Текущее время: 13 май 2024, 15:41
den2
Заголовок сообщения: Re: Чистка залитых плат (окислы/флюсы): хим. реактивы, уз. ванны и т.п. Добавлено: 20 янв 2023, 11:39 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 339.95
Сообщения: 3384 Откуда: оттуда)
Подскажите стоит ли снимать индикаторы при промывке в УЗ ванне или можно оставить? Табло,залили,пошли окислы,ржавчина.Местами отгнили ноги.
Вложение: 20230120_103213.jpg Вложение: 20230120_103221.jpg
Digidoid
Заголовок сообщения: Re: Чистка залитых плат (окислы/флюсы): хим. реактивы, уз. ванны и т.п. Добавлено: 01 фев 2023, 17:13 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 10:21 Наличности на руках: 148.36
Сообщения: 112 Откуда: Moldova
den2 писал(а): стоит ли снимать индикаторы при промывке в УЗ посткарту мыл, нечего ей не стало. а нет, работать начала, ибо была заляпанной всем подряд.
pridakon
Заголовок сообщения: Re: Чистка залитых плат (окислы/флюсы): хим. реактивы, уз. ванны и т.п. Добавлено: 27 фев 2023, 18:01 |
Зарегистрирован: 24 фев 2021, 16:02 Наличности на руках: 24.10
Сообщения: 24 Откуда: Уфа
Solins US лучшее, что когда либо пробовал. С тяжёлыми залитиками, не важно какой жидкостью, поступаю так: 1 шаг. кидаю в тазик плату, заливаю солинсом х1,5 концентрация относительно раствора для уз ванн(т.к. самой уз ванный большого размера не имею, а если есть ванна, то по рецепту), вода горячая(45-60 градусов), затем щёткой на черновую прохожуст во всех известных залитых местах, оставляю на 10-20 часов. После этого оттираю щёткой ещё раз. 2 шаг. В тот же самый отмытый от солинса тазик заливаю на 1см поверх изопропанолом на сутки. Спустя сутки сливаю грязный изопропанол, который высосал всю влагу в ёмкость и использую в дальнейшем для отмывки флюса. 3 шаг. Кладу плату на нижний подогрев, включаю на 100 градусов на 10-20 минут и так плата остывает до комнатной температуры. 4 шаг. Пропаиваем, меняем всю гниль, т.к. теперь на плате видно всё, а блестит всё аки квазары в небе и только с завода. Всё что отличается подлежит обработке. 5 шаг. Повторные замеры, сравнение с исходными залитыми и дальнейший ремонт =)
ЗЫ: Длиннопост? прошу прощенья.
sergev
Заголовок сообщения: Re: Чистка залитых плат (окислы/флюсы): хим. реактивы, уз. ванны и т.п. Добавлено: 28 фев 2023, 03:12 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
pridakon писал(а): оставляю на 10-20 часов. После этого оттираю щёткой ещё раз. 2 шаг. В тот же самый отмытый от солинса тазик заливаю на 1см поверх изопропанолом на сутки. По времени пи3дец какой-то выходит.Или этот способ нечасто применяется?
Edn
Заголовок сообщения: Re: Чистка залитых плат (окислы/флюсы): хим. реактивы, уз. ванны и т.п. Добавлено: 28 фев 2023, 11:15 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
pridakon писал(а): оставляю на 10-20 часов 2 часа в ванне с циркуляцией и все, можно мыть. Промывка водой пару минут, промывка проточно спитром китайской помпой пару минут и сушка меньше получаса
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Чистка залитых плат (окислы/флюсы): хим. реактивы, уз. ванны и т.п. Добавлено: 28 фев 2023, 17:47 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 142.12
Сообщения: 499 Откуда: Maalot
Edn писал(а): китайской помпой Если можно, подробнее. Давно ищу, какую- то брызгалку, для ИПА, чтоб расход уменьшить. Он у нас нескромно стОит. Думал зубной приборчик взять, что под давлением воду качает. Забыл, как называется.
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
pridakon
Заголовок сообщения: Re: Чистка залитых плат (окислы/флюсы): хим. реактивы, уз. ванны и т.п. Добавлено: 01 мар 2023, 11:11 |
sergev писал(а): pridakon писал(а): оставляю на 10-20 часов. После этого оттираю щёткой ещё раз. 2 шаг. В тот же самый отмытый от солинса тазик заливаю на 1см поверх изопропанолом на сутки.
По времени пи3дец какой-то выходит.Или этот способ нечасто применяется? только для самых лютых залитиков. Остальное мистером мускулом локально.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Чистка залитых плат (окислы/флюсы): хим. реактивы, уз. ванны и т.п. Добавлено: 01 мар 2023, 12:41 |
tapi1963 писал(а): Если можно, подробнее Заливаю спирт в пластаковый бокс, ставлю туда плату вертикально. Заливаю пол литра спирта. Опускаю заборник помпы в спирт. На выходе помпы приделана приплюснутая медная трубка. Шприцевая игла - говно для этого. Спирт стекает обратно в ванночку. Расход только на испарение и небольшое разбрызгивание.
lascorpio
Заголовок сообщения: Re: Чистка залитых плат (окислы/флюсы): хим. реактивы, уз. ванны и т.п. Добавлено: 18 мар 2023, 21:51 |
Зарегистрирован: 20 авг 2018, 10:22 Наличности на руках: 154.29
Сообщения: 93 Откуда: Сар. обл
Edn писал(а): 2 часа в ванне с циркуляцией и все, можно мыть. Промывка водой пару минут, промывка проточно спитром китайской помпой пару минут и сушка меньше получаса в моей ванне 22л 900вт через 30 минут с дегазом уже дроссели начинают облазить и компануд вокруг чипов отваливаться )) так что совет не универсальный, как минимум. Мой рецепт: 15-20мин в ванне с температурой в районе 50-60гр, промывка в проточной воде, затем в бокс с изопропилом на пару минут побултыхать, затем компрессором продуть всё под чипами и на термопро минут на 20 на 120гр. А если на плате нет кнопок и полно гнили, то после продувки можно сразу на стол и заняться пропайкой и заменой сгнивших элементов - за час-другой сама досохнет.
ESMSlavik
Заголовок сообщения: Re: Чистка залитых плат (окислы/флюсы): хим. реактивы, уз. ванны и т.п. Добавлено: 23 мар 2023, 21:11 |
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 10:36 Наличности на руках: 16.09
Сообщения: 93 Откуда: Казахстан
Steff12 писал(а): Дихлорэтан платы расслаивает Всю свою немаленькую жизнь дихлорэтаном пластмассу расслаивал и растворял, может это какие-то волшебные платы из пластмассы, а не из стеклотекстолита?
Edn
Заголовок сообщения: Re: Чистка залитых плат (окислы/флюсы): хим. реактивы, уз. ванны и т.п. Добавлено: 24 мар 2023, 10:17 |
lascorpio писал(а): в моей ванне 22л 900вт через 30 минут с дегазом уже дроссели начинают облазить и компануд вокруг чипов отваливаться )) так что совет не универсальный, как минимум. У меня не ультразвук ))
nay77
Заголовок сообщения: Экспресс-сушка телефона Добавлено: 09 апр 2023, 09:55 |
Зарегистрирован: 09 мар 2023, 22:37 Наличности на руках: 21.03
Сообщения: 23 Откуда: Приморье
Как-то утопил свой старый Хайскрин буст2 в речке (на ходовой охоте). Обнаружил отсутствие тела через пару часов. Вернулся своим маршрутом, выудил из воды тело. Начитавшись форумов с вариантами длительной выдержки в рисе и т.п. решил ускорить процесс. Разобрал, вытряхнул излишки воды, прополоскал в медицинском 95% спирте и поместил тело (с дисплеем) в литровую стеклянную банку, к крышке которой добавил штуцер для, отсоса. В роли отсоса компрессор холодильника. В течении часа поддерживал разряжение в ёмкости с телом. В результате тело почему-то (вопреки ожиданиям не ожило. Почесал репу, и допер: акк ведь тоже с электроникой, а я его не подверг экзекуции! Срочно акк в "бурбулятор", час ожидания - и тело ожило!
В дальнейшем я не раз использовал эту "наколенную конструкцию для сушки плат с бга микросхемами. И если залитик свежий, то сушка всегда удачна.
_________________ Всё пройдет.... И это тоже.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Экспресс-сушка телефона Добавлено: 10 апр 2023, 01:42 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,171.06
Сообщения: 2322 Откуда: Riga
nay77 писал(а): И если залитик свежий, свежих практически не бывает. и к чему эта белеберда
Away
Заголовок сообщения: Re: Экспресс-сушка телефона Добавлено: 10 апр 2023, 04:56 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,322.26
Сообщения: 1627 Откуда: 161
nay77 писал(а): И если залитик свежий проблема в том что залитики всегда не свежие. после залития владельцы пытаются девайс просушить самостоятельно (на батареях, фенами.. и шаманскими обрядами с помощью риса) потом долго ищут где бы починить. эта чушь с рисом из той же байки про пайку BGA в духовке. А че не соль? Соль лучше тянет влагу а еще лучше гидрогель.
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Экспресс-сушка телефона Добавлено: 10 апр 2023, 10:01 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 418.52
Сообщения: 1092 Откуда: Уфа
Away писал(а): эта чушь с рисом из той же байки про пайку BGA в духовке. Про духовку не чушь, один раз менял видик на какой то Фуджитсу, гнет плату на столе веером хоть убейся, после 3 попытки плюнул, накатал видик на свинец и засунул в духовку на 200 градусов. Все село как нужно .
nay77
Заголовок сообщения: Re: Экспресс-сушка телефона Добавлено: 12 апр 2023, 22:52 |
Serguz05 писал(а): и к чему эта белеберда Кому нужно ГАРАНТИРОВАННО просушить под большими корпусами, тот поймет. А вы прогревайте и наводите блеск на виду. Ведь важнее вид а не сущность . И не бел еберда, а бел иберда!
lilyput
Заголовок сообщения: Re: Чистка залитых плат (окислы/флюсы): хим. реактивы, уз. ванны и т.п. Добавлено: 10 май 2023, 11:38 |
Зарегистрирован: 15 мар 2023, 22:19 Наличности на руках: 16.03
Сообщения: 19 Откуда: SPB
nay77 писал(а): Кому нужно ГАРАНТИРОВАННО просушить под большими корпусами, тот поймет. А вы прогревайте и наводите блеск на виду. Ведь важнее вид а не сущность . И не белеберда, а белиберда! Интересный метод. У меня от кондиционерного прошлого остался двух ступенчатый вакуумный насос. Очень глубокий вакуум поддерживает можно ради интереса попробовать влага при комнатной температуре кипит. Но спирт бесспорно быстрее и технологичнее. Чем весь этот секс с ёмкостямии . Представить себе не могу, как например десктопную сушить. А по поводу жидкостей мне Ремрад больше Солинса зашёл. Но это скорее вкусовщина.
lilyput
Заголовок сообщения: Re: ультразвуковая омывающая жидкость Добавлено: 12 май 2023, 10:01 |
Jose.aled писал(а): Привет друзья, я только что купил ультразвуковую мойку, и я хотел бы знать, какую чистящую жидкость вы используете, спасибо
Смотря что смывать. Если флюсы и общее загрязнения. Изопропиловый спирт можно с добавлением обезжиривателя. Если окислы то Ремрад SolinsUS. Если органика или сахар сначала дистилированная вода, потом спирт для удаления влаги.
Away
Заголовок сообщения: Re: Чистка залитых плат (окислы/флюсы): хим. реактивы, уз. ванны и т.п. Добавлено: 17 май 2023, 01:15 |
den2 писал(а): чистке радиаторов алюминиевых от асиков в ацетоне замочи на пару часов и все.
