Текущее время: 02 июн 2024, 09:03
Elfy
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 06 апр 2023, 17:06 |
Сообщения: 242 Откуда: Тольятти
den2 Проверял на ЛБП, с 3-мя транзисторами выдал 6а на 12 в. Выше не дала крутилка, да и ЛБП максимум 8а. Хочу заменить резистор R22 20кОм на 10 кОм. Температура транзисторов со штатным охлаждением была градусов 60, резисторов 75. Это без верхнего охлаждения (вертушка серверная 120мм). С верхним охлаждением резисторы грелись до 40+ градусов, транзисторы 50+. В общем вертушек много не бывает ))) Если поставить резистор 0,02 Ом на свое место, то транзистор, на котором он стоит будет греться градусов до 70 с лишним и больше. Заказал нужные с Китая, жду вот. До кучи заказал вольтампер метр на 100А и шунт к нему и пару вольметров мелких. Через месяц придут )
den2
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 06 апр 2023, 17:20 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 345.09
Сообщения: 3414 Откуда: оттуда)
Elfyпо поводу правильной сборки и измерителей (вольт-ампер метры) советовали тут обраться к RsM за консультацией....дособеру свою и поспрашиваю. по поводу максимального тока устанавливаемого переменником и пульсаций https://www.youtube.com/watch?v=jA2BATxBU2c
com77
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 11 апр 2023, 00:15 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,424.83
6 страниц исписали, когда хвалится то будете ? Фоточки то выкладываете что наваяли, чтобы у остальных "слюни потекли") === den2 писал(а): по поводу максимального тока устанавливаемого переменником и пульсаций https://www.youtube.com/watch?v=jA2BATxBU2cИз видео понял, что реостат под столом предпочтительнее
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 13 апр 2023, 01:44 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 620.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
den2 писал(а): .На них вроде как жалуются,что ограничителей нет. Эти крутилки не сильно надежны, длинные лучше.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 13 апр 2023, 18:54 |
den2 писал(а): Длинные это те что привёл Elfy или ещё есть какие? Да, те что по Вашим ссылками фактически простой переменник с редуктором, и проблема с контактным кольцом как и в простом копеешном появляется.
den2
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 18 май 2023, 23:12 |
как пример https://newdiod.ru/news/Kak-vybrat-sech ... 0%BC%C2%B2. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ---------- Elfyчестно,не знаю,но говорят минут 10 на полной хватает,я бы грузил минут 20-30 и смотрел за падением напряжения на выходе,на нагрев радиаторов входа и выхода (тепловизором через лопасти вентилятора).....так в принципе при прогоне и смотрю иногда.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 18 май 2023, 23:15 |
В БП слабые места не провода, а сами колодки, хреновый обжим и хреновый контакт. Выгорают только они ни одного сгоревшего физически провода в БП я не видел. Колодка 4 пин проца номинально долговременно 125Вт, 8пин 250Вт. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ---------- den2 писал(а): тепловизором через лопасти вентилятора бесполезная затея так как блестящий люмень не дает достоверных данных тепловизору. Только если видно черные корпуса самих сборок или транзисторов хотя в БП больше всего греются дроссели ДГС и прочие дроссели.
den2
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 18 май 2023, 23:21 |
gromTs хотя бы примерно смотреть,а так если знать как настроить ,забыл как называется,коэффициент излучения ,не помню,то можно более точно ,хоть на немного,знать температуру излучаемую объектом.
Последний раз редактировалось den2 18 май 2023, 23:23, всего редактировалось 1 раз.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 19 май 2023, 01:53 |
den2 писал(а): коэффициент излучения Степень черноты даже одна и та же на разных тепловизорах тает разную температуру ибо они не поверены, а работают по таблице непонятно кем и когда сделанной.
