какой резистор надо выпаять и поставить переменный основа на шим - DAP013F На базе DAS2 происходит переключение оптопары r 761B Q131 я новичке в этом деле , давно мечтал этим заняться извините что такой глупый вопрос
andrei_minsk
Заголовок сообщения: Re: переделка блока adp-dd b 20v 4.5fa
R133 и R134 образуют делитель напряжения, так чтобы на 3 выводе получилось 2,5 вольта. Формула простая 20/(R133+R134)*R134=2.5 Можно поставить последовательно с R134 переменник килоом на 100. Получится регулировать от 3 вольт примерно, до 20 вольт. 20 останется как максимум.
RsM
Добавлено: 11 апр 2023, 02:25
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
Меня терзают смутные сомненья, что это будет действительно так. У вас ШИМ заткнется раньше, так как с доп. обмотки ему питания не хватит... Равно как и D лимитирован.
andrei_minsk
Сейчас этот форум просматривают: spekulant и гости: 13
