Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 (NM-A281) нет питания видеочипа [РЕШЕНО]
Добавлено: 17 апр 2023, 11:31
Зарегистрирован: 11 июн 2015, 09:59 Наличности на руках: 216.01 Сообщения: 173 Откуда: Новосибирск
Всем привет!
Ноут принесли сказали подключали ЗУ и что то щёлкнуло, в итоге оказался пробитый транзистор PQ29, его заменил ноутбук начал реагировать на кнопку, индикатор горит, но нет изображения, замарил напряжения на дросеелях, оно везде присутствует кроме питания видеочипа. В UMA переводил, мультиконтроллер и bios шил ничего не помогло. Процессор греется, видеочип холодный. Еще заметил такой момент индикатор питания через секнд 30 гаснет и снова включается.
Посткарты к сожалению нету.
Не уж то процессор ушел в мир иной?
sv607hdd
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) нет питания видеочипа
Добавлено: 17 апр 2023, 12:43
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 18:04 Наличности на руках: 4.44 Сообщения: 52 Откуда: Russia
Типовуха может.Проверь ISL62771 и резистор на 1ом 25нога мс
yllymah
Добавлено: 18 апр 2023, 10:05
Спасибо за наводку проблема была имеено в этом! Изображение появилось
Сейчас этот форум просматривают: zigzagkms и гости: 44
