Текущее время: 07 июн 2024, 02:13
jonpim
Заголовок сообщения: Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a дохлый Добавлено: 14 фев 2023, 15:56 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1282 Откуда: Vladivostok
Есть такой труп , говорят работал очень мало . На отбраковку не сильно похож , все маркировки читаемы . на борту RM1135 от Realtek , присутствует вендоровская spi-flash . Маркировка 2 нанд чипов acelw2213n38a-h ( по научному гуглопоиску это intel 144L QLC 1TB 3D NAND 29F08T2A0CQK1 ) Плата идентична плате от kingSpec p3-128 download/file.php?id=202516 но со spi . В розыске Realtek RTS5735 / RayMX RM1135 SATA SSD MPTool В продолжении тем viewtopic.php?f=49&t=131099&hilit=%2ARL6643%2A&start=120 viewtopic.php?f=49&t=121898Прикрепил дамп spi ( для badcode )
badcode
Заголовок сообщения: Re: Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a дохлый Добавлено: 15 фев 2023, 20:12 |
Зарегистрирован: 08 апр 2019, 23:02 Наличности на руках: 158.02
Сообщения: 491 Откуда: Москва
jonpim писал(а): Есть такой труп , говорят работал очень мало Охотно верю. Починял недавно коллеге по работе Kingchuxing 32 Гб mSata на RM1135, у него он проработал чуть больше месяца, потом отвалился. jonpim писал(а): На отбраковку не сильно похож , все маркировки читаемы Все производители такого уровня собирают свои системы на отбраковке, не зависимо от читаемости маркировки на чипах памяти. А вот плата-заготовка с контроллером - это похоже, что конвейерной сборки, ее качество очень приемлемое. NAND flash, думаю, КингБумДиванСпекВасекДраконы приваривают сами. На нашем, к примеру, экземпляре стояла одна мелкосхема на 512 Gbit. Так почти 1/2 всех блоков были помечены FF еще на заводе. Это при допуске ~2% для встраивания в собственные продукты, и ~4% для систем своих партнеров. Естественно, что прошить больше чем на 32 Гб такой чип невозможно. Мы с коллегой по результатам тестов прошили его на 16, чтоб хоть сколько-то еще поработал без отвалов. Что же это, если не отбраковка? jonpim писал(а): Маркировка 2 нанд чипов acelw2213n38a-h ( по научному гуглопоиску это intel 144L QLC 1TB 3D NAND 29F08T2A0CQK1 ) И что же за ресурс такой подвиг вас поставить знак "=" между этими двумя маркировками? Обоснуйте, пожалуйста. jonpim писал(а): Плата идентична плате от kingSpec p3-128 download/file.php?id=202516 но со spi . А реалити фото этого SSD в хорошем качестве выложить правила хорошего тона не позволяют? :) jonpim писал(а): В розыске Realtek RTS5735 / RayMX RM1135 SATA SSD MPTool И не только у вас, и уже давно. Но даже на http://www.liangchanba.com далеко не под каждую NAND flash выложен инструментарий. jonpim писал(а): Прикрепил дамп spi ( для badcode ) А вот за это - большое человеческое спасибо. И жирный плюсик в личный зачет
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a дохлый Добавлено: 16 фев 2023, 15:52 |
badcode писал(а): реалити фото этого SSD в хорошем качестве Плата ничем не отличается от моей, за исключением маркировки нанд чипов . Кстати без spi определяется как rl6643 . badcode писал(а): И что же за ресурс такой подвиг вас поставить знак "=" Поиск в гул n38a 1Tb , это из состава маркировки . Вот нанд intel n38 ( 0x89,0xd3,0xac,0x32,0xc6,0x0,0x0,0x0 - Intel 144L QLC 1024Gb/CE 1024Gb/die ) маркировка на диске Acos 512 Gb
badcode
Заголовок сообщения: Re: Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a дохлый Добавлено: 16 фев 2023, 20:59 |
jonpim писал(а): Плата ничем не отличается от моей, за исключением Ну, хорошо. Напишу еще раз. Последний. Хорошее фото/скан, РЕАЛЬНОГО (то есть - вашего диска), чтобы читались маркировки ВСЕХ чипов, видны были smd компоненты, дорожки и надписи на плате SSD, вы в состоянии сделать?.. Если вам лень, нет хорошего сканера/фотоаппарата, вы не умеете сканировать/фотографировать, чего-то стесняетесь, опасаетесь, боитесь и т.д. и т.п., то отложите диск на полочку до лучших времен. Или отправьте сразу в ведро. На любителя.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a дохлый Добавлено: 17 фев 2023, 13:34 |
badcodeВам какой микросхемы маркировку надо ?) По сути я спросил мптул , если пока нет - подождем . А если подойдет другая плата с подходящим процем - перепаяю туда эти нанеды
badcode
Заголовок сообщения: Re: Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a дохлый Добавлено: 17 фев 2023, 14:28 |
jonpim писал(а): Вам какой микросхемы маркировку надо ?) Мне от вас - ничего не надо. Это не я тему в пятый раз об одном и том же ( RM1135) открыл, а вы. jonpim писал(а): По сути я спросил мптул Я по сути ответил - есть тут, но не под все чипы памяти: http://www.liangchanba.comjonpim писал(а): если пока нет - подождем Я же говорю - на любителя. Приятно провести время в ожидании.
vitasonline
Заголовок сообщения: Re: Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a дохлый Добавлено: 03 апр 2023, 10:32 |
Сообщения: 23 Откуда: Ставрополь
Model: Kingchuxing 256GB
Fw : ZD0R4214 Size : 244198 MB [256.1 GB] FwStr: [REALTEK_RL6643ZD0R4214_p_tN38AV5.13] Bank04: 0x89,0xd3,0xac,0x32,0xc6,0x0,0x0,0x0 - Intel 144L QLC 1024Gb/CE 1024Gb/die Bank08: 0x89,0xd3,0xac,0x32,0xc6,0x0,0x0,0x0 - Intel 144L QLC 1024Gb/CE 1024Gb/die Flash CE Mask : [----+--- +-------] Banks : 0 Channel : 0 CE : 0 Die/CE : 0 Plane : 0 Block/Die : 0 Page/Block : 0 Sect/Page : 0 FullPageSize: 0
Тоже нарвался на китайский развод. На диск была установлена винда и было все нормально пока диск не заполнился до 60Гб, а дальше скорость упала практически до нуля. Форматнул, опять скорость максимальная. Начал прогонять через h2testw и на 62Гб пошли ошибки. Т.е. вместо 256Гб стоит видимо 2 чипа по 32. Сами чипы вообще без маркировки. Теперь нужна программа, чтобы переделать его под реальный объем. С обратной стороны платы надпись RM1135_DEMO_2.5INCH_4NAND_152BGA_4l_V1.0 Вложение: 1680503475784.jpg
badcode
Заголовок сообщения: Re: Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a дохлый Добавлено: 03 апр 2023, 15:03 |
vitasonline писал(а): Тоже нарвался на китайский развод. Ну вот, еще один бедолага со своим RM1135... Нет конфига под ваши чипы памяти. Если только тут: http://www.liangchanba.comИ никто вас не разводил. Диск ваш в теории на 256 Гб. А на практике - мусор. Работает только пока SLC-кэш не заполнится. Кто вас, вообще, надоумил покупать диск на QLC под ОС? Да еще китайский NONAME. Вы прям камикадзе какой-то... vitasonline писал(а): Т.е. вместо 256Гб стоит видимо 2 чипа по 32. Вы свой лог конфигурации видите?.. Пока диск будет лежать на полочке и ждать появления подходящего конфига на usbdev советую разобраться с гигабитами, гигабайтами, банками, CE и die. Поможет при прошивке в последствии. Если, конечно, конфига дождетесь. А он обязательно появится. В этой жизни или в следующей...
vitasonline
Заголовок сообщения: Re: Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a дохлый Добавлено: 03 апр 2023, 15:17 |
badcode писал(а): И никто вас не разводил. При заказе на али был указан контроллер SM и тип памяти TLC, а по факту это г..но. Половину денег вернул за него, т.к. если бы просил всю сумму пришлось бы отправлять обратно в Китай. badcode писал(а): Работает только пока SLC-кэш не заполнится. На счет этого вы правы, разбил на 2 части диск 64Гб + остальное пространство. Сначала записал полностью 64Гб через h2testw, контроллер очень нагрелся. Чуть подождал и начал писать h2testw на вторую часть диска, дошло до 60Гб и тоже самое. Чип сильно греется, может уходит в троттлинг от перегрева. Попробую еще с охлаждением.
badcode
Заголовок сообщения: Re: Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a дохлый Добавлено: 03 апр 2023, 15:26 |
vitasonline писал(а): Попробую еще с охлаждением. Фигней не майтесь. Охлаждение ничего не решает в этом случае. Это dram-less контроллер. Он не может работать по другому в принципе. От слова совсем. Диск этот поставьте под файлопомойку, а на ОС купите нормальный с DDR на MLC-чипах и будет вам счастье.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a дохлый Добавлено: 03 апр 2023, 18:43 |
vitasonline писал(а): Сначала записал полностью 64Гб через h2testw, контроллер очень нагрелся. Чуть подождал и начал писать h2testw на вторую часть диска, дошло до 60Гб и тоже самое. badcode писал(а): И никто вас не разводил. Вот имеено , по китайскому стандарту у вас еще живой диск . SLC кэш на 60 гб переполнить по их мнению не всегда можно . Тем более для эконом-сегмента накопителей .Вот если его прошить утилитой как slc на 64 гб - вполне юзабельный диск будет ). А если как есть - заполнять по 60 гб с определенными перерывами . В этих перерывах диск уплотняет данные уже по 4 биту на ячейку .
badcode
Заголовок сообщения: Re: Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a дохлый Добавлено: 03 апр 2023, 22:45 |
jonpim писал(а): SLC кэш на 60 гб переполнить по их мнению не всегда можно Пургу не гоните. SLC-кэш не имеет фиксированного объема, по крайней мере на дисках под управлением RM1135. Он всегда порядка 20-30% от полной емкости накопителя. Программа управления выделяет под эти нужды конкретный объем в заданном диапазоне. Поставьте диск на 1 Тб, и тормоза начнутся после заполнения на 200-300 Гб. Ну край, после 400 Гб непрерывного заполнения дивайса данными. Такой даже под ОС сносно работать будет. Если, конечно, флешь не с соседней помоечки на него приварили. jonpim писал(а): Вот если его прошить утилитой как slc на 64 гб - вполне юзабельный диск будет ) QLC на SLC? Опять пургу несете... Смотрите, надерёт вам модератор задницу за флуд, продвинутый вы наш...
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a дохлый Добавлено: 03 апр 2023, 23:09 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 620.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
vitasonline писал(а): Половину денег вернул за него, т.к. если бы просил всю сумму пришлось бы отправлять обратно в Китай. Купил я такой же подобный посмотреть начинал на 96Гб тормозить, показал видео со скоростью чтения в 500кб/с и оставил продавцу 250р как за не очень качественную флешку, так и написал, параметры как у хреновой флешки. И таким образом пару раз возвращал без проблем. А вообще китайские ССД вещь в себе... хотя у меня их порядочно скопилось и большинство работают нормально при определенных условиях.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a дохлый Добавлено: 04 апр 2023, 07:57 |
badcode писал(а): Пургу не гоните. SLC-кэш не имеет фиксированного объема, по крайней мере на дисках под управлением RM1135. Я написал про конкретный диск И никакой пурги ))
vitasonline
Заголовок сообщения: Re: Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a дохлый Добавлено: 04 апр 2023, 09:38 |
Программа RM1135 / RTS5735DL / Realtek RL6643 найдена! Подключил свой
Теперь память определяется и есть возможность прошивки: Вложение: RM1135-Bics5_Sandisk_ZD1N3G5P_ZD0R3G5P_20220615.gif
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a дохлый Добавлено: 04 апр 2023, 11:31 |
vitasonline писал(а): Программа RM1135 / RTS5735DL / Realtek RL6643 найдена! ну поделитесь ) если это не пурга , как выражается badcode
badcode
Заголовок сообщения: Re: Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a дохлый Добавлено: 04 апр 2023, 16:38 |
vitasonline писал(а): Программа RM1135 / RTS5735DL / Realtek RL6643 найдена! Фейковых рекламных видиков на китайских форумах на эту тему навалом. И не такие еще видали. А вот софт скачать - фигвам! vitasonline писал(а): Теперь память определяется и есть возможность прошивки Увы, сударь, вы сильно ошибаетесь - такой возможности у вас нет. Прошить диск с представленной вами выше конфигурацией релизом программы "RM1135-Bics5_Sandisk_ZD1N3G5P_ZD0R3G5P_20220615" вам не удастся. А вот парням у которых на борту флеши с FID от SanDisk "технологии" Bics5 - он очень даже может пригодится. Так что релиз - в студию. Если, конечно, релиз этот не существует исключительно в вашем богатом воображении :) Вам то он точно ни к чему. Разве что FID посмотреть, который вы и так знаете... jonpim писал(а): если это не пурга , как выражается badcode Может и не пурга. Но скорее всего - пурга. Я, например, так и не пробился на http://www.liangchanba.com. Три или четыре чинских камрада обещали пригласить - жду до сих пор :(
Vladdiis
Заголовок сообщения: Re: Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a дохлый Добавлено: 10 май 2023, 19:15 |
Зарегистрирован: 18 дек 2022, 08:23 Наличности на руках: 66.16
vitasonline писал(а): Программа RM1135 / RTS5735DL / Realtek RL6643 найдена! Вот это долгожданное чудо.) download/file.php?id=210226 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Скачано от сюда: download/file.php?id=210249Диск опознаёт, но память так 0.0 и остаётся, пишет ошибка т.е. память не работает.Микросхемы памяти выключены, индикатор не светится, если включить индикатор через перемычки: память всё равно 0.0. Должен быть какой то программный включатель памяти. Наверное, но скорей всего точно. Там наверно опция есть, но всё на китайском. SSDMP.exe версии 2.48.0.1
Последний раз редактировалось Vladdiis 10 май 2023, 21:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Vladdiis
Заголовок сообщения: Re: Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a дохлый Добавлено: 10 май 2023, 19:56 |
Vic-42 писал(а): Язык переключается в закладке "More Sertting", третья закладка, вторая строка сверху, левее галки DUT. Т.е. вторая строка, третий треугольник. Спасибо переключил.) А не подскажете где опция включить питание на памяти, или что то наподобе, дело в том, что индикатор погас на SSD. Новый диск был 2 тб, но умер после заполнения. А так он 128 гиг, вроде.) Как включить память?
Последний раз редактировалось Vladdiis 10 май 2023, 20:23, всего редактировалось 1 раз.
Vladdiis
Заголовок сообщения: Re: Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a дохлый Добавлено: 10 май 2023, 20:26 |
Вложение: 006.jpg Vic-42 писал(а): Тут, видимо, надо правильно выставить все параметры, и переинициализировать (перепрошить) его. LLF вообще выключено. И вкладка не светится. Включил.) Была галочка снята. Попробую прошить. Пишет ошибка. LLF mode, check device mode fail
Vladdiis
Заголовок сообщения: Re: Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a дохлый Добавлено: 10 май 2023, 20:36 |
Vic-42 писал(а): выставить все параметры Вот скрин, не подскажете куда копать. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ---------- Vic-42 писал(а): Там где-то должна быть кнопка Edit, чтобы поменять параметры. То есть RD MODE Включил. А вот какой параметр менять, не знаю.) Стоит 4 планки, но их две. Две микросхемы на диске. Поставил BANK NUM 1 стояло 3. Но пишет fail
Последний раз редактировалось Vladdiis 10 май 2023, 20:59, всего редактировалось 1 раз.
Vladdiis
Заголовок сообщения: Re: Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a дохлый Добавлено: 10 май 2023, 21:04 |
Vic-42 писал(а): Надо правильно поставить тип контроллера, выбрать правильно NAND. Остальное пока не трогать. И надо, чтоб SSD в первой закладке определился. -- Step 00 -- Check flash id -> Pass -- Step 01 -- Generate Config -> Pass -- Step 02 -- Get And Check RDT Result -> Pass -- Step 02 -- Switch To Llf Mode -> Pass -- Step 03 -- Download Spi -> Llf get response fail -- Step 03 -- Download Spi -> Erase nor flash fail Fail Test time: 125 s Память выключена.) Точнее индикатор выключен, а память на ощупь тёплая. Контроллер верно опознаётся. Наверно.)
Последний раз редактировалось Vladdiis 10 май 2023, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
