 3 Primary 10 GB хард оригинал - 500 ГБ 4 Ext logical 90 GB 5 Ext logical 60 GB 6 Ext logical 300 GB Разделы делал основные и дополнительные посредством птички на третьей строке сверху - ну в мастере создания разделов - как в видео по созданию Асусовой сборки Диск джениус - ХЗ какой,но интерфейс - английский Disk Genius v 5.3.0.1066 x64 по -моему шел вместе с Асусовой сборкой (но это не точно). разделы из образов .pmf заливал строго по порядку - номер 1 - первая цифра в обозначении ( не 001 pmf - как далее присутсвует в обозначении файла) - залил в первый раздел на харде ,номер 2 - во второй и так далее. Материнская плата Asus H170 Pro Gaming socket 1151 процессор - целерон какой то.Оперативка - 8 Гб ДДР 4 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ---------- фото основного меню и содержимого амд 5000 6000
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Need memory test software/script for RX 6900XT ASROCK Добавлено: 24 фев 2023, 14:55 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 403.94
999 писал(а): Navi23 6600xt поддерживает данный образ? Нет.
serco
Заголовок сообщения: Re: Need memory test software/script for RX 6900XT ASROCK Добавлено: 26 фев 2023, 18:33 |
Зарегистрирован: 19 сен 2020, 21:30 Наличности на руках: 22.01
Сообщения: 2 Откуда: НН
YunicheK писал(а): Navi23 6600xt получается и RX6600 этим образом тоже не прогнать?
saimon789
Заголовок сообщения: Re: Need memory test software/script for RX 6900XT ASROCK Добавлено: 12 апр 2023, 20:39 |
Сообщения: 4 Откуда: Москаа
Коллеги, поделитесь пожалуйста файликом 9_MEMTUNE_AMD (1).zip 71.4 МБ на почту s-halevo@ya.ruP.S. не набрал еще 15 сообщений, а очень хочется победить 6800 с кодом 43!
PT-AH
Заголовок сообщения: Re: Need memory test software/script for RX 6900XT ASROCK Добавлено: 18 апр 2023, 23:35 |
Сообщения: 97 Откуда: England
crocodile70 писал(а): Спасибо за ответ - дело в этот раз оказалось не в Джениусе,а в разбивке харда на разделы. Я в первый раз воспользовался мастером и он по умолчанию сделал один раздел основным а остальные пять логическими в расширенном разделе. Решил разбить винчестер,как в видео по Асусовой сборке и все завелось. По крайней мере все меню сборки активны. Приводят в принципе к папкам для тестов обозначенных карт. Меня естественно интересовала лишь тестирование RX 5000 RX 6000 . Папки под эти карты есть.Зашел в rx55003 - там и memtune лежит. В общем получается сборка рабочая - спасибо артуроартуро что поделился. Ничего со сборки пока не тестил - нет ремонтного материала под рукой .Но думаю все в ней норм. ---------- Tempo de duração 2 minutos 39 segundos: ---------- Cобирал тестовую сборку на своем харде 250 Гб,посредством программы Disk Genius Сначала мастером создал 6 разделов - из них первые три - основные,остальные три - логические в расширенном разделе. Затем влил в них слепки оригинальных разделов,из файлов .pmf
1 2.2 GB 2 3.8 GB 3 4.6 GB Всего 211 ГБ - харда на 250 ГБ хватит 4 73,4 GB 5 40,6 GB 6 86,2 GB
Primário 10 GB 1 GB 3 Primary 10 GB хард оригинал - 500 ГБ 4 Ext logical 90 GB 5 Ext logical 60 GB 6 Ext logical 300 GB
Диск джениус - ХЗ какой,но интерфейс - английский Disk Genius v 5.3.0.1066 x64 по -моему шел вместе с Асусовой сборкой (но это но).
разделы из образов .pmf заливал строго по порядку - номер 1 - первая цифра в обозначении ( не 001 pmf - как далее присутсвует в обозначении файла) - залил в первый раздел на харде ,номер 2 - во второй и так далее. ASUS H170 PROGOMING ASUS H170 PROCOMENTO 1151 п Qual п п ц г г г г г г г г г г т т т т т т т т т т т т т т т т т т т тOng г г г a . и содержимого амд 5000 6000
Anexos:
RX5000_6000.jpg [ 207,42 KiB | Visto 525 vezes]
Основное меню сборки_из Legacy.jpg [ 205.07 KiB | Visto 525 vezes]
Link download?
ll_r1d0_ll
Заголовок сообщения: Re: Need memory test software/script for RX 6900XT ASROCK Добавлено: 19 апр 2023, 10:10 |
PT-AH писал(а): crocodile70 wrote: Thanks for the answer - this time it turned out not to be in Jenius, but in the breakdown of hard into sections. I used the wizard for the first time and by default it made one partition the main one and the other five logical ones in the extended partition. I decided to break the hard drive, as in the Asus assembly video, and everything started up. At least all build menus are active. They lead in principle to the folders for tests of the indicated maps. Naturally, I was only interested in testing the RX 5000 RX 6000. There are folders for these cards. I went to rx55003 - memtune is there. In general, the assembly is working - thanks to arturoarturo for sharing. I have not tested anything from the assembly yet - there is no repair material at hand. But I think everything is normal in it. ---------- Tempo de duração 2 minutos 39 segundos: ---------- I assembled a test build on my 250 GB hard drive using the Disk Genius program First, the wizard created 6 partitions - the first three of them are the main ones, the remaining three are logical in the extended partition. Then I poured casts of the original sections into them, from .pmf files.
These are the sizes of how much useful data in * .pmf images takes - you really need to do a little more on your hard
1 2.2 GB 2 3.8 GB 3 4.6 GB Total 211 GB - 250 GB hard is enough 4 73.4 GB 5 40.6 GB 6 86.2 GB
Actual partition sizes on the original hard drive from which partition snapshots were taken
Primário 10 GB 1 GB 3 Primary 10 GB hard original - 500 GB 4 Ext logical 90 GB 5 Ext logical 60 GB 6 Ext logical 300 GB
I made the main and additional sections using the birdie on the third line from the top - well, in the partitioning wizard - as in the video on creating the Asus assembly (but this is a but).
I uploaded sections from .pmf images strictly in order - number 1 - the first digit in the designation (not 001 pmf - as it is further present in the file designation) - uploaded to the first section on hard, number 2 - to the second and so on. ASUS H170 PROGOMING ASUS H170 PROCOMENTO 1151 p Qual p p p z y y y y y y y t t t t t t t t t t t t t t t Ong y y y a . and content AMD 5000 6000
Anexos:
RX5000_6000.jpg [ 207.42 KiB | Visto 525 vezes]
Main build menu_from Legacy.jpg [ 205.07 KiB | Visto 525 vezes]
Link download?
Right here !!!arturroarturro писал(а): you need download the image and add to it memtune files , then you might be able to see training status on broken chips
Attachments: 9_MEMTUNE_AMD (1).zip [71.4 MiB] Downloaded 159 times New_Memory_Testing_12_14_21.rar-1 (1).rar [1.61 MiB] Downloaded 146 times
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: Need memory test software/script for RX 6900XT ASROCK Добавлено: 20 апр 2023, 18:09 |
никогда сам не тестил таких карт - может поможет ---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ---------- ruzalit писал(а): ./memtune trainingcheck Вы просто добавили в папку для 6800 файл memtune и затем ввели команду ./memtune trainingcheck - или были еще какие то промежуточные действия ?
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Need memory test software/script for RX 6900XT ASROCK Добавлено: 20 апр 2023, 20:45 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,013.91
Сообщения: 1199 Откуда: Екатеринбург
Я получается поменял канал A Убунту свежую установил, из готового образа только папку R68XT взял и туда закинул файл memtune взяты отсюда с поддержкой navi21, пришлось еще из под root терминал запускать и файлам в папке установить полный доступ, иначе ругается на отсутствие прав. Пробовал еще скрипты создавать командами ./memtune marginscript и еще ./memtune marginscript_strobe, появились 3 файла margintest.sh , margintest_strobe.sh , 2dx.sh Попробовал скрипты эти, но зависает система или перезагружается через 30 секунд. Пробовал такие варианты ./memtune margintest -testfile=margintest.sh ./memtune margintest -testfile=margintest_strobe.sh ./memtune margintest -testfile=2dx.sh В скриптах margintest.sh и margintest_strobe.sh скрип определяет номер проверяемого видеоадаптера и ссылается на выполнение файла 2dx.sh в котором прописаны скрипты выполняющиеся с помощью программы testserverlite, их там 5шт, я их напрямую пробовал прописывать и запускать по одному, все равно зависает или перезагружается система. Единственная удачная сработавшая команда без скриптов ./memtune trainingcheck показала хоть что то, но только в установленной убунте. Мне нужно знать, правильно ли я запускал тесты, может не верно все делал.
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: Need memory test software/script for RX 6900XT ASROCK Добавлено: 20 апр 2023, 20:52 |
ruzalit писал(а): пришлось еще из под root терминал запускать и файлам в папке установить полный доступ как ? напишите пожалуйста команды - я не силен в Линуксе,к сожалению ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- ruzalit писал(а): может не верно все делал. ну Крис (Теодор) на видео о 6900 только эту команду и показал. Ему для теста хватило. ./memtune trainingcheck ---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ---------- ruzalit писал(а): Я получается поменял канал A скинутая картинка - для 6900. У Вас - 6800. Я не знаю - справедлива ли она . Ну Вы сняв банку должны были это увидеть (снова запустив memtune)
