Текущее время: 31 май 2024, 18:26
 Заголовок сообщения: e5-571g (la-7912p) нет инициализации, пост код 59
СообщениеДобавлено: 06 апр 2023, 02:03
Добрый день, прошу помощи. Мать пришла с дыркой в хабе, хаб поменял, побежали пост коды, зажигалась подсветка матрицы и всё, предпоследний код висел A2 несколько секунд, затем 15 и всё. Пошил биос, мульт, подсветка не загорается, вместо 15 кода стопорится на 59, но перед ним всё тот же A2, далее нашел что греется аудиокодек и сетка, снял, без изменений, грелся ШИМ проца, поменял, пробило ключ на интегрированное видео, поменял, до замены ШИМ питание встройки поднималось до 0.4, сейчас по нулям, принудительно ШИМ поднимает напряжения, если снять резистор. Решил, что убил ХАБ, поменял снова, без изменений, прошил другую версию БИОСа, то же, но последний пост 11. Память, процы менял... Что еще может быть причиной, должно ли подниматься питание встройки? Не пойму куда копать..
 Заголовок сообщения: Re: e5-571g (la-7912p) нет инициализации, пост код 59
СообщениеДобавлено: 06 апр 2023, 15:13
и правильно делало.
должно.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2023, 21:21
Costabrava писал(а):
и правильно делало.
даже если делало правильно пост коды стопарились также и ШИМ калился нереально.
Должно, но в какой именно момент, точно знаю что напряжение графики поднимается в самом конце инициализации, и даже если уже при A2 должно то что ему мешает, хаб точно живой и первый и второй, шимка тоже, мульт также перекинул, БИОС проверенный шил.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2023, 00:41
Процессор подкидывался?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2023, 00:54
Costabrava
в первом посте писал, что пробовал разные процы/память, разницы никакой, всё исправное.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2023, 00:45
Вобщем выяснил, что верхний ключ который поменял оказался плохой, без нагрузки подималось напряжение а под нагрузкой нет. Поменял, теперь напряжение видеоядра поднимается и спустя пару секунд ключ выгорает, поменял ШИМ еще раз, без результата, часть обвязки перекинул то же самое... Что может быть причиной выгорания верхнего ключа?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2023, 01:19
Boost-овая емкость.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2023, 20:24
Costabrava
Премного благодарен, поменял, заработало. Видимо был скачок по 3в или 5в дежурке и улетели сразу и хаб и сетка и звук и даже ШИМ проца. К сожалению видик тое мертвый, что-то стало очень много именно этих плат с мертвыми видиками, а пока не поднимешь не узнаешь. Придется и его менять.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-571G (Q5WV1 La-7912p rev2.0) Пост-код 32h
Bezil
23 апр 2016, 13:40
Bezil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire e1-571g (q5wv1 la-7912p rev:2.0) пост код 89
green7828
07 авг 2016, 18:14
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G (LA-7912P) Пост код 4dh
VIDok
1844
29 май 2017, 13:02
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 17:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G\E1-571G\PackardBell (LA-7912P) Через несколько секунд после подключения СЗУ к плате с установленной АК
FSergey
06 авг 2017, 02:27
Сейчас этот форум просматривают: bobrino2402 и гости: 12
