Текущее время: 15 май 2024, 15:32
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Downloading in this forum section costs 10 points per file/attachment.
Cyber32
Заголовок сообщения: Re: Проги для просмотра BoardView Добавлено: 20 янв 2020, 14:37 |
Зарегистрирован: 10 янв 2020, 16:40 Наличности на руках: 27.03
Сообщения: 22 Откуда: Запорожье
ruv писал(а): нашел A4G, A4K и подобные открывает нормально. Значит в ваших BoardView нет составных имен секциц, я говорил только для тех, которые имеют такую проблему. ruv писал(а): и зачем использовать 1.2, если есть 2.ххх? Я не знал о наличии 2.ххх просто скачал с сайта то что выложено. Попробую новую версию.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Проги для просмотра BoardView Добавлено: 20 янв 2020, 16:30 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
Koe
Заголовок сообщения: Re: Проги для просмотра BoardView Добавлено: 17 июн 2020, 02:54 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20
Сообщения: 227 Откуда: Моск.обл.
а кто-нить пользуется портабельной Allegro Free Physical Viewers 16.6 (Portable)? не могу запустить, при запуске выскакивает ошибка Вложение: Allegro Free Physical Viewers 16.6 (Portable).jpg
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Проги для просмотра BoardView Добавлено: 17 июн 2020, 23:32 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 919.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
Allegro/SIP/MCM FREE Physical Viewers 17.2 (Portable) Позволяет работать с расширениями: *.brd, *.dpf, *.mdd, *.dra. Обычно BRD-файл от allegro имеет внушительный размер (по сравнению с другими форматами) и чаще всего исчисляется десятками Мбайт. В начале файла присутствуют строки: allv15, allv16, etc..
allegro: заголовок
Настройки программы для комфортного просмотра компонентов на примере стороны TOP: 1. Открыть справа панель Visibility и Find: закрепить их. Выбрать в Visibility в выпадающем списке "View: Film: mask_top". 2. Колесом мыши увеличить масштаб и удержанием средней кнопки мыши передвинуть слой на нужный компонент. 3. Открыть Color Dialog. Открыть можно несколькими способами: кнопкой Color192 на панели; хоткеем Ctrl+F5; через меню Display\Color\Visibility. 4. Проставить галочки: Package Geometry\Place_Bound_Top; Components\RefDes\Assembly_Top. 5. Нажать OK. 6. Чтобы отразить board-у по горизонтали: жмём кнопку "Flip" на панели инструментов. 7. Чтобы поиск подсвечивал искомый компонент: жмём кнопку "Hilight" на панели инструментов. 8. Для поиска компонента: выбираем "Symbol (or Pin)" из списка "Find By Name" и вводим позиционое обозначение. Видео отдельно тут. PS1: проверял в W7x64, W10x64 PS2: запуск из командной строки работает криво (так и у оригинала: тестировал на установленной версии), в отличие от версии 16.6, вплоть до вылета программы без каких-либо предупреждений/ошибок. Файл, передаваемый в командной строке должен НЕ иметь пробелов и имени (скобок и вероятно других спец. символов).
u666sa
Заголовок сообщения: Re: Проги для просмотра BoardView Добавлено: 08 авг 2020, 15:34 |
Зарегистрирован: 30 июн 2017, 12:00 Наличности на руках: 81.06
Сообщения: 47 Откуда: Sochi
zvonko72 писал(а): OpenBoardView vR7.3 Build R534 FZ ключ. Идёте File > Preferences и вставляете CTRL + V теда где написанно FZ Key 0x25d8d248 0xe1502405 0x56b5d486 0x69213fe0 0xa22490ec 0x01fdd9fa 0x0681955f 0x0fac202d 0xdac9eeb4 0xf6024aba 0xcd8b4cc6 0x9f307c8e 0x4ab8fad7 0x232f967d 0x5e8666a3 0xde966d4b 0xc64bfb1c 0xea7fb092 0x1a751a7e 0x37e8f0bc 0x3359c8f3 0x969ac22b 0x610f5804 0xd99d10e6 0xc58d54d6 0x1f9aea8b 0x8e388c1a 0xe4f7d2ed 0x3e5da1f6 0xedfe818a 0x7252b016 0xb503a170 0xc4128fb6 0x2c93ceeb 0x53539a6e 0xdacf7668 0x3ab78e52 0x8ee9d815 0x7043f799 0xc6a05dcf 0x727f1da2 0x0dfd983b 0x78c53872 0x00945692 OpenBoardView не позволяет клацать на плату и сразу открывать схему на PDF, пользуйтесь FlexBV для этого. Также нету поддержки OpenGL и много чего другого. Укароченная версия FlexBV.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Проги для просмотра BoardView Добавлено: 13 апр 2023, 22:07 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 142.12
Сообщения: 499 Откуда: Maalot
Доброго времени всем! Два вопроса по OpenBoardView. Скачал борд на Quanta U83. Здесь, на этом форуме. Вот. Автор пишет, что открывается OpenBoardview. и ссылка на гитхаб. Если можно, объясните мне, как скачать с гитхаба файл, которым можно пользоваться. Я скачал, там куча файлов и, чего с ними делать, не могу понять! Это первый вопрос. Как скачать, то, чем пользоваться можно? И второй вопрос, скачал, вроде то же, из другого источника, не открывается этот борд! Точнее, открывается, но там полосы и др. геометрические фигуры, не читаемо, короче. Спасибо! Если нужно, я приложу, что с гитхаба скачал и, как открытый файл выглядит
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Проги для просмотра BoardView Добавлено: 13 апр 2023, 22:49 |
tapi1963 писал(а): не открывается этот борд
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Проги для просмотра BoardView Добавлено: 13 апр 2023, 23:52 |
Вижу. Такой проги нет у меня и скачать, вероятно, я не сумел! Я прикладываю, что скачал, как её запустить, не понимаю! Или скачал не то. Если не трудно, скиньте файл, которым пользоваться можно! Или, если я правильный файл скачал, подскажите пожалуйста, как пользоваться. Спасибо! ! | Ciber SLasH писал(а): | Не нужно прикладывать то, что скачал - это под Linux. |
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Проги для просмотра BoardView Добавлено: 14 апр 2023, 01:09 |
Модератор |
tapi1963Самый простой путь: скачать рабочую борду ревизии B - viewtopic.php?p=763821#p763821Если очень хочется открыть борду с ошибками ревизии E, то можно открыть OpenBoardview-ом (виндовым).
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Проги для просмотра BoardView Добавлено: 14 апр 2023, 01:35 |
Спасибо большое! Всё таки, если не секрет и не лень! То, что я скачал, чего с ней делать, чтоб работала. Предидущие версии я качал с гитхаба. Нормальная прога, с екзешником. Тут 100500 файлов и, чего делать, не пойму! А с бордой для компа, спасибо, уже разобрался. Схемы хватило.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Проги для просмотра BoardView Добавлено: 14 апр 2023, 01:37 |
tapi1963 писал(а): это под Linux. Ага. Теперь ясно! Спасибо! А под винду, чего я там не нашел? Есть она там? Хочу разобраться. Заранее простите за нудность! Возраст, наверное))
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Проги для просмотра BoardView Добавлено: 14 апр 2023, 11:29 |
Модератор |
tapi1963 писал(а): А под винду, чего я там не нашел? Нет там больше под винду. Я выложил старую версию.
mumbl
Заголовок сообщения: Re: Проги для просмотра BoardView Добавлено: 28 июн 2023, 18:07 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 09:42 Наличности на руках: 61.24
Сообщения: 342 Откуда: Москва
Не открывается brd из этого сообщения ТЫК использую BoardViewer 2.0.1.9, какая прога его откроет?
Заголовок сообщения: Re: Проги для просмотра BoardView Добавлено: 28 июн 2023, 19:38 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,544.21
Сообщения: 11513 Откуда: Ульяновск
По картинке видно, что открывалось в allegro.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Проги для просмотра BoardView Добавлено: 22 сен 2023, 22:02 |
Доброго всем! А, что скажете, по поводу покупки проги FlexBV? Кто то юзает, именно, купленную? Так то, чудеса обещают. Много форматов, подвязка к pdf. Но, с Allegro, она, вроде, всё равно не работает. Да, есть крэкнутая, постоянно вылетает. Хоть и не часто ей пользуюсь, только для новых Маков, всё одно, раздражает. Но 147$, раздражают не меньше). Вот, в раздумьях.
Dasboot
Заголовок сообщения: Re: Проги для просмотра BoardView Добавлено: 20 дек 2023, 00:11 |
Зарегистрирован: 01 янв 2022, 22:52 Наличности на руках: 27.73
Сообщения: 76 Откуда: Москва
Дяденьки, хотелось бы понять некоторый момент относительно boardview которые выкладывают. Если указано - .fz , всё понятно. Где-то пишут .tvw , тоже ок. .tvw в .fz вообще никак не перевести? Бывают схемы fz, где перепутан верх-низ, их тоже нельзя отредактировать?
А, как понять в каком формате выложена схема, если никаких расширений не указывают?
Мне очень нравится программа BoardViewer, простая, удобная, всё интуитивно понятно. Tebo-IctView - вызывает боль. Есть ли какие нормальные аналоги? В этой проге уже от самой навигации трясёт, не говоря уже про просмотр связей.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Проги для просмотра BoardView Добавлено: 20 дек 2023, 01:06 |
Dasboot писал(а): Tebo-IctView - вызывает боль. Да, ещё та радость, ей пользоваться. Может, конечно, нужно вникнуть во все эти меню и подменю, но, что-то мне подсказывает, такой удобной, как бордвьювер, её не сделать. Благо, не часто встречаются.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Проги для просмотра BoardView Добавлено: 20 дек 2023, 10:28 |
Модератор |
Dasboot писал(а): Бывают схемы fz, где перепутан верх-низ, их тоже нельзя отредактировать? Это как? В BoardViewer в меню "Вид" есть 2 пункта: Отзеркалить плату по горизонтали, Отзеркалить плату по вертикали. Тыкаешь то или/и другое и всё становится, как надо.
Заголовок сообщения: Re: Проги для просмотра BoardView Добавлено: 20 дек 2023, 14:59 |
Сообщение не в тему Это как-то мешает ей пользоваться? Даренеому ворованному коню под хвост не заглядывают.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Проги для просмотра BoardView Добавлено: 07 янв 2024, 22:55 |
Dasboot писал(а): ревизия На саму папку мышку наведите, снизу должно высветится. Нет, правой кнопкой и свойства.
