Текущее время: 29 май 2024, 07:01
 Заголовок сообщения: НР4545s (Wistron Popeye (48.4SM01.011)) нет изо на внешку
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 16:33
Всем доброго!
Popeye 14 mb 48.4SM01.011 - с дефектом, нет изображения на внешку. Плата стартует , инициализируется, есть картинка на матрице. Но нет изображения на внешку, не с hdmi , не с vga.
hdmi коннектор, имеется 5V_S0_CRT - 5в , так же срабатывает HOT_PLUG_DETECT , появляются 3,3в когда кабель hdmi подключен. 3D3V_S0- 3в, то есть все подтяжки на hdmi есть, но картинки нету
VGA - так же есть 5V_S0_CRT - 5в, но картинки нет.
По схеме я понимаю что на lvds идет трансляция через anx3111, картинка на hdmi идет с проца, а картинка на vga идет через проц-хаб. Проца такого нет, чтоб подкинуть, но какова вероятность что проц перестал давать картинку на внешку? биос прошивал, от безысходности, дефект тот же остался.
p.s я в правильном направлении?
 Заголовок сообщения: Re: НР4545s (Wistron Popeye (48.4SM01.011)) нет изо на внешку (РЕШЕНО)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2023, 14:41
Замена процессора помога, картинка на внешку появилась, ток непонятно почему поломался родной проц.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4545s (Wistron Popeye, 11242-1 (14MB 48.4SM01.011)) Нужна помощь в правке биос
sim_s
1876
06 сен 2019, 16:42
sim_s Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 4545s (11242-1 popeye 14mb 48.4sm01.011) горит подсветка без Изо.
wowa-x
1793
31 янв 2019, 20:46
wowa-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4545S (11242-1 Popeye 14MB 48 4SM01 011) Замена моста AMD 218-0755097
Evgeniy82
27 апр 2015, 18:07
Evgeniy82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 4545s (11242-1 Popeye 14MB 48.4SM01.011) 216-0833002 замена на 216-0833000
3Tonus
5681
25 мар 2016, 03:26
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4545s (11242-1 popeye 14mb 48.4sm01.011) Дико тормозит
ssaa
18
4656
23 май 2017, 11:35
ssaa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 25
